Il problema delle batterie al litio "ufficiali" dell'ecojumbo è proprio la mancanza di un BMS!
Sono batterie spacciate dal venditore (che non è Ecomission) come praticamente magiche, che non richiederebbero BMS... e infatti alla fine si sfasciano.
Quanto alla velocità, i nuovi ecojumbo montano centraline sevcon4, che sono ampiamente programmabili... ma solo tramite una costosissima interfaccia (mi pare costi sui 200 euro se non di più).
Andare a 90 km/h costanti richiede un assorbimento costante di 6000W (infatti il mio EJ non modificato andava al massimo a 82 km/h), contro i 1000 sufficienti per andare a 45 km/h: la progressione è epsonenziale:
http://ecomodder.com/forum/tool-aero-rolling-resistance.php?Weight=200&WeightUnits=kg&CRR=.008&Cd=.8&FrontalArea=.8&FrontalAreaUnits=m^2&FuelWh=33557&IceEfficiency=.22&DrivetrainEfficiency=.95&ParasiticOverhead=0&rho=1.225&FromToStep=5-200-5
Per andare a 120 allora servirebbero 15 kW costanti! E 15 kW a 60V significa correnti di 250A, quindi bisognerebbe ricablare tutto lo scooter con cavi da 35mm2 se non di più, oltre che cambiare il motore (che mi pare sia da 7 kW effettivi).
Per di più una centralina da 15kW, anche se con efficienza del 95%, produrrebbe 750 W di calore dentro la pancia dello scooter....
Per finire, tirare fuori 250A da batterie da 60Ah significa distruggerle in poche settimane.
