Ciao Gianni, come funziona il CB da 900w? Lo usi spesso? Caricare a 15A crea problemi alle batterie?
Malaguti Ciak EP Elettric Power, II capitolo.
Al momento uso il caricabatterie da 400w la notte tutti i giorni o per soste lunghe, quando invece ho bisogno di un rabbocco perché sono in giro uso quello da 1200watt circa che tira fuori 20 A quindi in mezz'ora mi da 10 km grossomodo di autonomia. Comunque il 900watt lo consiglio, unico difetto è che scalda troppo per metterlo sotto la sella. Questo da 20 paradossalmente scalda meno.
Ho preso nel finesettimana un po di elementi (meno di 20) headway 40152S quelli blu con le 2 filettature per intenderci, di seconda mano, per fare un secondo pacco batteria eventualmente estraibile, da mettere in parallelo. Devo ancora decidere i dettagli. si tratta di elementi lifepo4 da 15A sulla carta. devo testarli uno ad uno per prendere i 16 migliori.
Nel frattempo devo togliere un pò di ossido in giro, un paio di elementi si sono incendiati, per questo l'ho preso ad un prezzo di realizzo. devo comperare dei nuovi holder e nuove barrette.
su Jobile mi hanno consigliato Headway Plastic Cell Holder 40152S
Anche a me piace l'idea di aumentare l'autonomia aggiungendo un pacco da 10AH/15Ah in parallelo a quello che ho... Quindi attendo con impazienza di vedere come si sviluppa la tua esperienza. Io pero' non lo farei estraibile, ma fisso, non ho voglia di preoccuparmi troppo dello stacca e attacca. Mi chiedo come risolvere il problema ogni volta che agganci un pacco "carico" ad uno mezzo "carico", le differenti tensioni provocano uno spostamento di corrente violenta... Di solito come lo risolvono quelli vendono piu' pacchi estraibili?
Avere un blocco di celle estraibili è fantastico, oltre a darti piu' autonomia, se hai bisogno di fare una ricarica in ufficio te lo puoi portare dietro.
Hai provato a vedere come l'hanno risolta quelli che vendono 2 pacchi estraibili? Comunque esperimento molto interessante!!
oh gianni guarda che non ce la faccio più di consigliare prudenza... quello che ipotizzi non ha senso e probabilmente darebbe problemi!
Diodi...DC-DC....
Io credo che chi vende pacchi estraibili li vende non per parallelarli ma per metterne uno o l'altro.
Jump aveva ipotizzato una serie di soluzioni esotiche, ma poi per quanto ne so non aveva ottenuto granchè.
Le mie sono opinioni personali, poi ognuno è libero di fare quello che vuole. Se vuoi mettere uno schema di quello che hai in mente magari lo commentiamo, possibilmente in uno di quei bei 3d più generici che proprio non vi piacciono, es:
http://www.energeticambiente.it/veic...verse-ecc.htmlI miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Veramente le chimiche sono le stesse, Lifepo4 entrambe, quindi se caricate tutte e due al massimo e messe in parallelo non vedo problemi.
Nell'ipotesi di renderla estrabile, a mio avviso sarebbe sufficiente una coppia di diodi dimensionati correttamente. Tutti i venditori con cui ho parlato non si ponevano il problema, ne è l'esempio lo scooter ZEN che permetteva il parallelo senza problemi, anzi consigliava di usarne una per volta.
L'idea folle perché poco pratica a mio avviso e molto macchinosa, sarebbe di rendere estraibile il pacco, estrarlo, caricarlo per esempio in ufficio, in tempi brevi (le headway 40152 consentono ricariche molto veloci 3C, io ipotizzavo 1C ) riportato sul motorino e anzichè parallelizzarlo con dei diodi, usarlo per alimentare un DC DC che caricherebbe il pacco principale. Un pacco da 15A headway consentirebbe di caricare grossomodo un terzo del pacco da 40A. finita a ricarica del pacco principale, il pacco estraibile sarebbe pronto per un altro ciclo, o per essere semplicemente ricaricato.
no non mi sono spiegato...
