Caldaia condensazione con sonda esterna, riscaldamento radiante a pavimento set. - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Il radiante a pavimento può impiegare anche giorni per andare a regime.
    Lascialo girare, vedi che quei 19,6 gradi rilevati dopo un solo giorno sono destinati a salire.
    Non aumentare subito dopo un giorno la mandata, fallo lavorare qualche giorno e poi decidi il da farsi sulla base dei risultati
    • #32
      Ciao, non intendevo alzare le temperature, rispondevo a proposito di aumentare l'intervallo di isteresi! Anche se dopo aver raggiunto i 19.7 gradi dopo questa notte sono passato a 18.6..
      • #33
        Concordo con Bravo66 e faccio i complimenti a Nict per la disamina dell'argomento.
        Il gioco divertente è far lavorare la caldaia il più a lungo possibile con la T° di mandata più bassa possibile senza che questa si spenga!!!
        84 tubi sottovuoto - radiante a pavimento - accumulo 750 litri - acs con scambiatore - "pentola" a legna e caldaia in scarico in emergenza.
        • #34
          Non hai bisogno di aumentare la mandata se aumenti l’isteresi. La mandata la aumenti solo se fuori fa più freddo (se installi sonda esterna e imposti una curva climatica questo step la caldaia lo fa da sola).
          • #35
            Allora la climatica già ce l'ho e l'ho impostata..
            Ora ho mandata minima impostata a 26 gradi massima a 45 perché di meno non posso mettere..
            Con l'isteresi ho la caldaia che ora che la climatica dice di mandare a 29, scalda fino a 34/35 e poi scende fino a 23 e riparto...
            Come dici di modificare l'isteresi??
            • #36
              Verifica bene perché con impianto a pavimento non puoi certamente mandare a 45 gradi: potrebbe essere che ci siano due serie di curve, una dedicata ad impianto radianti e una ad impianti tradizionali. 45 corrisponderebbe a che T esterna?
              L’isteresi la puoi aumentare? Se si portala a 8-9.... l’obiettivo è allungare i tempi di on
              • #37
                Plebax, quelle temperature sul radiante sono assurde... soprattutto su casa isolata.
                Non conosco la tua caldaia, ma hai verificato che sia settata per impianti a bassa temperatura?
                Se la risposta è si, non hai soluzioni se non accettare gli on e off.
                L'alternativa, se hai spazio, è inserire fra caldaia e radiante un puffer e risolvi tutti i problemi.
                • #38
                  ecco!!! due risposte in contemporanee quasi uguali.
                  • #39
                    Allora a 40 gradi va quando fuori ci sono -7, quindi penso che per andare a 45 debbano esserci -17... Quindi dovrebbe essere impossibile che li raggiuna, sul manuale c'è scritto che la T massima si può impostare a 40 ma dal pannello non va a meno di 45... Non ci sono impostazioni della curva differenti..
                    L'isteresi posso aumentarla sia per la discesa che per la salita con due valori diversi... Potrei mettere 8 in discesa e la t minima di mandata a 28, cosi che comunque l'acqua non scenda sotto i 20 gradi.. invece per il riscaldamento la lascio a 6?? Quando poi la caldaia scalda a 40 gradi andrebbe a 46 quindi?
                    • #40
                      L’isteresi non è obbligatoria, se la caldaia può continuare sempre a mandare 40 manda 40. La mandata sale solo quando la caldaia ha una potenza minima troppo alta (in realtà è il ritorno che sale, e con la caldaia alla potenza minima anche la mandata non può che salire)
                      Io metterei 8 gradi di isteresi solo in salita.
                      Ma prima di tutto puoi spiegare come hai impostato la curva climatica? A me non è chiaro cosa vuol dire che non puoi scendere sotto 45 e poi parli di 40 a -7.
                      • #41
                        Allora non posso impostare meno di 45 gradi come temperatura massima di mandata! Quindi dici di impostare 0 come isteresi in discesa e 8 in salita? Cosi se la mandata è a 28, non può scendere sotto i 28 ma può arrivare fino a 36??
                        • #42
                          Scusa potresti dire che caldaia è? Ti faccio delle domande ma non ci capiamo: ti ho chiesto come hai impostato la curva climatica, ti va di rispondere?
