Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Ristrutturazione impianto a colonne
    Predefinito Ristrutturazione impianto a colonne
    Buongiorno ho acquistato una villa bifamiliare su 2 piani + seminterrato con box e taverna e sottotetto non abitabile , la casa è stata costruita nel 1967/68. L'impianto di riscaldamento è di tipo centralizzato a colonne monotubo con termosifoni in ghisa e valvole termostatiche con caldaia a metano in vano tecnico esterno ( allego foto vano tecnico e dati tecnici della caldaia a basamento esistente): come procedere se volessi dividere i due impianti, visto che l'appartamento del piano superiore verrà affittato ? L'appartamento sotto invece è oggetto di ristrutturazione: togliere i termosifoni e fare riscaldamento a pavimento (con probabile rialzo del pavimento secondo l'impresa che ho contattato per un preventivo e sostituzione di tutti i pavimenti compreso salone dove c'è un bellissimo pavimento in marmo arabescato che non vorrei sostituire) o mantenere l'impianto a termosifoni rifacendo le montanti ? Casa libera su 4 lati, superficie per piano 150mq classe G.
    Comincia col fare cappotto termico.
    Poi nel tuo appartamento lascia l'impianto così com'è. Ti diranno di fare lavori costosi ma puntano solo a scucirti più soldi possibile.
    O rifai tutto e sventri tutto e rifai da zero ma ti costa 100K a piano ed oltre, oppure riqualifichi intelligentemente.
    Nell'appartamento che affitterrai potrai fare impianto a tubi esterni e se non ti piace l'idea potrai far mettere cartongesso per togliere i tubi dalla vista.
    Dipende anche dal Budget.
    Quale sarebbe, secondo Te una riqualificazione intelligente? Considera che vorrei comunque rifare l'impianto elettrico, i bagni e la cucina : oltretutto avrei un Impianto di riscaldamento con tubazioni di 50 anni.
    Quote Originariamente inviata da deejeff Visualizza il messaggio
    Appunto rifare il minimo indispensabile. Di solito se dai in mano tutto agli altri, sventrano tutto, fanno e disfano e spendi 100 mila per un appartamento. Tanto paghi tu.
    Piuttosto, rifai solo impianti con tracce a muro e passaggio a soffitto con qualche cartongesso a nascondere in modo da non rifare i pavimenti. E poi rifai i i rivestimenti solo dove appunto necessario, come cucina e bagno. L'unica rogna è cappotto e finestre.
    Rogna in che senso? Costosi?
    Nel senso che vanno fatti bene. Quindi attenzionare i ponti termici, finestre ed imbotti e cassonetti.Il tutto previo progetto. Fare le cose con i piedi è semplice e sono capace anche io. Trovare la ditta capace un po' meno.
    Voglio dire, fare cappotto nella zona finestre non è facile, bisogna studiare la situazione caso per caso.
  7. RAD
  1. Impianto casa in ristrutturazione
    Da Front nel forum GEOTERMICO
    Risposte: 3
  2. Ristrutturazione - nuovo impianto
    Da nico-bio nel forum BIOMASSE
    Risposte: 21
  3. Ristrutturazione e scelta impianto
    Da Maurizzz nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 21
  4. Ristrutturazione impianto
    Da antoninoc74 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 9
  5. Ristrutturazione con impianto geotermico
    Da davide.bernardo nel forum POMPE DI CALORE Geotermiche
    Risposte: 5
