riello remote control caldaia family condens
auleia , non conosco quella caldaia ma le istruzioni parlano chiaro, parametro 44 a zero e 51 a 1.5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioQuesto era chiaro ma vuoi abbassare di notte o no?
Allora li puoi tenere entrambi a zero
La climatica che scegli è regolata per mantenere 20 gradi, se vedi che li raggiungi facilmente devi sceglierne una più bassa o viceversa.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioAllora li puoi tenere entrambi a zero
Ciao, hai trovato il codice per entrare nel menù parametri ?
Se sì, e visto quello che hai scritto, adesso è il momento di bilanciare l'impianto.
Con i radiatori servirebbero le valvole termostatiche. In alternativa devi fare un lavoro di fino regolando i detentori. Chiudendo un po' i radiatori della parte più calda e tenendo tutto aperto quelli delle zone più fredde. Meglio però con le termostatiche che si regolano da sole.ABITAZIONE : consegnata nel 67, classe G circa 300 kWh/m^2 anno . RISCALDAMENTO : caldaia condensazione a gas metano su impianto a tubi a vista in rame con radiatori in ghisa classici. No raffrescamento. No VMC. No FV.
Originariamente inviato da Lucas2 Visualizza il messaggioCiao, hai trovato il codice per entrare nel menù parametri ?
la curva climatica giusta è quella che ti fa arrivare la casa a 19.9 e la caldaia non si spegne mai
la regolazione con i detentori serve a bilanciare i vari localiWinter is coming ...
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggiola curva climatica giusta è quella che ti fa arrivare la casa a 19.9 e la caldaia non si spegne mai
La climatica non dice alla casa che la T è 20, regola solo la T di mandata secondo la curva che scegli. Sei tu che controlli se la T in casa rimane facilmente a 20 gradi con la curva scelta. Se no la cambi.
Se hai un termostato interno metti il parametro 51 a zero come già detto, metti il termostato a 30 gradi in modo da non fermare mai la caldaia e usalo solo come termometro per vedere l’evoluzione della T in casa con la curva scelta.PDC Ibrida Daikin HPU 8/35 kW . FV: 2,58 kWp, Az 0°, Tilt 26°. Solare Termico 9.6 mq Tilt 54°. Auto Volvo XC40 T5 Recharge Plug-In Hybrid
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioLa climatica non dice alla casa che la T è 20, regola solo la T di mandata secondo la curva che scegli. Sei tu che controlli se la T in casa rimane facilmente a 20 gradi con la curva scelta. Se no la cambi.
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioNon sembra così dalle istruzioni, quella pagina parla del termostato.... parametro 51.... quello che hai chiesto....
"il termostato interno è disabilitato se c'è la sonda esterna impostata."
questo è vero con parametro 44 = 0
altrimenti:
"SONDA ESTERNA COLLEGATA e PARAMETRO 44 = 1 (ON)La TERMOREGOLAZIONE è abilitata.
Con la funzione INFO è possibile vedere il valore della sonda esterna e sono visualizzati simboli associati alla funzione TERMOREGOLAZIONE."
Auleia puoi descrivere meglio cosa vuoi ottenere come risultato con la sonda esterna?5.76 kW 24 IBC SOLAR Tilt 19°, Azimut+54° S-SO, Power-One 6 kW , 2 boiler 0-1200W in serie, controllo domotico , SDM220Modbus x monitoraggio consumi con MeterN, 7 split a PDC, http://pvoutput.org/list.jsp?userid=8660 Aderite al Team di monitoraggio denominato EnergeticAmbiente su Pvoutput.org , così sapremo ogni giorno quanta energia pulita hanno prodotto gli amici del forum. Questo il link del Team ?https://pvoutput.org/listteam.jsp?tid=1115
uso il cronotermostato, con temperature impostate a 20 gradi di giorno, e dalle 23 alle 6, 19. quel famoso parametro 51, a 1, cosa fa impostato così? non capisco, traslazione parallela, +5 -5 ecc, e quando era a 1, lampeggiava continuamente l'icona del riscaldamento, si tratta del circolatore sempre acceso? il problema sta nella zona a nord, e qui, ho capito che non posso fare nulla, oppure toccare detentori, installare termostatiche o altro.
