caldaia metano con scambiatore.. inutile ? - EnergeticAmbiente.it
  • caldaia metano con scambiatore.. inutile ?
    salve.. volevo chiedere delle informazioni su installazione di caldaia a gas (metano). vengo al dunque..
    zona Calci(PI), casa freddina senza coibentazione (classe G). casa in affitto a mio figlio che a fine estate gli hanno sostituito la vecchia caldaia basamento a metano con una murale a condensazione da 24 kW. e la potenza è più che sufficiente. sono andato a trovarlo il mese scorso e ho visto che hanno collegato la caldaia ad uno scambiatore a piastre esterno anzi che diretto a termosifoni. ora pensando al principio della condensazione della caldaia, avendo poi un circolatore che regola da se la velocità per sfruttare appunto la condensazione, secondo voi lo scambiatore non inibisce in parte questa funzione. a me sembra che in qualche modo disturbi più che aiutare.. ma non conoscendo questo tipo di generatore chiedo a voi più esperti del settore.. io gli ho suggerito di mettere la caldaia a bassa temperatura (48/50°) dalle 10 alle 22 e non on/off spezzati nella giornata. vi ringrazio
    Sarebbe da capire perché é stato messo uno scambiatore...c'é hn altro generatore sulla stessa linea? O chi ha montato la caldaia ha trovato una scusa per far spendere soldi in più?
    O magari ci sono tubi in ferro, e l'idraulico ha preferito preservare la caldaia montando uno scambiatore anziché un defangatore... bho?
      ciao bravo666.. ci troviamo anche qui..
      allora..
      no unico generatore.. mi ha detto mio figlio che l'idraulico lo avrebbe messo per fare da "filtro" dalla parte dei termo.. vabeh.. ho pensato che avrebbe potuto effettuare una pulizia dell'impianto.. ma pensando alla seconda ipotesi da te fatta, in effetti ci sono due spezzoni di circa 2 mt in ferro zingato, ma penso che lo abbia messo per non fare pulizia impianto che magari poi col doppio gioco che con lo scambiatore guadagnava di più e magari gli avanzava pure.. boh
      ma a parte il resto non pensi che disturbi per la condensazione, considerando, come detto che monta un circolatore modulante che si regola in base alle T percepite e non si può regolarlo manualmente per compensare con quello del secondario..? grazie
        Idealmente non dovrebbe avere problemi, nel senso che imposti sulla caldaia uno o due gradi in più di T max e Tmin e recuperi quel che perdi nello scambiatore, però di mio avrei adottato un defangatore a mestiere piuttosto che uno scambiatore, anche perchè hai una pompa in più da far funzionare ed é jno spreco...
        Ma vabbè...se non ha sonda esterna e quindi non varia la T d'uso fagli fare la prova impostando la caldaia a 52, e il corcolatore sullo scambiatore impostato al minimo di modo che quello della caldaia lavori a sua volta basso, se così arriva il fluido a tutti i termo e si scaldano totalmente dovrebbe stare a posto
          no niente sonda esterna (kit in optional a 400 €. - fosse casa sua..)
          si infatti ho detto a mio figlio di impostare a 50° la caldaia e circolatore imoianto alla velocità 1.. se caso mai con l'arrivo dell'inverno non sia sufficiente aumentare di qualche grado o aumentare le ore di riscaldamento, oppure al bisogno l'uno e l'altro verificando che nei termosifoni non ci sia troppa differenza di T tra la parte alta e quella bassa..
          grazie mille bravo666..
