Scaldabagno Fer Surf F - EnergeticAmbiente.it
  • Scaldabagno Fer Surf F
    Buonasera a tutti,
    volevo abbassare la temperatura massima del mio scaldabagno (Surf F della Fer), perché in doccia non si riesce a regolarla bene da miscelatore, o è troppo calda o si spegne. Quindi ho provato a premere qualche tasto, pensando che ci fosse un menu abbastanza intuitivo, però sono invece entrato in una modalità che mi è sembrata troppo complessa per essere una di quelle impostabili da un utente, perché non si spegneva neanche più. Quindi ho tolto la corrente e l'ho riacceso per vedere cosa indicava. Sembrava tutto a posto, ma per sicurezza ho letto le istruzioni e ho visto che ad esempio avevo modificato il tipo di gas a gpl, che quindi ho reimpostato a naturale. Ma a questo punto non so se ho fatto altre modifiche importanti che potrebbero compromettere il funzionamento dell'apparecchio. Ho visto nelle istruzioni che l'apparecchio è dotato di un sistema di autodiagnosi molto particolareggiato e quindi credo che qualsiasi anomalia dovrebbe essere segnalata. Volevo però chiedervi se secondo voi posso provare nuovamente ad accenderlo e farlo funzionare o se c'è il rischio di danneggiare l'apparecchio nel caso avessi modificato alcune impostaizioni importanti, tipo pressione o quant'altro.
    Grazie.