                          Se la mandata impostata è 28 e l’isteresi in salita è 8 può arrivare a 36, se in discesa è 6 può scendere a 22 prima di ripartire per un nuovo ciclo. Non ho mai scritto di mettere 0 in discesa.
                          Per fare le domande basta un solo punto interrogativo.... e non c’è bisogno di mettere punti esclamativi ogni volta.
                          • #43
                            Scusami, non mi sembra comunque di aver usato una grande quantità di punto esclamativi.. e tra l'altro non in modo "offensivo"..
                            Comunque la caldaia è una riello family condens 25KIS del 2011, la curva l'ho impostata come da manuale, ho fatto il calcolo e mi è uscito di impostare la curva 7.5...
                            Quello che dico io è che se fa freddo e metto 8 gradi di isterisi in salita, se la mandata è a 40 vuol dire che la caldaia può portare l'acqua fino a 48 gradi. E invece quella in discesa se lascio 6 non riuscirò mai ad avere la caldaia sempre accesa perché raggiunto il set point si spegne e fa calare la temperatura o sbaglio? Però non me ne intendo e sto chiedendo qui aiuto..
                            • #44
                              Plebax
                              Se il manuale che ho trovato in internet è quello della tua caldaia (FAMILY CONDENS KIS E) non ho trovato quello che tu dici
                              metto 8 gradi di isteresi in salita
                              Nel manuale si fa riferimento a un settaggio del ?T che la caldaia vuole tenere tra andata e ritorno modulando la pompa
                              (con impianti a pavimento non sempre la modulazione della pompa è una cosa utile, perchè non dobbiamo andare sotto il valore calcolato nel progetto) trascuriamo il discorso.
                              Il manuale consiglia un valore tra 5 e 7 io metterei 7
                              la funzione memory andrei a disabilitarla (perchè ogni 10 minuti aumenta di 5°C la mandata fino al valore massimo di mandata impostato, rischi di mandare una temperatura troppo alta quando non serve)
                              Il manuale ti consiglia un minimo di mandata a 20°C e un massimo a 40°C
                              Poi c'è tutta quella formula per calcolare la curva ma .....
                              La classica curva di un pavimento è 8 e come vedi nel manuale l'origine di tutte le curve è 20°C esterni e una mandata 20°C mentre i 40 gradi di mandata ci saranno solo con una temperatura esterna di -5°C se abbassi la curva a 7,5 devi arrivare a -7°C esterni
                              Poi puoi usare per le prova la funzione di correggere la curva + o - 5 gradi, molte volte si dice traslare la curva è come se cambiassi il riferimento ambiente da 20°C a 25°C o 15°C la pendenza della curva rimane invariata
                              Poi devi decidere il parametro 51 se metti 0 quando in ambiente raggiungi la temperatura la caldaia si spegne se metti 1 la caldaia non si spegne ma calcola la mandata per mantenere una temperatura ambiente di 16°C
                              Pertanto aumenta questa benedetta temperatura di manda per ottenere la temperatura desiderata in ambiente ma come già detto da altri tra una modifica e l'altra fai passare almeno qualche giorno ( e segnati che temperatura media esterna hai )
                              non inserire fasce orarie per le prove
                              Ovviamente se la richiesta di calore è inferiore alla potenza minima 3Kw con il metano e 4,20Kw con il GPL la caldaia si accenderà e si spegnerà ma alla fine questo ambiente sarà caldo e la caldaia si spegnerà
                              • #45
                                Originariamente inviato da Plebax Visualizza il messaggio
                                Te lo ripeto un’altra volta (però poi basta....): se la potenza data dalla caldaia ad una certa T di mandata non è superiore al fabbisogno la caldaia continua a rimanere sempre accesa, per darti quel fabbisogno. Situazione ideale, mandata regolata sul setup, non ci sarebbe bisogno di isteresi.
                                Se la potenza (minima) invece è troppo alta, il ritorno sale, di conseguenza la mandata sale rispetto al setup, quando raggiunge setup+isteresi spegne il bruciatore, aspetta che la mandata raffreddi a setup-isteresi e riparte con un altro ciclo.
