Temperatura massima acqua riscaldamento - EnergeticAmbiente.it
  • Temperatura massima acqua riscaldamento
    Nella mia casa appena comprata è montata una caldaia Ecoflam Ecoblu CPA 25/35 a GPL.
    C'è un impianto a radiatori e nella zona giorno non riesco ad avere i 20°C impostati con il termostato ambiente nonostante abbia portato la temperatura dell'acqua di riscaldamento a 75°C.
    La temperatura (termometro) rimane costantemente a 19°C e la pompa circola continuamente.
    Se abbasso la temperatura del termostato ambiente a 16°C la pompa stacca regolarmente.
    Ho provato anche a variare la velocità della pompa (ha tre step di regolazione) ma non cambia granchè.
    A cosa può essere dovuta la mancanza di riscaldamento?
    Qual'è la massima temperatura acqua impostabile?
    Grazie per dei suggerimenti.
    La prima cosa che viene in mente é che i termosifoni siano insufficienti a scaldare, quanti elementi sono? Di che dimensione?
    Seconda domanda, pressione impianto a quanto sta?
      Mi sa che hai i termi pieni d'aria
        Grazie bravo666.
        Non penso che siano i termosifoni in quanto lo scorso anno riuscivo ad ottenere la temperatura impostata sul termostato ambiente.
        Penso che la pressione dell'impianto sia corretta in quanto sulla caldaia ho un indicatore che non indica la pressione ma una zona verde che se la lancetta non è in questa zona apro il rubinetto carico acqua e la lancetta si riporta in questa zona.
        E' possibile che la pompa sia "esausta"?
        E' possibile che l'acqua che circola nei termosifoni sia molto sporca?
        Qual'è la massima temperatura che posso impostare per l'acqua di riscaldamento?
          Ho provato a sfiatare i termosifoni ma esce solo acqua; nera ma solo acqua,
            Se l'acqua è nera allora hai i termi da pulire, l'acqua circola male.
              Grazie sergio&teresa, è corretto che tolga i termosifoni uno ad uno e faccia scorrere acqua pulita?
              Per la temperatura max dell'acqua hai qualche dato?
              Ciao e grazie.
                Io farei fare il lavoro a chi sa cosa fare.... non improvviserei. Anche perchè con il gpl ti stai già svenando abbastanza per rischiare di fare qualche pasticcio con la caldaia: è possibile che lo sporco sia anche in giro per i tubi, non solo nei termi. Per quanto riguarda la T massima non esiste che con 75 gradi non ti scaldi, non alzerei ulteriormente e farei controllare urgentemente l'impianto per fare pulizia.
                  Certo, ho già un appuntamento con l'idraulico.
