Scelta caldaia a condensazione dalla dimensioni strette - EnergeticAmbiente.it
  • Scelta caldaia a condensazione dalla dimensioni strette
    grazie per l'aiuto che fornite in questo splendido forum.
    Ho acquistato da poco un trilocale che sarà oggetto di ristrutturazione. L'impianto termo\idrico è stato rifatto nel 2000. Attualmente c'è una vecchia Beretta che voglio sostituire con una caldaia a condensazione, classe A per usufruire degli incentivi.
    La caldaia è posta in cucina, per cui mi è impossibile spostarla. Inoltre verrà inserita all'interno di un pensile da cucina di profodnità massima di 35cm.
    Mettendomi quindi alla ricerca di una nuova caldaia, sono partito dalle dimensioni "medie" da considerare, per via del pensile che verrà costruito attorno. Nello specifico: Altezza 70 - 73cm, Profondità 30cm, Larghezza 40-45cm.
    A questo scopo ho cominciato a spluciare il web, selezionando un po' di caldaia che farebbero al caso mio in termini di dimensioni.
    Vaillant Ecotec Intro VMW 24kW
    Ferroli Bluehelix Pro Rrt 28 24kw
    Baxi Duo Tec Compact-E-28 24kw
    Beretta Ciao Green 25-kw
    Beretta Exclusive 30c
    Potreste aiutarmi a capire se qualcuna di questa caldaia "vale" o se avete modelli da consigliare? (fascia di prezzo 600-1300€, vedendo i prezzi del web, per l'installazione mi informerei...).
    La caldaia deve fare sia riscaldamento che ACS.
    Alcuni dati tecnici:
    - 75mq
    - 3 termosifoni in alluminio e 1 scaldasalviette in bagno
    - appartamento abitato da 2/3 persone
    - 1 solo bagno
    Spero possiate aiutarmi...
    Grazie in anticipo
    Ho dimenticato di aggiungere una info importante: l'appartamento è di 75mq ma ha un'altezza di 3.60!
      Nessuno può darmi una mano?
        Ciao, per quanto riguarda le caratteristiche e dimensioni della caldaia consiglierei di consultare i siti online dei vari produttori.
          Ma oltre a un buon valore di modulazione e le misure, che altra caratteristiche importante dovrei guardare?
          Avevo adocchiato la Ariston Genus One Net 24kw, che ha dimensioni 745x400x315 e ha modulazione 1:10, oltre al controllo da remoto. Parerti in merito?
            Direi che dopo aver girato parecchio (online) una buona parte delle condensate riportano +/- caratteristiche uguali.
            La differenza arriva dalla qualità del cat presente nella tua zona.
              Capito, grazie.
              Per il momento mi sono fatto fare un preventivo:
              Caldaia interna ARISTON Matis Condens Plus 24 kw + Cronotermostato Ariston Sensys + Intubamento x condensazione + Dosatore polifosfati + Filtro defangatore + Servizio Comfort 5 (estensione garanzia 5 anni) + N. 4 valvole termostatiche
              Verrebbe sui 900€ con la cessazione del credito al 65%. Che ne pensate?
              Inoltre non ho capito se posso accedere alla detrazione al 65% con cessazione del credito se, in parallelo, usufruirò del bonus 50% per le ristrutturazioni...Il tecnico installatore mi dice di sì, ma ho i miei dubbi..
                ho trovato il modello matis di Ariston solo sul sito LeroyMerlin e sul sito enel-x
                stranamente non ho trovato il modello matis sul sito ariston
                qui le caldaie Ariston: https://www.ariston.com/it-it/prodotti/caldaie/condensazione
                con soli tre caloriferi mi sembra importante una ottima modulazione di 1:10 come la Ariston Genus One Net 24kw che avevi visto
                per la matis la modulazione è 1:5 minima potenza circa 5kW
                Ultima modifica di subitomauro; 25-08-2020, 11:39.
                Winter is coming ...
                  Originariamente inviato da cavallofurioso Visualizza il messaggio
                  Capito, grazie.
                  Personalmente non credo che qualcuno possa fare tutto quello che dici per soli 900€.
                  Almeno che c'è qualche servizio di volontariato che copre questa tipologia di lavoro.
                    Originariamente inviato da Dan!ele Visualizza il messaggio
                    viene 900€ la quota che pagherei io, perchè scontata del 65% della detrazione...
                      la cifra ''intera'' sarebbe intorno ai 2570E... la caldaia online da sola costa circa 900E ivata, quindi abbiamo 1670E per montaggio intubamento e il resto...
