Caldaia a condensazione delta T basso? - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia a condensazione delta T basso?
    La scorsa estate ho installato una nuova caldaia a condensazione modello Unical Kone 28 kw con relativo cronotermostato modulante e sonda climatica esterna. L'impianto serve una villetta monofamiliare su tre livelli con 9 radiatori totali dotati di valvole termostatiche eccetto quelli dei 2 bagni che quindi rimangono sempre con le valvole aperte. Il dubbio che ho è che quando l'impianto va a regime e le valvole termostatiche sono praticamente chiuse le temperature di mandata e di ritorno diventano molto simili con un delta di circa 3-4 gradi. Ora il fatto che il delta sia così basso credo che impedisca alla caldaia di funzionare in modo ottimale, infatti invece di modulare tende a spegnere e riaccendere il bruciatore. Io ho impostato la climatica che si muove fra un minimo di 30 ad un massimo di 50 gradi. Chiedo quindi se è normale avere delta t così bassi con impianto a regime e se secondo voi ci sono modalità per poter far funzionare l'impianto in modalità di condensazione per la maggior parte del tempo. Ho notato inoltre che a regime la caldaia diventa più rumorosa e chiedo se il circolatore modulante in questo caso non dovrebbe ridurre la velocità automaticamente e quindi diventare più Silenzioso? Potrebbero esserci problemi di regolazione errata della valvola di bypass che credo sia installata nella caldaia?
    Ci sono diverse discussioni su come impostare caldaia , se ti trovi ad avere diverse valvole termostatiche in chiusura, vuol dire che hai raggiungo la T ambiente settata , quindi devi abbassare climatica , invece di 50 manda a 40-45, se hai letto: la climatica è quella curva che non ti fà mai arrivare al set , mettiamo 20°, ma ti mantiene 19,9 a tutte le esterne , poi devi lavorare anche sulla pendenza della curva.....
    altra cosa forse ti conviene usando la climatica di non far intervenire le termostatiche , cioè di lasciarle a 2-3 ma anche 5° oltre la T voluta in quell'ambiente.....
    AUTO BANNATO
      Grazie della risposta spider61, per cui tu proponi in pratica di non utilizzare la regolazione delle termostatiche, lasciando il compito esclusivamente alla climatica. E secondo te questo dovrebbe favorire un delta t più alto e quindi un maggior sfruttamento del recupero di calore dovuto alla condensazione?
        Non un deltaT maggiore , ma una mandata più bassa.....
        AUTO BANNATO
          Salve a tutti
          Mi accodo qui per lo stesso problema, spero ci sia ancora qualcuno in ascolto, nuovo del forum.
          Ho una caldaia a condensazione Baxi duo tec compact 28kw su impianto a termosifoni Quest’anno ho mandato l’acqua a 40 gradi h 24. T interna impostata 21.5 gradi ( dalle 9 alle 14 ho impostato 20.5 gradi).
          Per il momento mi riscaldo perfettamente (zona climatica C) anzi anche troppo…. Da grafico termostato pare si accenda e spenga la caldaia 6-7 volte al giorno.
          Il problema che riscontro é che verso i 21.3-21.4, non sempre ma abbastanza spesso per notarlo, la caldaia spegne il bruciatore e gira “a vuoto”. Fin qui tutto bene credo, da come leggo è normale. Se non fosse che ogni tanto accende il bruciatore, sale, inizia a scendere (modulare?) e verso la T di mandata impostata si spegne… e gira “a vuoto”. Il processo dura 2-3 minuti a ripetizione finché non si raggiunge il set point 21.5 in casa e da lì si ferma.
          Quando funziona solo il circolatore senza bruciatore la T che leggo è circa 3-4 gradi in meno di quella di mandata impostata, sto leggendo la T di ritorno?
          cosa ne pensate? Avete consigli ? Acquisto e monto sonda esterna per viaggiare in climatica?
            Se il bruciatore è spento ritorno e mandata hanno (devono avere) lo stesso valore.
            Non c’entra tanto il fatto che sei vicino al setup di 21.5 al termostato, quanto piuttosto il fatto che quando i termi sono caldi probabilmente la mandata a bruciatore acceso supera di troppo il setup di 40 gradi e quindi spegne, per poi riaccendere quando il ritorno/mandata sta sotto 40 meno qualche grado. Normale funzionamento di caldaia ben abbondante rispetto al fabbisogno.
              Grazie della risposta sergio&teresa.
              Si
              effettivamente ho notato che li fa anche più lontano dal set-point. Prima di fare tutto ciò ho abbassato la potenza della caldaia da 80 % a 60%. Come potrei risolvere il problema? Abbassando ancora la potenza ? Sto monitorizzando ancora i consumi, ma così a naso… ogni volta che sale, scende e poi si spegne per ricominciare, pare consumi di più.
              Grazie ancora per l’interessamento
                Secondo me anche abbassando la potenza a 0 (che vuol dire vincolarla al
                minimo) non ti cambia nulla, perché già ora probabilmente va al minimo ma spegne lo stesso. Ad ogni modo provare non ti costa niente.
