Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Problema caldaia GPL
    Predefinito Problema caldaia GPL
    Un saluto a tutti.
    Sto cercando di valutare l’installazione di un nuovo sistema di riscaldamento per la mia casa.
    Attualmente ho una caldaia a gpl dai consumi esagerati, con una temperatura di mandata di 60 gradi. In casa 18,5 - 19 gradi, per me sufficienti.
    Vorrei abbassare la temperatura di mandata per vedere se a 40 gradi la caldaia riesce a scaldarmi casa, tuttavia non riesco a impostare questa temperatura, mi spiego meglio.
    La caldaia in questione è una Caldaia a GPL Axia 20E, qui sotto il manuale:
    https://www.schede-tecniche.it/schede-tecniche-caldaie/COSMOGAS-manuale-tecnico-caldaia-gas-AXIA-20E-25E-29E.pdf
    Impostando la temperatura a 40 gradi, mi sembra che caldaia si fermi, è normale? Sotto i 60 gradi di mandata la caldaia automaticamente non parte per una questione di sicurezza?
    Alla pagina 36 di questo manuale tecnico si scrive:
    La pompa di circolazione (e quindi il riscaldamento) funziona solo quando la temperatura della caldaia supera i 60°C circa e il selettore “4” è nella posizione “C” oppure “D”.
    Un ringraziamento a chi può darmi una mano.
    Andrea
    Ultima modifica di Andrea8219; 13-02-2020 a 12:15
    Affezionato
    Non ho seguito il link, non so se sia hna caldaia a condensazione, ma se non lo é non potrá mai lavorare sotto i 60 gradi a causa della condensa che si formerebbe sotto quella temperatura
    Ah ecco il motivo.. allora non posso sperimentare sotto quella temperatura.. grazie per la risposta
  1. Problema con caldaia Baxi
    Da fede-riello nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
    Risposte: 4
  2. Risposte: 0
  3. problema caldaia baxy eco 3
    Da sat75 nel forum Caldaie a Gas (metano-GPL)
  4. Problema con Caldaia dcm Minitandem
    Da youssef99 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 9
  5. Problema caldaia CMD
    Da Gobbialberto nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 10
