problema con caldaia BAXI luna 3 - EnergeticAmbiente.it
  • problema con caldaia BAXI luna 3
    Buongiorno a tutti, ho un problema con la mia caldaia BAXI Luna 3. il tutto è iniziato circa un mese fa quando è improvvisamente comparso sul display il codice errore E01 e la caldaia è andata in blocco. Ho provato ad eseguire il reset come suggerito dal manuale istruzioni e dopo vari tentativi falliti la caldaia finalmente è ripartita. A distanza di pochi giorni l'inconveniente si è riverificato. Il tecnico che è intervenuto ha provveduto a pulire l'elettrodo di rilevazione fiamma e la caldaia è subito ripartita regolarmente. Problema risolto..? niente affatto poichè una settimana dopo altro blocco sempre con lo stesso codice errore. Allora ho provveduto a sostituire il suddetto elettrodo con uno nuovo. Tutto bene per una decina di giorni ed infine oggi, quando ormai mi ero illuso di avere risolto definitivamente il problema nuovo blocco, stesso codice errore.In pratica succede che una volta resettata la caldaia si avvia, il bruciatore parte e la fiamma perdura per una decina di secondi poi la fiamma si attenua per poi spegnersi e dopo circa tre secondi compare il messaggio di errore con conseguente blocco della caldaia. Peraltro se in passato dopo più o meno tentativi di riavvio la caldaia ripartiva da oggi nonostante gli innumerevoli tentativi di reset la caldaia esegue il loop sopra descritto senza più ripartire. A qualcuno è per caso capitato lo stesso in conveniente ...? avete delle ipotesi o dei suggerimenti da darmi in proposito..? Grazie a chiunque saprà darmi una dritta.
    Buongiorno,
    anche se parecchio in ritardo (e quindi presumo avrai già risolto il problema) provo a dare il mio contributo..
    Allora l'errore 01 (blocco mancata accensione) in generale è un errore che vuol dire tutto e niente..cioè che la caldaia ha provato a "partire" ma non c'è l'ha fatta..per i più svariati motivi.. problemi scheda elettronica, problema bobina valvola gas o direttamente valvola gas, cavo valvola gas, accenditore, su vecchi modelli immergas se invertiti la spina (fase e neutro invertiti).. diventa quindi difficile aiutarti su un errore così generico.. in caso sopraggiunga l'errore 01 bisogna eseguire qualche controllo in più per essere indirizzati su quale strada percorrere..
