Bonus 110% - quale caldaia a condensazione mettere ? - EnergeticAmbiente.it
  • Bonus 110% - quale caldaia a condensazione mettere ?
    In attesa della stesura definitiva del decreto Rilancio, vorrei capire qualcosa di più sulla caldaia: se rimane l'impalcatura attuale del DL, avrei la possibilità di installare impianto FV + batteria + caldaia a condensazione ( non vorrei PDC ). Adesso ho una caldaia tradizionale, di circa 15 anni e vorrei metterne una a condensazione, magari con un piccolo accumulo di ACS che sfrutti la produzione di corrente del FV. La caldaia che ho adesso è una Fontecal Minitech 30, riscalda una casa di 160 mt totali divisi su due piani, con collettori/valvole di zona ad ogni piano, dotata di termosifoni in metallo Irsap/Tesi, consumo annuo circa 1600 mc di gas: siamo 3 persone, non ci sono "affollamenti" per la doccia quindi non serve una caldaia che debba erogare tanta ACS in un breve periodo.
    Vorrei sapere:
    1. Se potete darmi qualche consiglio sul tipo e marca di caldaia che potrebbe fare al caso mio
    2. Se la condensa della caldaia la posso far defluire in un deposito di recupero dell'acqua piovana che mi serve in estate per irrigare il giardino
    PDC Daikin Hybrid Multi - FV 8 kWp Viessmann 400W - SE 6000H - LG Prime 32kW - Zappi 7kW - Kona 64kWh
    Originariamente inviato da Carlowatt Visualizza il messaggio
    Vorrei sapere:
    Da come è scritto nello schifo di decreto credo che non potrai montare la caldaia a condenzazione.
    Lo posso fare solo i condomini con il centralizzato.
    Altrimenti la PDC ma solo le unifamiliari.
    Spero tanto che l'ADE faccia delle circolari per regolarizzare gli interventi.
    Cosi come scritto fanno gli interventi solo i condomini e le ville/unifamiliari. E le bi-familiari? oppure le tri-familiari.
      Si, hai ragione, è scritto malissimo, però nella Relazione illustrativa alla fine dell'articolo si legge, testuale:
      "......Con i commi 9 e 10 si stabilisce l’ambito applicativo delle nuove norme con riferimento ai destinataridelle stesse. In particolare, nel comma 9 è previsto che le disposizioni dei commi da 1 a 8 si applicano
      alle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni - salvo quanto disposto nel
      comma 10 -, ai condomini e agli IACP mentre nel comma 10, con riferimento agli interventi di ecobonus di cui ai commi 1 e 3, si specifica che la detrazione con aliquota 110 per cento non spetta se le spese si riferiscono a interventi su edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale".
      Sembrerebbe che siano ammessi lavori su abitazioni in genere, non solo case singole
        Non spettano ad edifici unifamiliari se questi non sono adibiti ad abitazione principale.
        In pratica non vale neanche il fatto di prima casa bensì di abitazione principale. ( sai che sono ben distinte?)
        QUESTI SONO PAZZI.
        Spero che verrà abrogato questo decreto. Crea iniquità al limite della costituzionalità
          Per la caldaia a condensazione l'unica soluzione è una pompa di calore ibrida ( elettrica + gas). Da quello che si è capito dal decreto la sola caldaia a condensazione è prevista solo in caso di condominio con passaggio dal centralizzato all'autonomo.
            Originariamente inviato da Bocalb Visualizza il messaggio
            Che tipo di abitazione hai? Mi sto perdendo dei pezzi ...ahahhah
              Scusa ho sbagliato a scrivere: per i condomini è prevista la sostituzione delle singole caldaie autonome ad una caldaia centralizzata a condensazione oppure ad una pompa di calore sempre centralizzata. Per le utenze monofamiliari (abitazione principale) pare che sia prevista solo pompa di calore e non caldaia a condensazione. Vedremo.
                Con gli ultimi cambiamenti quindi si può fare sostituzione caldaia tradizionale con caldaia a condensazione che è trainante più cambio serramenti trainati (sempre se salto di 2 classi) su bifamigliare\trifamigliare\schiera (indipendenti)? Grazie.
