Consiglio caldaia a condensazione da bbinare a pannelli - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio caldaia a condensazione da bbinare a pannelli
    abito in un appartamento, ho un pannello per l'acqua calda sanitaria Baxi che funziona benissimo (ho l'acqua calda con caldaia spenta da marzo a novembre compresi).
    Ho una caldaia baxi eco compact che ha 6 anni e ha sempre funzionato malissimo (per fortuna la uso poco, consumo circa 280 mc di gas).
    I problemi che ho ora e che vorrei risolvere con la nuova caldaia sono (tralasciando che spesso va in blocco e devo resettarla):
    - quando apro un rubinetto su caldo, se apro tutta l'acqua arriva alla temperatura giusta, se apro poca acqua arriva bollente
    - nelle docce l'acqua passa spesso da troppo fredda a troppo calda
    - la caldaia scalda l'acqua anche quando arriva gia calda dai pannnelli
    Vorrei una caldaia che manda l'acqua calda a temperatura regolare, che se l'acqua arriva calda dai pannelli non continua a scaldarla e che se apro poco il rubinetto l'acqua non arriva a 1000°c.
    Mi consigliate qualche caldaia?
    Devi mettere una deviatrice e direi anche una miscelatrice tra accumulo solare e caldaia. Questo per evitare che l’acqua già calda dal solare vada in caldaia.
    E poi la caldaia che hai va regolata..... oppure potrebbe essere che ci hai mandato dentro acqua bollente e hai cotto il flussostato.
    Non ti hanno fatto un bell’impjanto senza deviatrice e senza miscelatrice, anzi direi che non è manco a norma.
      Ciao, il tubo prima di entrare nella caldaia ha una valvola a 3 vie (così l'ha chiamata l'idraulico), manualmente posso chiudere la valvola in modo che l'acqua calda va diretttamente in casa senza passare per la caldaia, D'inverno la lascio messa in modo che entra sempre in caldaia e al contrario d'estate. Nelle mezze stagioni invece è scomodo perchè la caldaia regola l'acqua alla temperatura impostata solo se apro tutto il rubinetto, altrimenti la manda oltre i 60°, secondo il tecnico questa caldaia funziona così se apro poco il rubinetto scalda troppo.
      Andrea
        E ti sta dicendo una caxxata, ha fatto una cosa pessima e la difende malamente. Ci vuole una tre vie pilotata dalla T dell’accumulo solare e non una manuale, e ci vuole anche una miscelatrice che non ti mandi 60 o più gradi ai rubinetti.
        Da denuncia.
