Mi Piace! Mi Piace!:  7
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 137 di 137 primaprima ... 3787117123124125126127128129130131132133134135136137
Visualizzazione dei risultati da 2,993 a 2,998 su 2998
Discussione: Ecojumbo 5000w - informazioni varie (tutto ciò che non rientra in discussioni specifiche)
  1. #2993
    Buonasera a tutti,
    finalmente mi hanno assicurato il jumbo :-) fermo da tutto l inverno si e no mi fa 10 km.. ora spero che con un po' . di cicli di ricarica migliori un pochino le prestazioni...
    Ero gia consapevole che le batterie fossero quasi ko.. ma per la strada che mi serve giornalmente cerco di farlo arrivare alla fine dell'estate e poi la stagione prossima pensero' a cambiare il pacco batterie.
    A tal proposito... vi e' un modo per avere un riscontro , parlando di batteria, se e propio morta o se e' leggermente migliorabile?
    Purtroppo per ora ho un problemino piu urgente... mi si e fulminata la luce anabbagliante anteriore,,,, ( a dire il vero non si illumina nemmeno il cruscotto...)
    qualcuno mi sa dire che tipo di lampada usi e come cavolo si smonta per accedervi e cambiara?
    Grazie mille ragazzi e buona serata , e buon ferragosto ;-)
    Purtroppo ho un pr
  2. #2994
    Per esperienza personale, le piombo-gel una volta esauste sono irrecuperabili, non è possibile fare nemmeno dei cicli di rigenerazione con caricabatterie tipo ctek, perchè coi gas sprigionati dal processo c'è il rischio che gonfi o peggio.
    H1 per abbaglianti e anabbaglianti, W5W per quelle del cruscotto.
    Per l'anabbagliante basta smontare lo scudo anteriore a forma triangolare, una vitina rivolta verso il basso sopra alla ruota anteriore e due viti sotto il manubrio, per le luci nel cruscotto basta svitare tutte le viti del cruscotto (sono tutte a vista, non avrai problemi) e questo verrà via più o meno facilmente.
  3. #2995
    Buongiorno a tutti Ecojumbisti!! sto cambiando scooter, c'è qualcuno che potrebbe essere interessato ad acquistare il mio EJ 5000 al Litio?
  4. #2996
    km. batterie? Anno? Prezzo? Foto?
  5. #2997
    Quote Originariamente inviata da Alainros Visualizza il messaggio
    Idem, interessato previe info!
  6. #2998
    è del 2011 ha 20000Km, monta delle LiFePo4 Calb da 40Ah che hanno all'attivo circa 13000Km e al momento carico ancora 2,2KWh, da nuove caricavo 2,5KWh. Prezzo mi piacerebbe stare attorno ai 1000€. Per foto e varie magari sentiamoci via messaggio privato
  1. Risposte: 678
  2. TIKEY GTS (Lukas-Two) 5000W - scooter: informazioni, prove, ecc.
    Da pippolucalee nel forum Categoria L3 (es. moto elettriche)
    Risposte: 606
  3. Repositorio link e idee per discussioni varie
    Da mariomaggi nel forum Comunicazioni al Forum e dal Forum
    Risposte: 26
  4. Risposte: 0
  5. Magnegas:domande varie e discussioni generali
    Da MasterBlaster nel forum Magnegas e Adronica
    Risposte: 22
