Scaldabagno Ariston fast rx11 - EnergeticAmbiente.it
  • Scaldabagno Ariston fast rx11
    Ho appena preso e montato senza particolari problemi uno scaldabagno Ariston fast rx 11 a metano a camera aperta.
    Nel manuale utente dice che è bene periodicamente pulire il filtro interno dell'entrata acqua ma non indica dove si trovi questo filtro.
    Qualche indicazione o qualcuno può indicarmi dove trovare il manuale dell'assistenza o un'esploso dell'apparecchio?
    Inoltre nel blocco dove c'è la membrana c'è, comodamente accessibile, un cilindretto zigrinato che si svita facilmente con le mani. A cosa serve?
    Normalmente è tutto avvitato, svitandolo inizia a uscire acqua.
    Ovviamente nel manuale non dice assolutamente a cosa serva. Cos'è?
    Ultima cosa.
    L'acqua in casa è parecchio calcarea. Nel giro di una o due settimane mi trovo sempre con i rompigetto dei rubinetti intasati, non da semplici incrostazioni, ma vere e propri cumuli di scagliette di calcare e sabbia che periodicamente svuoto per liberarli.
    Secondo voi erano residui che provenivano dal vecchio scaldabagno (era del 2000) o vengono direttamente dalle tubazioni principali?
    Volendo bloccarle all'origine che tipo di filtro potrei usare?
    Proverò ad essere più preciso con una domanda alla volta...sempre se non ho sbagliato sezione.
    Nel gruppo acqua dello scaldabagno in questione c'è questa vite zigrinata in ottone. Dagli schemi che ho visto sembrerebbe la regolazione della portata d'acqua...ma questa è già sul pannello frontale del boiler a fianco della potenza della fiamma.
    Di cosa si tratta quindi? Attualmente è tutta chiusa e svitandola con le dita non sembra cambiare nulla.