Nessun problema a parallelare celle della stessa chimica, il problema è se pensi di caricare un solo pacco e poi parallelarlo a uno già mezzo scarico. Sia con diodi che con DC-DCI miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
ti dirò che devi mettere uno schema...perchè così non le ricarichi neanche...
E i diodi scaldano...I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
sottomano non ho nulla per disegnare,
comunque i negativi delle 2 batterie in comune, sul positivo delle due batterie un diodo su ogni batteria in maniera che la corrente possa uscire soltanto. il tutto va al carico dove i due diodi si uniscono. si ha la somma algebrica dei due pacchi batterie, ogni batteria fornisce la corrente che può fornire.
Questo è lo schema per evitare che le due batterie interferiscano fra di loro. la cosa più semplice che si possa immaginare.
Per ricaricare altri due diodi più piccoli che dal caricabatterie vanno verso i due pacchi batterie.
Per il caso del DC-DC farò uno schema a parte
Questo dovrebbe fare al caso mio.
LTC4355
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4355ff.pdf
Qualcuno puù esperto in elettronica di me, (sono autodidatta) riesce a capire se va bene? devo parallelare una batteria da 48V nominali, 16S lifepo4 40A e una sempre 48V 16S lifepo4 15A e il carico è il motore da 1,230 Watt sono circa 25A a spanne, il fusibile è da 40A.
Endless-sphere.com • View topic - Ideal Diodes - here and now, the theory works
http://www.re-voltage.eu/downloads/ID80V2datasheetR1.pdf
Ultima modifica di GianniTurbo; 30-04-2015, 09:41.
Nel frattempo nuovo problema con la cinghia. Ho avuto la sensazione che da solo sia aumentata la regolazione del regen, cosa difficile a mio avviso per non dire impossibile. Pochi giorni dopo ha iniziato a fare rumore quando partiva la regen, e nel giro di pochi km si è spezzata di nuovo. Mi è toccato chiamare un tipo con un furgone (30 euro) per farlo portare al meccanico sotto casa e poi sono dovuto andare a comperare una nuova cinghia (35 euro) una cinghia dentata prodotta in italia dalla Poggi di Bergamo, molto disponibile a fornire info su richiesta via email. a detta del fabbricante il modello di allora è stato sostituito con un più resistente. Secondo il commesso/venditore della casa del Cuscinetto a Roma il problema della scarsa durata potrebbe essere la tensione troppo lenta. Il meccanico la aveva regolata in maniera che fosse possibile girare la cinghia di circa mezzo giro, secondo il venditore la tensione corretta è circa 1/4 di giro, tuttavia sia secondo il meccanico sotto casa di scooter che secondo me è un pò troppo elevata.
Sono passati circa 3 mesi e meno di 1500 km dall'ultima sostituzione. Vediamo se questa volta ci ho imbroccato.
non capisco che vuol dire che "possa girare di mezzo giro"...I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Ritornando al discorso del pacco aggiuntivo della batteria, se mettessi oltre a un diodo a batterie in sola scarica un deviatore tipo questo? potrei selezionare la batteria che mi mi serve o tutte e due. Immagino dovrei mettere qualcosa antiscintilla tipo un una resistenza di precarico. che ne dite.
DEVIATORE STACCABATTERIA
DEVIATORE PER DUE BATTERIE
Dimensione mm 69x69x75h
Capacità 250 A continui / 700 A per 10 sec
ne dico male...
Secondo me, se uno ha due pacchi o li usa in alternativa, es pacchi estraibili, oppure se sono entrambi sul mezzo meglio un parallelo secco (ovviamente con tensioni rese in qualche modo compatibili).
