Bosch Condens 2300W dubbi caratteristiche tecniche - EnergeticAmbiente.it
  • Bosch Condens 2300W dubbi caratteristiche tecniche
    Buongiorno,
    sono qui a chiedervi gentilmente un informazione tecnica per quanto riguarda le caratteristiche della caldaia Bosch Condens 2300W 24 kw in valutazione per il cambio della mia caldaia.
    Vedo come da descrizione (allegato1)
    • potenza termica utile/30% della potenza termica regime bassa temperatura Bosch dichiara 8KW e quindi sono 24kW x 30% = 8KW e sembrerebbe giusto.
    • efficienza alta temperatura- 88.2%
    • efficienza bassa temperatura - 98.6%
    Invece (allegato2) propone caratteristiche che secondo me sono differenti nonostante la stessa tipologia di caldaia cioè:
    • potenza termica nominale minima a 30°C = 3,3KW
    • potenza termica nominale minima a 80°C = 3,0KW
    • rendimento alta temperatura = 98.0%
    • rendimento bassa temperatura = 109% 30°C
    Secondo voi i dati sono giusti?
    Gli allegati sono stati scaricati dal sito on line bosch.
Nome:   allegato1.PNG
Dimensione: 197.6 KB
ID: 1986663Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   allegato2.PNG
Dimensione: 102.5 KB
    sono giusti... sono voci diverse... quali dati ti preoccupano ?
    Winter is coming ...
      Buongiorno,
      il primo allegato riporta potenza termica 30%-30° = 8kw,mentre il secondo lo visualizza a 3,3kw.
      Sbaglio qualcosa interpretando questo dato?
      Per favore potresti confermare che più è basso questo indice più la caldaia gira meglio e consuma meno?
      Grazie!
        si, sbagli, il primo dato è la potenza al 30% del massimo quindi il 30% della pot. massima è 8kW.
        la potenza minima è 3.3kW, significa che la potenza minima è molto meno del 30% (risulta circa il 14%)
        quello che interessa per la modulazione è la potenza minima... appunto 3.3kW
          Ecco, ora è tutto molto chiaro.
          Grazie per la disponibilità.