                                Se aumenti l’isteresi dovresti perciò ottenere cicli più lunghi e maggiormente intervallati.
                                Man mano che fa più freddo fuori il fabbisogno aumenta, quindi la potenza minima (se la caldaia non è totalmente sovradimensionata) prima o poi con l’arrivo del freddo diventa adatta a mantenere la T in casa mantenendo sempre (o quasi sempre) il bruciatore acceso.
                                Non ti fissare su 40 gradi che è una T di mandata che non dovresti raggiungere mai.
                                Ma in tutto questo adesso come va la T in casa?
                                • #46
                                  Allora per rispondere a Nicht, l'isteresi è presente come differenziale positivo/negativo a pagina 35 del manuale.
                                  Per quanto riguarda la temperatura che ho in casa al momento oscilla tra i 18.5 e i 19.5, dopo due giorni con questa configurazione.
                                  Un po' freddina diciamo, potrei agire come suggerito alzando leggermente la curva, ora provo.
                                  Intanto aumento l'isteresi in salita ad 8 gradi, mentre lascio quella in discesa impostata a 6, cosi da allungare i cicli...
                                  Comunque ho capito quando farà più freddo la caldaia non riuscirà a raggiungere il valore di isteresi superiore e quindi non si dovrebbe mai fermare!
                                  • #47
                                    Prima di alzare la curva, quante ore tieni acceso?
                                    • #48
                                      Sto tenendo acceso tutto il giorno, è in questa configurazione da circa due giorni e mezzo, e la casa non era fredda, anzi si è raffreddata. Ho alzato la curva dall'opzione comfort, ovvero la scala +-5 di cui parlava Nicht, ovvero sempre curva 7.5 nelle impostazione modalità comfort +1
                                      • #49
                                        ora non posso guardare il manuale.
                                        ma scusa sei a 14 gradi di oscillazione dell'acqua nel tuo pavimento ...
                                        lascia perdere i benedetti cicli della caldaia, ti stiamo dicendo che devi mantenere la temperatura di mandata il più possibile stabile, qualcuno ti ha suggerito di inserire un puffer..
                                        come già detto da tanti e ripetuto più volte da sergio&teresa
                                        se fa poco freddo la minima portata sarà sempre troppo rispetto a cosa chiede la casa e si creano tanti cicli di accensione.
                                        cerca di mantenere più stabile la temperatura di mandata e verifica se hai differenze di temperatura nelle varie stanze
                                        poi si potrebbero fare una serie di controlli
                                        Verificare la portata dei vari anelli
                                        verificare le temperature dei vari anelli
                                        o una bella panoramica del pavimento con la termocamera
                                        buon lavoro
                                        • #50
                                          Si ma sergio&teresa mi ha anche consigliato di aumentare l'isteresi, tu in pratica mi consigli di diminuirla, quindi non è proprio come mi consiglia lui..
                                          Ps il puffer è comunque una spesa, io volevo solo ottimizzare l'impianto esistente
                                          • #51
                                            Se stai scaldando h24 e la casa si è raffreddata vuol dire che la curva è troppo bassa e devi alzarla: alza la pendenza, non lo scostamento.
                                            Se invece di notte spegni, vuol dire che scaldi per poche ore e vanno aumentate.
                                            In questo momento visto che hai freddo l’isteresi è meno importante, peraltro se alzi la curva (cioè la mandata) anche i cicli di on-off dovrebbero diminuire.
                                            Però non mi spiego come facevi prima a scaldare con solo 3/4 ore.
                                            Ultima modifica di sergio&teresa; 20-11-2020, 19:02.
                                            • #52
                                              Allora lascio +6 e -6 di isteresi, prima scaldavo con 4 ore ma la mandata della caldaia era impostata con curva 20 e la caldaia viaggiava sempre sopra i 40 gradi, complice anche il fatto che da quando ho aperto il post le temperature nella mia zona si sono abbassate di molto, prima c'erano 16/17 gradi di giorno ora non superano i 13..
                                              Ora ho alzato la curva dal pannello agendo sul livello comfort, però a sto punto alzo proprio la curva mettendola a 10, perché con questa curva la casa non si è scaldata abbastanza.
                                              Può centrare qualcosa anche il valore dato alla coibentazione della casa?
                                              Settabile da 1 a 20, io da manuale ho impostato 14.
                                              • #53
                                                Si anche, ma per il momento non tocchiamo troppe cose e andiamo verso un ritrovamento del comfort agendo sulla mandata (curva climatica).
                                                • #54
                                                  Aggiungo anche che magari la curva giusta sarà un mix di pendenza bassa + scostamento, invece che pendenza alta..... io ad esempio avevo dovuto configurare così perché a bassa T la mia caldaia faceva dei cicli di on-off assurdi, di pochi minuti.
                                                  Però facciamo una cosa alla volta.
                                                  • #55
                                                    Ok dai, ora ho impostato la curva a 10, domani sera vi aggiorno!
                                                    Mi correggo, ho lasciato la curva 7.5, sennò con la curva 10 a -1 grado passerei i 40 di mandata, ho impostato il livello comfort a +1 che dovrebbe corrispondere a 21 gradi in casa. Domani vedremo i risultati.
                                                    Ultima modifica di Plebax; 20-11-2020, 21:13.
                                                    • #56
                                                      Faccio fatica a seguirti.... prima avevi la curva 20 e non ti preoccupavi di dove arrivava la mandata, adesso invece temi di mettere la 10 perché arriverebbe a 40 a -1.
                                                      Comunque ok aspettiamo news [emoji106]
                                                      • #57
                                                        No.. non è che prima non mi preoccupavo, sono appena entrato in questa casa che ho comprato, grazie a questo forum ho capito che il set della caldaia era completamente sbagliato e sto cercando di sistemare le cose, con qualche difficoltà, forse però ho individuato il problema, la sonda esterna legge qualche grado in più, di giorno ha uno scarto di 2 gradi, mentre ieri notte lo scarto era di 3 con una temperatura esterna di 5 gradi (verificato con un termometro che sono certo essere giusto) ne leggeva 8.2, magari complici le pareti che rimangono un po' calde?
                                                        • #58
                                                          Si, potrebbe essere. In ogni caso non è un grosso problema, una volta trovata la curva giusta lei lavora con la T che le dice la sonda, che sia giusta o che sia sbagliata non cambia il risultato, se la curva ti tiene caldo in casa.
                                                          L’importante è che segni sempre 2-3 gradi in più del reale, e non invece una volta giusto e una volta sbagliato.
                                                          • #59
                                                            Si ho capito ma l'obbiettivo è mantenere la temperatura dell'acqua il più costate possibile, ecco l'esempio del puffer dove si preleva calore mediante una valvola miscelatrice mantenendo la temperatura costante.
                                                            torniamo al discorso differenziale positivo e negativo di fabbrica è 6 in entrambe i casi
                                                            esempio se la caldaia deve fare 30°C di mandata spegnerà la fiamma a 36°C e riaccenderà la fiamma a 24°C
                                                            più o meno come tutte le caldaia
                                                            MA se tu aumenti questo valori si ottieni meno cicli di accensione ma facciamo l'esempio portiamolo a 10 nel tuo pavimento mandi 40° e poi riparti a 20° in un momento metti troppo calore poi sottrai calore
                                                            Io tornerei ai valori di fabbrica o a 5
                                                            Hai comprato casa con l'impianto già fatto, ma hai altri dati di questo impianto
                                                            Altezza massetto, passo circuiti, temperature di progetto e portate
                                                            Gli altri controlli che ti ho suggerito potrebbero aiutarti
                                                            Procedi con le prove
                                                            • #60
                                                              Allora purtroppo non ho i dati di cui parli, posso comunque verificare le temperature dei vari anelli, e ho anche modo di farmi prestare una termocamera, quindi sarà sicuramente una prova che farò!
                                                              Intanto mi chiede se mi conviene agire come sto facendo sul livello comfort, ovvero quello che dovrebbe dire alla caldaia quanti gradi voglio in casa, ora impostato a +1 ovvero 21 gradi, o se alzare la curva a 10, anche se cosi facendo rischio di avere mandate molto alte.
                                                              Ultima modifica di Plebax; 21-11-2020, 18:08.
