Regolazione mandata caldaia - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Ho chiuso tutti i termo lasciando acceso solo quello ma è cambiato poco o quasi nulla
    • #62
      Ma perché esageri? Se chiudi tutto è facile che la caldaia accenda e spenga in continuazione ..... così di certo i termi non ti vanno in temperatura.
      Puoi provare a fare quel che ti si consiglia? Lascia APERTI i termi che ti vanno facilmente a 50 come impostato sulla caldaia, solo parzializzali e vedi se le T di riequilibrano.
      A me pare che tu abbia già deciso..... se è così dimmelo che non sto a perdere tempo.
      • #63
        Mica si tratta di aver già deciso. Ho fatto quello che mi hai detto. Spento uno, spento l altro ecc. Il detentore, considerato il poco gioco non riesco a regolarlo a metà. La cosa che mi suona strana è che, anche avendo una caldaia che lavora solo per lui, sale di pochissimo. Quello è che non mi fa capacitare
        • #64
          Io non ti ho mai detto di SPEGNERE..... sempre solo di parzializzare.
          Se fai andare un termo solo non cede abbastanza energia e la caldaia spegne il bruciatore dopo pochi secondi, così non si scalda mai. Te l’ho già scritto.....
          • #65
            Ritorno di nuovo......?? ho i tre termo del piano accesi, quello del bagno con il detentore a metà, ma cmq si riscalda bene. Ho controllato la t di mandata e quella di ritorno che sono rispettivamente 78 e 72 gradi......il fatto di avere tutti gli altri termo spenti mo provoca questo? Come devo regolare la t di ritorno in modo da far lavorare al meglio questa caldaia? Brancola nella nebbia
            • #66
              Non ho capito la domanda.... la T di ritorno non si regola, si regola la T di mandata. In alcune caldaie si imposta anche un DT e la caldaia modula la velocità del circolatore per tenere quel DT (funzione secondo me inutile e pure dannosa in impianti grandi). Ma perchè vorresti regolarla? Avevi due termi che non scaldavano, cosa c'entra la T di ritorno?
              • #67
                La t di ritorno non è fondamentale per il buon funzionamento delle caldaie a condensazione? Questo non potrebbe migliorare anche il riscaldamento dei termo che si scaldano poco?
                • #68
                  [QUOTE=Santino Pellicc;120003722]Ritorno di nuovo......?????? ho i tre termo del piano accesi, quello del bagno con il detentore a metà, ma cmq si riscalda bene.Ho controllato la t di mandata e quella di ritorno che sono rispettivamente 78 e 72 gradi......il fatto di avere tutti gli altri termo spenti mo provoca questo? Come devo regolare la t di ritorno in modo da far lavorare al meglio questa caldaia? Brancola nella nebbia
                  La t di ritorno molto alta da cosa potrebbe dipendere?
                  • #69
                    Scusa ma mandando 78 gradi cosa ti aspetti? Prima cosa abbassa no?
                    • #70
                      Non capisco quello che chiedi
                      per ottenere un ritorno basso devi scaricare energia tramite i termosifoni
                      se ne tieni acceso solo uno questo è tutto caldo e in caldaia torna acqua calda
                      Un impianto monotubo come ti è stato detto il ritorno del primo termo diventa l'andata del secondo temo pertanto il primo termo risulta più caldo del secondo
                      AL terzo piano hai una linea per due termo e una linea per uno solo?
                      E il resto della casa come è combinata la faccenda ?
                      Ma se apri tutto cosa succede?
                      e quando dici spenti cosa hai chiuso?
                      Non riesci a fare un disegno del tuo impianto e delle foto
                      • #71
                        ???, ma come t com è messa. È regolata in maniera ottimale? La t di ritorno dovrebbe essere più bassa? Se sì, come faccio ad abbassarla?
