non ho mai provato con un tester, però il Voltmetro sul cruscotto arriva a segnare appena terminata la carica anche 87 Volt. Se provo a guardarci magari dopo un paio d'ore anche senza averlo utilizzato si stabilizza sugli 83. Utilizzandolo, i primi 100 metri sta sugli 82 Volt, per 1 km sugli 81, poi si stabilizza (a parte nelle accelerazioni) sugli 80 Volt per parecchi km...
ghibli scooterone elettrico ecostrada
Ottimo, tienici informati!Batterie, DoD e profondità di scarica: *** Scaricare le batterie solo fino a metà prima di ricaricarle. *** Al piombo da 60 km: usata 20 km per volta durerà 60.000 km, 60 km per volta ne durerà 12.000. *** Al litio da 60 km: usata 20 km per volta durerà 120.000 km, 60 km per volta durerà 60.000 km.
-- Jumpjack --
Per Clacor qualche novità ?:spettacolo: 2,4 KWp 28/08/09 2° Conto Energia 26709 al 31/12/2018 Kwh prodotti. Scooter elettrico Flash 6000 litio 5650 Km Venduto per passaggio a Open Start Lab venduta passaggio a Fiat 500e 27/10/2017 :bye1:
http://www.energeticambiente.it/categoria-m1-es-auto-elettriche-/14759846-fiat-500-elettrica-4.html
Grande! sono contentissimo dei tuoi risultati.:spettacolo: 2,4 KWp 28/08/09 2° Conto Energia 26709 al 31/12/2018 Kwh prodotti. Scooter elettrico Flash 6000 litio 5650 Km Venduto per passaggio a Open Start Lab venduta passaggio a Fiat 500e 27/10/2017 :bye1:
Ghibli arrivato
Ghibli arrivato lunedì scorso. Ora finalmente sono anche io elettrico.
Venerdì lo ho immatricolato e in serata ho fatto il primo giro, cui è seguito l'uso quotidiano di lunedì e martedì.
L'impressione generale è ottima, anche se fino ad ora non ho fatto tanti km.
Ora parto per le ferie e lo potrò provare come si deve al mio rientro.
Comunque un po' di impressioni ve le posso dare.
Su percorsi di pianura o salite moderate è veramente fantastico. Con il settaggio attuale della centralina parte senza scatti (l'acceleratore si gestisce benissimo) e accelera in progressione con uno spunto che non ho trovato in nessun endotermico.
In tangenziale sono arrivato quasi a 110. Mica male!!!
In città con la spinta iniziale data alla partenza arrivo subito ai 50 e oltre; da lì mollando l'acceleratore mantengo la velocità con un consumo ridicolo. L'amperometro arriva sopra i 100 in accelerazione e poi scende sotto i 30 mantenendo la velocità. In tangenziale a 110 segnava 70-80.
In salite impegnative il discorso cambia. Sono salito al Colle della Maddalena sopra a Torino: 11 km di salita con pendenze decisamente impegnative. All'inizio andava bene, poi, però, ha cominciato ad arrancare; mi hanno detto che in queste situazioni la centralina si autolimita quando comincia il surriscaldamento eccessivo dovuto allo sforzo. In sintesi ho scoperto quello che immaginavo già: il Ghibli non è un arrampicatore
La cosa non mi preoccupa, visto che io lo uso fondamentalmente in pianura. A settembre riproverò su salite meno impegnative per vedere come si comporta.
Ieri ho avuto un problemino. Mentre stavo andando a un certo punto mi si è spenta l'impianto elettrico del cruscotto: lo scooter andava benissimo, ma tutto il resto era morto (cruscotto, luci, frecce, ecc.).
Sentito Ecostrada e trovato il problema.
L'impianto elettrico è a 12V ed è comandato da un convertitore 72-12 posto davanti al vano batterie posteriore (guardando da sotto si vede una scatola di alluminio 20x10x5 circa); dal convertitore partono 3 cavi, uno dei quali (il rosso) è interrotto da un fusibile. Il problema era un contatto in quel punto, cioè sull'attaccatura del fusibile.