Ogni tanto qualcuno prova qui e i a ipotizzare soluzioni fantasiose... ma l'elettronica ha poca fantasia!I miei articoli su risparmio energetico, veicoli elettrici, batterie e altro
Ho usato dei profilati di alluminio. 4 barre filettate le ho avvitate dove si reggeva il vecchio pacco batteria in basso e sopra ho forato il profilato. Così ho bloccato il pacco in verticale. Poi ho attraversato in 3 punti il pacco con 3 barre in orizzontale così da tenere in posizione i profilati a Elle. Il tutto usando dadi quelli autobloccanti quelli con il filetto blu per intenderci. Nella prima pagina del post c'è un link dropbox con le foto brutte ma sufficientemente chiare spero.Ultima modifica di GianniTurbo; 15-05-2015, 22:21.
Oggi primo giorno con il Range extender, ovvero pacco batteria aggiuntivo in parallelo. un pacco di 40152 da 15Ah 16S
l'autonomia è aumentata, ma non mi pare in maiera entusiasmante. é anche vero che per semplicità per parallelizzare ho usato il cavo della ricarica, quindi decisamente più sottile di quello che sta tra batteria e motore.
Devo fare qualche prova aggiuntiva. voglio prima però mettere dei cavi più dignitosi con relativo fusibile, e farmi un giro di bilanciamento a mano del pacco principale.
non mi dispiacerebbe mettere due diodi che peraltro ho già preso da 70A e lo switch. sopraindicato
Invece di fare un parallelo, con tutti i possibili problemi di sbilanciamento tra i due pacchi, non può essere conveniente usare lo switch come deviatore in modo da usare un pacco oppure l'altro? Così eviteresti i diodi...che sono comunque un componente in più che può creare problemi...tanto se ho ben capito a te serve avere una riserva di autonomia da usare quando serve...
Forse ce la farebbero le headway venivano usate per un ecojumbo 5000w, sono celle con un elevato C, ma così riesco a stressarle di meno e diminuire lo stress. durante la prima prova, ho fatto circa 42 chilometri, (l'autonomia è circa 37 chilometri) e ho messo il wattmetro sul collegamento fra i due pacchi; ho rilevato un passaggio di corrente tra i due pacchi di 5Ah, che a spanne corrispondono a 5 chilometri, un picco di circa 1000watt, valore abbastanza elevato giustificato forse dal fatto che mi sono fermato sulla salita del garage in due, perche avevo poca rincorsa.
La mia speranza è che le Headway che hanno un elevato fattore di C possano sopperire ai picchi di carico, una sorta di condensatori in parallelo...
Devo ragionarci un pò. l'idea sarebbe mettere un deviatore con A o B o A+B con un diodo per ramo per non interferire fra le due. per la ricarica lo stesso un entrata e due diodi per bilanciare la carica senza interferire e la possibilità di sfilare il secondo pacco, per caricarlo in ufficio o simili, e un dc dc tipo questo
DC-DC 600W 10-60V to 12-80V Boost Converter Step-up Module car Power Supply NEW | eBay
da mettere fra i due pacchi per poter caricare il pacco principale alimentato dal pacco estraibile.
Alcune considerazioni...
Nella prova che hai fatto, non essendoci ancora i diodi, non c'è la possibilità che a scooter fermo, hai un trasferimento di corrente dal pacco a potenziale più alto, verso l'altro? Questo non potrebbe rappresentare uno spreco di energia?
Riguardo ai diodi: hai la frenata rigenerativa? Se sì In tal caso il diodo non te la blocca?
Al momento ho parallelizzato solo batterie equi potenziali, caricate una per una, misurato voltaggio e collegate tramite il cavo della ricarica che ha il fusibile da 20A, quindi i rischi sono sotto controllo e minimizzati. Sulla regenerativa, concordo, è un prezzo da pagare, ma è anche vero che dopo i problemi con le cinghia, ho regolato il potenziometro della frenata al minimo possibile, che al momento è ancora presente, seppur in maniera ridotta.