                        • #72
                          Non avevo letto questa risposta, scusami. Le domande fatte non valgono. Ci proverò. Però a grandi linee la situazione dovrebbe essere questa: caldaia, si scende sotto in taverna dove ci sono 2 termo, adesso entrambi spenti, al piano terra, dove c e anche la caldaia ci sono 4 termo. Sul connettore della mandata escono 2 tubi e dal connettore del ritorno che ne sono altri 2. Presumo quindi che ci siano due impianti, ognuno dei quali serve 2 termo. Sul piano infatti c sono 4 termo. Passando al 1 piano, abbiamo la stessa situazione per i connettori, avendo tre termo penso che un circuito serva un termo, e un circuito ne serva 2. All ultimo piano stessa situazione connettori, con 2 termo. Alla luce della tua precedente risposta la chiusura dei termo non giova alla caldaia, quindi
                          • #73
                            Ma il “chiudere” (che poi era PARZIALIZZARE) era perché avevi due termi freddi e volevi cambiare circolatore. Io ti ho detto “chiudi un po’ gli altri e vedi se si riequilibra un po’”.
                            Adesso arrivi con questa cosa del ritorno..... boh, sinceramente se mandi 78 non so come ti puoi aspettare che il ritorno sia a T da condensazione.
                            Tra l’altro secondo me hai un bypass che ti equilibra la portata che passa in caldaia, ma che ti mangia tutta l’energia che vorresti far arrivare ai termi, perché non è possibile che mandi 78 e hai i termi a 50 (ammesso che sia ancora così....). E infatti ti torna 72....
                            Io non ci capisco più nulla..... comunque se vuoi un ritorno basso da condensazione devi mandare max 60 gradi, non 80.
                            • #74
                              scusami ma sono un pò duro di testa e ragiono meglio con un disegno non è bello ma dovrebbe essere la tua configurazione
                              se è corretto procediamo a capire come gira l'acqua
                              ho allegato anche la foto di come funziona la valvola
                              capisci che l'acqua cercherà di andare dove fa meno fatica ecco perchè sergio&teresa ti diceva di parzializzare agendo sul detentore se strozzi circola meno acqua in quel termosifone e di conseguenza aumenta nell'altro, ma attento però chiudendo quello solo crei un corto circuito l'acqua torna bella calda in caldaia
                              Non sono presenti dei rubinetti sulle mandate?
                              se la risposta è no ......
                              Meditate
                              Buona notteClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   valvola.jpg
Dimensione: 53.1 KB
ID: 1976342Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   disegno.jpg
Dimensione: 79.5 KB
                              • #75
                                Lo schema dovrebbe essere quello che hai postato. Chiudendo solo quello cosa intendi? Non avevo capito che tutti gli altri dovevano restare aperti e strozzare solo quello più caldo del piano (bagno). Stasera proverò con tutto aperto e quello del bagno strozzato per metà. Però vorrei dire a sergio&Teresa di non arrabbiarsi. Sono ignorante
                                • #76
                                  Purtropponon mi fa caricare le foto del detentore, ma dovrebbe essere quello classico degli anni 90 di un impianto monotubo
                                  • #77
                                    Scusa l'intervento, ma secondo me hai 2 problemi, primo quello della mandata troppo alta. Così non sfrutterai mai i benefici della condensazione.
                                    Quindi abbassa la mandata a max 60° come ti hanno anche consigliato gli altri. Se non fai questo non riuscirai mai a bilanciare il circuito.
                                    Secondo problema, potrebbe darsi che il circuito abbia incrostazioni di sporco o aria , presumibilmente nelle zone dove i termosifoni restano bassi di temperatura. Quand'è l'ultima volta che è stato pulito l'impianto? Hai un filtro defangatore ? I tubi sono in ferro vecchio o multistrato moderno ?
                                    Per il resto segui i consigli degli utenti. Anche sergio&teresa, esprime concetti giusti anche se si arrabbia :-) .
                                    Altro problema, dovresti accertarti della configurazione del circolatore, quindi del suo settaggio e dell'eventuale settaggio del by pass sulla tua caldaia ( se è tutto aperto andrebbe per lo meno messo a metà). Fatti aiutare dall'idraulico e studia il libretto se hai timore di creare danni perchè non è così facile il settaggio.
                                    • #78
                                      La caldaia ha un defangatore..il bypass non so. La pulizia non creda me l abbia fatta quando l ha montata. I tubi sono vecchi, anni 90. Il settaggio del circolatore dicono sia automatico.
                                      • #79
                                        Ma chi si arrabbia? Non capisco quel che chiedi e perché non segui quel che ti si dice, nessuno nasce imparato ma meno cose si sanno più si ascolta di solito....
