monitoraggio temperature caldaia metano - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Mania2 termina pure le prove
    Hai una caldaia a basamento normale ha un postbruciatore per recuperare calore dai fumi ma non è una caldaia a condensazione pertanto portata minima 9.90Kw e massima 29,00Kw
    Con la descrizione che hai fatto la caldaia è sempre troppo grande per il tuo impianto ,hai detto che la casa necessita da calcoli 6kw
    Quando ariva la richiesta la caldaia parte alla massima potenza quando arriverà vicino al setpoint es 50°C passerà al minimo ma è sempre troppo e si deve spegnere.
    Sono tantissimi gli impianti con le caldaia sovradimensionate perchè per fare l'acqua calda istantanea ci vuole potenza
    altrimenti non puoi garantire i Lt al minuto
    Ho cambi caldaia e la metti <10Kw e abbini un bollitore per fare ACS
    Verifica se puoi sfruttare la tua PDC facendo le opportune modifiche
    buona serata
    • #32
      Scusa la domanda ma hai nominato due volte la PDC, ma hai un impianto ibrido quindi? Se sì, per quale motivo non usi soltanto la pdc ?
      Fotovoltaico 4.76 kWp
      • #33
        Il mio impianto è un ibrido con la caldaia e PDC che insistono in parallelo sulla stesse rete di collettori ma non permette così com'è un funzionamento intelligente e automatizzato delle due fonti di calore. Bisogna operare manualmente spegnendo una e accendendo l'altra.
        Probabilmente il costruttore del villino era partito con grandi prospettive di impiantistica e poi, forse per risparmiare, ha fatto le cose a metà.
        Prima di incrociare questo forum, ed è avvenuto piuttosto recentemente, ero piuttosto digiuno di conoscenze sulle PDC e la usavo solo per condizionamento estivo. Ora che ho potuto approfondire la materia grazie a questo forum ho capito che riscaldarsi con le PDC è conveniente. La mia PDC è un modello non di punta e come mi ha fatto notare di recente un partecipante ai forum non dispone del display remoto che consente di gestire i valori di funzionamento e utilizzare anche la climatica. Prossimo obiettivo è fare qualche prova di funzionamento in riscaldamento e poi far montare anche il display che aumenta le possibilità di gestione. Poi andrà capito se ci potrò produrre anche ACS. Non gestendo appieno la materia e non trovando un bravo tecnico mi sto muovendo, nei limiti del tempo a disposizione, per graduali e successivi upgrade.
        Pensa che l'altro giorno ho telefonato ad un centro di assistenza della Carrier (marca della PDC) per chiedere un supporto per rivisitare l'impianto e il tecnico si è tirato indietro riconoscendo la mancanza di una preparazione a tutto tondo.
        Un pò per volta approfondirò con l'aiuto di questo forum :-).
        Di recente ho anche scoperto come risolvere un problema della sonda di minima dei fancoil che hanno un settaggio per T° troppo alta. Ebbene sono riuscito a parlare con un tecnico della casamadre (questa volta Sabiana) che mi ha consigliato di mettere in serie alle sonde una resistenza per abbassare il valore di settaggio della T minima. Mi sembra assurdo dover ricorrere a queste soluzioni ma possibile che i progettisti non hanno previsto il funzionamento a bassa T°?. E mi fermo qui ma avrei da raccontarne altre....
        • #34
          Originariamente inviato da mania2 Visualizza il messaggio
          Ah bene, spegni subito quella caldaia infernale e vai di PDC, non so se sei a Roma città o provincia come il sottoscritto (quindi con qualche grado in meno di media), ma negli ultimi 7 giorni io ho mandate medie su 15minuti che vanno dai 32 ai (rari) 37 gradi... e tu su fancoil non dovresti essere molto distante.
          Se non ha il pannello remoto poco male, lo metterai (immagino si possa fare no?), l'importante è che tu possa operarci su e metterla in climatica. Non dovesti avere decine di parametri da impostare tutto sommato.
          Con i CAT è un vero terno al lotto, ormai è un dato assodato. Comunque c'è almeno un utente qui sul forum che ha una Carrier ed è pure in zona castelli.
          • #35
            Sto a Roma nord città ma appena fuori raccordo al confine con un bosco e avrò qualche grado di meno.
            Stamattina accesa PDC. sta funzionando con i dati impostati dalla casa, acqua a 45° senza climatica. Solo con il display remoto si possono variare i parametri e impostare la climatica.
            Dopo qualche ora di funzionamento va benissimo. ad un fancoil rilevo acqua a circa 42 °. Il funzionamento dei fancoli è più continuo e non ad impulsi come con la caldaia a metano.
            Ho pulito la retina di un filtrino collocato lungo il tubo di ritorno (comunque penso ci vada un filtro serio) e anche approfittato per coibentare dei tratti di tubo all'esterno che erano lasciati scoperti (maledetto costruttore).
            Stando a lavorare vicino al flusso della PDC mi sono congelato, esce proprio aria fredda!
            Ovviamente ho messo qualche sonda per monitorare le T in ingresso e uscita ma mi pare tutto molto stabile.
            Dentro casa ho impostato 21.5° per tirargli un pò il collo.
            Alla grande!!!
            • #36
              Solo con il display remoto puoi lavorare in climatica?... stranissimo
              L'importante è che tu l'abbia messa in funzione metti le sonde a contatto su mandata e ritorno e vedrai che sarà tutto più lineare (e dovrai tirare giù la mandata di qualche grado pure).
              • #37
                è stato federico2 in questa discussione a darmi l'informazione sul display remoto che poi ho potuto verificare corretta scaricando il manuale del display.
                ottimizzare gestione impianto 3 zone
                Sto però notando un'altra cosa, ho l'impressione che la PDC non si fermi mai, neanche quando ai vari piani/zone di casa i termostati raggiungono la temperatura impostata.
                Ieri sera ho abbassato la T ai termostati da 21.5 a 20° e la PDC ha continuato a funzionare seppur a regime ridotto.
                Quando funziona la caldaia a metano e si raggiunge la T° desiderata in automatico si chiudono le valvole delle zone, restano aperti solo i circuiti degli scaldasalviette dei bagni ma la caldaia si ferma.
                Invece ho l'impressione che anche se si raggiunge la T° ambiente desiderata, la PDC va avanti a tenere l'acqua a 45 ° solo negli scaldasalviette. Penso sia uno spreco di energia.
                Devo approfondire come è stato impostato l'impianto elettrico se la PDC è collegata ai termostati ambiente.
                Comunque con il display remoto dovrei risolvere.
                Però che fatica…
                Ultima modifica di mania2; 09-03-2020, 09:51.
                • #38
                  Sì intendevo proprio federico2, abbiamo avuto uno scambio lo scorso anno e ricordavo.
                  Comunque non so come funziona la Carrier e devi vedere se e come dialoga con i termostati.
                  E' sicuro che andando in climatica risolveresti il problema ma finché non puoi... abbassa la mandata e corri a comprare sto controller remoto
                  • #39
                    ......... Comunque c'è almeno un utente qui sul forum che ha una Carrier ed è pure in zona castelli.
                    ti ricordi per caso il nome?
                    • #40
                      federico2, vi siete già scritti
