Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Riscaldamento casa fredda
    Predefinito Riscaldamento casa fredda
    Ciao a tutti. Sono appena sbarcato sul forum. Premetto che, come capirete da voi, non ci capisco molto di riscaldamenti e affini, ho sempre avuto la caldaia centralizzata e ora mi ritrovo con i riscaldamenti indipendenti.
    Ho un problema: la casa è molto fredda. Nonostante oggi ad esempio fuori ci siano circa credo 15 gradi, dentro il termometro mi misura 18, ma abbiamo piedi e mani gelate, c'è proprio aria fresca. Penso dipenda molto dagli infissi (sono molto vecchi) e anche da un non ottimale isolamento. Lo scorso inverno... coi termosifoni (di ghisa) accesi, si stava bene, ma non appena venivano spenti... freddo! Ora so che non è periodo di accendere i riscaldamenti, ma meglio prepararsi... come posso fare per avere casa calda senza dover spendere 500 euro di riscaldamenti ogni 2 mesi? Parlando con una persona mesi fa, mi aveva consigliato di lasciare i riscaldamenti sempre accesi al minimo anzichè fare come faccio io, cioè di accenderli col timer per un lasso di tempo determinato. Ma cosa significa questo "accendere al minimo"? Grazie mille!
    Affezionato
    se ti leggi un po di post di questa sezione avrai le idee più chiare
    Affezionato
    Si ma non ti aspettare che succedano miracoli.
    Se hai grosse dispersioni, ovviamente è tutto calore che deve essere dato alla casa.
    Più lavori a bassa temperatura e più sei efficiente ma se appena spegni i tremosifoni la temperatura scende ho paura che puoi poco ...
    E' evidente che hai un involucro molto disperdente, devi per forza coibentare e cambiare infissi. Magari potresti sfruttare il superbonus 110% per fare quello che ti serve. Ti consiglio di rivolgerti ad un professionista capace (architetto, geometra, termotecnico, ecc) per farti un'idea.
    Il mio nome è Kostas
    VMC - UTA e impianto di distribuzione interamente autocostruiti
    FV 4,76 kWp 14x340Wp JaSolar, Ottimizzatori SE, Inverter SolarEdgeSE5000H, meterSE3Y400-MB. Venezia -60° Tilt 17°
    Blog diy vmc - https://pvoutput.org/list.jsp?userid=81315
    Scusate se mi inserisco
    In una casa di nuova costruzione con vespaio e infissi in pvc ma senza cappotto che coefficiente va usato per calcolare i watt necessari?
    Ieri in un preventivo per i radiatori è stato usato il coefficiente 35 che mi è stato detto è quello standard che di solito si utilizza. Nel sito della Global invece per una casa con le mie caratteristiche (zona climatica d) di nuova costruzione il parametro da usare è 20.
    Pertanto andando a moltiplicare per i m3 cambia di parecchio il valore dei watt e di conseguenza del numero dei radiatori.
    Qual'è il calcolo corretto?
    Affezionato
    faccio fatica a mettere insieme 'casa nuova' 'no cappotto' e 'radiatori'
    Come minimo dovresti avere la relazione tecnica del progettista (L.10) che ti indicherà il fabbisogno termico della casa.
  1. Casa fredda
    Da gianvi97 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 49
  2. Stanza fredda casa in affitto, quale possibilità?
    Da ruk nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 5
  3. casa fredda: come risolvere?
    Da nicoladitillo nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 11
  4. Riscaldamento Casa
    Da commander nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 5
  5. Riscaldamento Casa
    Da antoninoc74 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 4
