Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: LiFePo4 - info su tipologie
    Predefinito LiFePo4 - info su tipologie
    Ciao a tutti, sto pensando di sostituire le batterie al gel silicio del mio scooter con delle LiFePo4, ed ho chiesto lumi in un altro thread, ringrazio tutti per le info finora ricevute. Mi sono quindi messo in caccia di batterie ed ho trovato delle batterie LiFePo4 a 12 v con vari amperaggi vendute come batterie di avviamento. Mi domando se queste non possano essere utilizzate per trazione di scooter elettrico parallelizzandole e serializzandole? Ognuna ha montato il suo BMS, si potrebbe togliere e sostituirlo con uno adeguato al pacco finito?
    grazie!
    Amante storico del Forum
    Sostituire 5 BMS con uno solo è una cosa tutt'altro che banale, anche se tecnicamente è possibile. Se non sai quello che fai, rischi di dare fuoco o alle batterie, o allo scooter, o a te stesso, o "solo" al BMS...
    Consiglierei di farlo solo se serve una batteria da 60V, praticamente introvabile; da 48V se ne trovano invece diversi modelli, anche in Europa.
    Per sapere se quelle da 12V andrebbero bene, bisogna vedere su che scooter intendi montarle e che autonomia ti serve.
    -- Jumpjack --
  1. Info tipologie impianti
    Da d4m0 nel forum Solare TERMICO
    Risposte: 7
  2. Impianto fv con diverse tipologie di installazione
    Da raimondo nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  3. Diverse tipologie d'impianto
    Da volatovia nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 8
  4. Tipologie di tubi per collettori
    Da dibilino nel forum Solare TERMICO
    Risposte: 12
  5. tipologie di isolamento termico
    Da ve75 nel forum Isolamento e Sistemi Passivi
