Scelta e dimensionamento riscaldamento casa - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Prova a vedere e farti fare dei preventivi in merito.
    Certo, se devi spendere il doppio allora ci devi pensare bene, ma se la differenza é accettabile converrebbe senza dubbio quella che modula di più, un buon marchio non esageratamente costoso.
    Prova a vedere se il tuo rivenditore di fiducia tratta la italtherm city top, e soprattutto se hai l'assistenza vicino.
    Qualsiasi marchio scegli alla fine devi assicurarti soprattutto riguardo l'assistenza vicino casa tua
    • #32
      Ematt la casa esiste già dal punto di vista catastale o è proprio nuova costruzione?
      Se esiste aspetterei i chiarimenti sull’ecobonus Ecobonus al 110%, ecco le regole per l'edilizia. Super sconto su infissi e condizionatori solo nell'ambito di lavori strutturali - la Repubblica
      Magari riesci a sfruttarlo e ti permette di fare i lavori al meglio senza problemi di budget
      • #33
        Ti ringrazio per l’info ma è una nuova costruzione.
        Invece vorrei un parere su un altro modo di calcolo sui radiatori.
        Stanza 18 mq
        Altezza 2,7
        18 x 2,7 = 48,6 m3
        temperatura di progetto +5 (Zona climatica d Sicilia)
        temperatura desiderata +20
        differenza +15
        cofficiente K di dispersione 1 (va da 0,6 a 4, nel range 1-1,9 è per le case discretamente isolate)
        Quindi avremo 48,6 m3 x 15 x 1 = 729 kcal
        729 kcal = 0,84 Kw ( 1 kw= 860,61 kcal)
        0,84 kw = 840 watt
        Quindi per questa stanza servono radiatori che arrivino a 840 watt.
        Va bene questo calcolo?
        • #34
          Ma visto che la casa è nuova perchè non mettere una pompa di calore ? Ventilconvettori al posto dei radiatori ? Ok costano di più ma se sei in sicilia finirai per mettere gli split per il raffrescamento o no ?
          Non è stato affidato il calcolo ad un termotecnico ?
          • #35
            Riesumo il topic perché parlando con il tecnico lui sostiene che ogni radiatore al massimo deve avere 12 elementi, mettendone di più non si ha un aumento del calore in quanto quello che comanda è la tubazione da 16.
            Vi risulta?
            • #36
              Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
              Scusa se rispondo adesso.
              Il raffrescamento non m’interessa in quanto la casa è a 750 mt di altitudine e a parte 2/3 giornate non si soffre il caldo.
