Scelta caldaia: Ferroli Bluehelix top RRT 28 VS Ariston Genus one net 24 - EnergeticAmbiente.it
  • Scelta caldaia: Ferroli Bluehelix top RRT 28 VS Ariston Genus one net 24
    Buongiorno,
    devo sostiruire la mia vecchia Ferroli e ho mi sono orientato verso questi due modelli
    Ferroli Bluehelix top RRT 28 oppure Ariston Genus one net 24.
    Superfice da riscaldare 110Mq in viletta 3 piani con impianto separato da termovalvole a 2 zone (giorno/notte), termosifoni in alluminio.
    In casa c'è sempre qualcuno quindi la distinzione tra le 2 zone sarebbe minima, ma proprio per questo vorrei un sistema che lavori bene in modulazione su tuto l'impianto.
    Vorrei istallare dei termostati modulanti ed eventualmente anche sonda sterna (ho solo qualche dubbio sul posizionamento, il posto più comodo è però quello sbagliato).
    Mi interessa avere una vostra opinione sulle caldaie e sui rispettivi sistemi di gestione delle 2 zone.
    Ho trovato molte informazioni sul funzionamento a piu zone di Ariston con il suo sistema BUS proprietario e mi sembra ben congeniato, non riesco a trovare altrettante informazioni per Ferroli.
    Il sistema mulizona di Ferroli funziona bene? mi sembra di capire che con Ferroli unico modo sia usare la scheda a zone Fz4b, qualcuno la conosce?
    la Ferroli24 ha un minimo di 5.6kW... scaffale
    la Ariston ha 2.5kW
    Winter is coming ...
      Ciaosubitomauro la potenza minima è uno dei parametri che ho gurdato, La ferroli TOP arriva a 2.8Kw, forse ti riferivi alla Ferroli tech o alla pro che scendono al massimo a 5Kw.
      A tal proposito però ho una domanda, come faccio a capire se poi a me serve veramente una caldaia che scende cosi tanto, considerando che ho un impianto tradizionale?
        si, è possibile che abbia preso un modello per l'altro...
        ti serve il minimo possibile perchè hai ''solo'' 110m2 da riscaldare e perchè la casa è vissuta tutto il giorno come hai detto in precedenza, quindi per il massimo comfort è meglio...