In generale dovrò cercare di sistemare e fissare un po' meglio i fili, altrimenti alla prima buca si spegne di nuovo tutto. I cinesi liì potevano fare moooolto meglio.
HELP! Se qualcuno mi sa indicare come smontare la parte laterale senza smontare mezzo scooter, ci lavoro meglio (anziché infilare le mani da sotto).
Altra cosa sulla quale si sarebbe potuto fare decisamente meglio sono gli ammortizzatori.
Quando prendi un buco sembra che non ci siano per niente.
Lì sarà un po' più complicato trovare una soluzione.
Per ora vi ho detto tutto. A settembre le altre impressioni.
p.s.
dimenticavo di dirvi che Ecostrada mi ha girato riferimenti e istruzioni per scaricare ed utilizzare il software di configurazione della centralina. Se qualcuno è interessato ve lo mando in MP.
Se non ci sono limitazioni da parte dei moderatori, posso anche postare tutto in un messaggio pubblico.
Originariamente inviato da giocol62 Visualizza il messaggioGhibli arrivato lunedì scorso. Ora finalmente sono anche io elettrico.:spettacolo: 2,4 KWp 28/08/09 2° Conto Energia 26709 al 31/12/2018 Kwh prodotti. Scooter elettrico Flash 6000 litio 5650 Km Venduto per passaggio a Open Start Lab venduta passaggio a Fiat 500e 27/10/2017 :bye1:
Originariamente inviato da GianniTurbo Visualizza il messaggioDevi conoscere il giusto valore però...
Originariamente inviato da giocol62 Visualizza il messaggioAltra cosa sulla quale si sarebbe potuto fare decisamente meglio sono gli ammortizzatori.
Lì sarà un po' più complicato trovare una soluzione.Batterie, DoD e profondità di scarica: *** Scaricare le batterie solo fino a metà prima di ricaricarle. *** Al piombo da 60 km: usata 20 km per volta durerà 60.000 km, 60 km per volta ne durerà 12.000. *** Al litio da 60 km: usata 20 km per volta durerà 120.000 km, 60 km per volta durerà 60.000 km.
-- Jumpjack --
Originariamente inviato da giocol62 Visualizza il messaggioHELP! Se qualcuno mi sa indicare come smontare la parte laterale senza smontare mezzo scooter, ci lavoro meglio (anziché infilare le mani da sotto).
Per mettere ordine e fissare un po' di fili senza ammazzarmi coricato sotto lo scooter, dovrei smontare le parti indicate dalla freccia rossa ed eventualmente anche quella indicata dalla freccia gialla.
Per darvi un'idea di quello che voglio fare, nella foro qui sotto vedete quello che si vede da sotto allo scooter.
Il mio problema di contatto è nel fusibile indicato dalla freccia. Io vorrei cercare di sistemare e fissare un po' meglio tutti i fili.
Originariamente inviato da giocol62 Visualizza il messaggio*** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***Ultima modifica di nll; 04-08-2013, 16:21.:spettacolo: 2,4 KWp 28/08/09 2° Conto Energia 26709 al 31/12/2018 Kwh prodotti. Scooter elettrico Flash 6000 litio 5650 Km Venduto per passaggio a Open Start Lab venduta passaggio a Fiat 500e 27/10/2017 :bye1:
Originariamente inviato da massimo_merilio Visualizza il messaggio.... non è difficile da smontare, ci sono solo delle viti da togliere facilmente visibili proprio dove hai disegnato le frecce e anche sotto ai tappetini e sotto al sottosella, qualche pezzo tipo dietro vicino allo stop è ad inchiastro.