                                        • #80
                                          Forse ho capito male all inizio, pensavo che di dover chiudere tutti i termo a eccezione di quelli incriminati. Comunque Stasera ho acceso. Tutti aperti, tranne quello del bagno che è un po' strozzato, mandata a 65. Tra un po' vedo cosa succede. In effetti credo, comunque, che bisognerebbe fare un lavaggio e cambiate tutte le valvole/detentori
                                          • #81
                                            Te lo ripeto un’altra volta: chiudi UN PO’ (NON completamente) i termi che non fanno fatica a scaldare e lascia tutti aperti i due che fanno fatica.
                                            Solo così si può vedere se cambia qualcosa nelle T dei termi. Se gli altri li chiudi tutti a che ti serve.....? Tanto prima o poi li devi riaprire no?
                                            • #82
                                              Ho fatto così
                                              • #83
                                                Ho fatto così. Adesso sono tutti aperti, anche parzialmente, mentre i due sotto controllo sono tutti aperti. La t di mandata l ho abbassata a 65
                                                • #84
                                                  Però non ho ancora capito su quale regolazione stai agendo, perchè come puoi vedere dalla foto
                                                  ci sono due regolazioni il Volantino che può essere sostituito dalla valvola termostatica e il detentore (la regolazione la fai tramite una chiave a brugola)
                                                  metto un link con tanto di spiegazione
                                                  ma in poche parole
                                                  Se regoli il detentore puoi aumentare il flusso verso il ritorno dell'impianto un By-pass
                                                  Se regoli il volantini aumenti o diminuisci il flusso nel radiatore
                                                  nel mio post precedente dicendo (chiudendo quello solo) intendevo che se agisci sul detentore (aprendo il by-pass) dove c'è solo un radiatore sulla linea ti ritrovi il radiatore poco caldo ma il ritorno impianto caldo
                                                  spero di essere stato più chiaro
                                                  https://www.idroenergiaitalia.it/idr...atizzabili.pdf
                                                  • #85
                                                    la valvola dei miei termosifoni è questa, dovrebbe essere solo detentore, senza volantino.
Nome:   download.jpg
Dimensione: 4.4 KB
                                                    • #86
                                                      Potrebbe essere che sui termosifoni nuovi ( se non ho capito male sono molto alti) sia necessario il tubo interno che su quelle vecchie valvole non credo ci sia.
                                                      La valvola deve essere come Come quella nella foto allegata
                                                      • #87
                                                        La sonda c e avendola vista quando li hanno montati. Potrebbe essere che i detentori non facciano il loro lavoro essendo vecchi e molti perdono anche acqua
                                                        • #88
                                                          Senza aprire una nuova discussione continuerei qui visto che la avevo aperta io
                                                          Acs fissa a 34°C. Ad oggi ci sono all'esterno 1-2°C al mattino e l'acqua con il tempo che necessita arriva calda come piace a noi.
                                                          Fin ora e spero anche piu avanti ho scaldato totalemente con gli split.
                                                          Ho però voluto testare la caldaia. Ho avviato in manuale tutti i termostati un oretta. Tutti i termo caldi. Tutto bene insomma.
                                                          Il mio impianto è fatto a collettore con un termo in ogni stanza comandato da 1 termostato.
                                                          Sono sceso nel locale caldaia, messa su inverno ho visto che mi indica come temperatura di mandata questa:
                                                          - Alle ore 12:00 con all'esterno 10°C 53°C
                                                          - Alle 17.30 con all'esterno 7°C 59°C.
                                                          Poi ovviamente si puoi regolare mi pare +/- 15°C rispetto a quanto "suggerisce" la sonda esterna.
                                                          Volevo chiedere...... Come si fa a regolare in modo ottimale?
                                                          https://www.pvoutput.org/list.jsp?id=79887&sid=70814
                                                          Daiking Quad Stylish
                                                          Twingo Z.E. Intens & Cooper S
                                                          • #89
                                                            Originariamente inviato da Santino Pellicc Visualizza il messaggio
                                                            Potresti avere problemi di incrostazioni proprio su quei 2 termosifoni. Boh. Proverei anche ad impostare il circolatore a mandata fissa .
