Ho 3 termostati in casa, 2 gestiscono il 1° piano (zona giorno) e 1 il 2°piano (zona notte). Li ho impostati tutti fissi a 18.7 che è la temperatura che vorrei raggiungere non superare ma mantenere costante (ho un differenziale di 0.2, così scattano a 18.9).
Tendenzialmente al 1° piano i termostati scattano praticamente sempre, impiego molto meno tempo a scaldare il primo piano, anche grazie agli apporti gratuiti (frigorifero, forno, cucina, ecc); il secondo piano impiega più tempo a scaldare perchè l'acqua deve percorrere un tratto molto più lungo (paragonando i termi, quelli del primo piano sono sempre più caldi di quelli del secondo) e il termostato del 2° piano, ora come ora, scatta solo la sera, quando la temperatura esterna si abbassa e la mandata si alza.
La casa è vissuta così: dalle 8 alle 20 viene vissuto solo il primo piano; dopo le 20 ci spostiamo al secondo piano fino alle 24, quando si va a dormire.
Quindi mi servirebbe scaldare così:
- 1° piano dalle 7 alle 19 circa
- 2° piano dalle 19 alle 23 circa
- dalle 23 alle 7 temperatura notturna per dormire (dovrei ridurla per forza con il termostato perchè non lo posso fare dalla caldaia)
Considerando tutto questo, inizio a chiedermi se abbia senso scaldare H24 visto che ad esempio il piano di sopra viene vissuto per 4 ore al giorno e che raggiunge il massimo della temperatura proprio poco prima di andare a dormire.
Oltretutto il fatto che il riscaldamento non sia ugualmente efficiente al primo piano come al secondo rende la cosa più complicata.
