Scelta della caldaia - EnergeticAmbiente.it
  • Scelta della caldaia
    Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum.
    A metà marzo mi trasferirò e ho intenzione di cambiare la caldaia principalmente per beneficiare del bonus mobili (non potendo effettuare ristrutturazioni) ma anche perchè la caldaia esistente è piuttosto vecchia e non è a condensazione. L'abitazione è un vecchio fienile ristrutturato nel 2000 di circa 130 mq con riscaldamento a radiatori. L'isolamento termico non è un granche' e vi sono parecchie dispersioni soprattutto verso il sottotetto non abitabile con coppi a vista (è già in previsione un intervento per la coibentazione).
    L'abitazione è in provincia di Cuneo, in pianura a 200 mslm
    Parlando con 4 termotecnici/rivenditori diversi mi sono state proposte queste 4 tipologie di caldaia con produzione di ACS istantanea:
    - Sime Vera 30 kW (2500 €)
    - Riello Residence 35 KIS (2800 €)
    - Viessmann Vitodens 100-W B1KC da 34,9 kW (3000 €)
    - Intergas KK-HR eco RF 30 kW (3100 €)
    tutti mi hanno sconsigliato una caldaia 25kW nonostante gli inquilini precedenti non abbiano mai avuto problemi con la caldaia attuale (una Riello 25 kW con ACS istantanea)
    Un altro dubbio riguarda la scelta tra ACS istantanea o accumulo (+500/600€) i bagni sono 3 di cui uno con funzione lavanderia ma per ora in casa saremo soltanto in 2.
    Mi dareste gentilmente Vs pareri?
    Francesco
    Il bonus mobili non spetta con la sola sostituzione della caldaia, attenzione a quello che fai col fisco che sono dolori in caso di controlli
      mi sono informato presso l'agenzia delle entrate e mi hanno confermato che è possibile a patto che ci sia un risparmio energetico.
      a questo link puoi trovare l' informativa in cui a pag. 6 è riportata una FAQ che si riferisce proprio a questo
      https://www.agenziaentrate.gov.it/po...0-3d23da2a137c
      Ultima modifica di scresan; 09-02-2020, 16:38.
        Allora se per risparmio energetico devi andare da un ingegnere abilitato che faccia l'asseverazione quantificando il risparmio e che faccia poi comunicazione all'enea, non so se c'é l'obbligo dell'installazione delle valvole termostatiche in questo caso, io all'epoca non ho potuto avervi accesso perché la sola sostituzione del generatore senza pratica edilizia non lo consentiva.
        Magari non ho trovato io il tecnico giusto, che mi abbia saputo consigliare meglio, non saprei.
        Comunque sia, nel tuo caso, prendi una caldaia con centralina che gestisca la climatica, così accedi alla detrazione del 65 e non del 50, sto leggendo giusto ora le nuove regole sul sito Ade.
        Credo che il gioco sia tutto lì alla fine, perché la sola caldaia da il 50 e quella si paga con bonifico parlante per ristrutturazioni e non da quindi diritto al bonus mobili, quella con controllo evoluto invece si paga con bonifico parlante per risparmio energetico, e allora accedi anche al bonus mobili.
        Hanno cambiato un pò le cose, buon per chi ci rientra
        In ogni caso cerca un termotecnico che faccia di questi lavori, solitamente la spesa é abbastanza esigua e anche questa detraibile
        Edit: mi hai messo sto tarlo e ho cercato più info, dal 2019 effettivamente la sostituzione da diritto al bonus mobili...comunque l'unica cosa certa é la comunicazione all'enea con relativa asseverazione da parte di tecnico abilitato, questa oramai é da fare per qualsiasi tipo di intervento volto al risparmio energetico.
        Semplificano da una parte e complicano dall'altra
        Ultima modifica di bravo666; 07-02-2020, 13:30.
          In merito alle varie proposte di caldaia invece mi sai dare qualche consiglio?
          Ultima modifica di scresan; 09-02-2020, 16:38. Motivo: Eliminato quote msg. prec Reg.6D del forum.
            nessuno ha qualche consiglio da darmi?