Originariamente inviato da massimo_merilio Visualizza il messaggioComunque con quello che hai speso fallo sistemare in garanzia ha pochi giorni di vita, inoltre non credo sia quello il problema perché se apri il portafusibile ti accorgerai che li dentro è impossibile un falso contatto, perchè il fusibile è praticamente connesso in due morse tuttal'più invece potrebbe essere rotto il fusibile facilmente controllabile. In bocca al lupo.
Farlo mettere a posto in garanzia sarebbe l'ideale, ma è un po' un problema vista la distanza da Torino a Verona. Visto che il problema è minimo, mi arrangio da solo e nel frattempo vedo di sistemare anche un po' i fili.
*** Citazione quasi integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
Se hai fatto le prove e muovendolo va a posto, allora sarà sicuramente quello e lo risolverai facilmente, una volta smontato ti consiglio di sistemare anche le batterie con delle cinte per impedirne il movimento, perché purtroppo le cinghie che monta essendo di gomma, con le buche non impediscono il movimento delle batterie, ed a lungo andare con le oscillazioni si rischia che si allentino i morsetti delle batterie provocando scintille che potrebbero rovinare le batterie. Io intanto vi dico che con la bella stagione mi è passata proprio la fantasia di venderlo, usandolo me ne sono innamorato ancor di più, e con il fatto che fortunatamente le batterie della macchinina anche se al piombo si sono dimostrate molto performanti e per ora non ho urgenza di fare il passaggio alle life-po4 e quindi lo tengo e continuo a spassarmelo. Ciao a tutti e buone vacanze a chi è in vacanza.Ultima modifica di nll; 04-08-2013, 16:20.:spettacolo: 2,4 KWp 28/08/09 2° Conto Energia 26709 al 31/12/2018 Kwh prodotti. Scooter elettrico Flash 6000 litio 5650 Km Venduto per passaggio a Open Start Lab venduta passaggio a Fiat 500e 27/10/2017 :bye1:
ottimo
Originariamente inviato da clacor Visualizza il messaggiohanno sistemato anche il problema delle batterie che si spostavano:spettacolo: 2,4 KWp 28/08/09 2° Conto Energia 26709 al 31/12/2018 Kwh prodotti. Scooter elettrico Flash 6000 litio 5650 Km Venduto per passaggio a Open Start Lab venduta passaggio a Fiat 500e 27/10/2017 :bye1:
Originariamente inviato da clacor Visualizza il messaggiono nel ghibli no
Notiziona: oggi o domani ritiro lo Zeus, seguirà nuovo post. Il venditore mi ha detto che venerdì gli arriverà anche il Lem da 5000w, quello simile al Ghibli.
Originariamente inviato da giocol62 Visualizza il messaggioin che senso?
sui Quad per esempio di solito non bisogna mai superare 1 atmosfera, pena il danneggiamento del copertone stesso. verrebbe invece da gonfiarle di più...
Originariamente inviato da clacor Visualizza il messaggiosi abbiamo trovato il problema era il caricabatterie che caricava male!! ed ha rovinato 2/3 celle
a settembre le cambio
Originariamente inviato da GIOR Visualizza il messaggiole gomme degli scooter elettrici, vanno gonfiate a 3 atm per migliorare il rotolamento.Batterie, DoD e profondità di scarica: *** Scaricare le batterie solo fino a metà prima di ricaricarle. *** Al piombo da 60 km: usata 20 km per volta durerà 60.000 km, 60 km per volta ne durerà 12.000. *** Al litio da 60 km: usata 20 km per volta durerà 120.000 km, 60 km per volta durerà 60.000 km.
-- Jumpjack --
Originariamente inviato da GIOR Visualizza il messaggioIl venditore mi ha detto che venerdì gli arriverà anche il Lem da 5000w, quello simile al Ghibli.:spettacolo: 2,4 KWp 28/08/09 2° Conto Energia 26709 al 31/12/2018 Kwh prodotti. Scooter elettrico Flash 6000 litio 5650 Km Venduto per passaggio a Open Start Lab venduta passaggio a Fiat 500e 27/10/2017 :bye1:
