Nuova Panda Elettrica MES-DEA/ Ecolori - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Originariamente inviato da paolo.pincelli Visualizza il messaggio
    ho smontato caricabatteria e aperto , nell'intento di capire chi gestisce tutte le periferiche
    non sono ancora riuscito a capire , chi gestisce e coordina tutte le periferiche , nel lato passeggero , ci sono due canon 9 pin uno femmina che dovrebbe essere collegato direttamente alla seriale inverter uno maschio , dove presumo ci sia la connessione can , ci sono due fili +e- come alimentazione 12v , poi arrivano 3 cavetti uno dal display , uno dall'inverter , uno dal bmi sulla batteria
    qualcuno ha qualche idea ?
    Allora, se leggiamo il file che ha caricato diezedi vediamo che il charger e controllato via PWM, quindi il segnale PWM deve iniziare nel BMI. Penso che l'unico pezzo conesso via CAN con l'inverter e il BMI.
    FIAT Panda Elettra 'Model S': http://www.energeticambiente.it/cate...a-model-s.html
    • #92
      penso che devo reperire questo
      http://cebinew.kicms.de/cebi/easyCMS...nostic_kit.pdf
      dovrebbe essere il loro software di diagnosi
      • #93
        http://www.gunnarmusan.de/Material/A... Batteries.pdf
        Pubblicazione sul "Journal of Power Sources" - "Advances in Zebra Batteries". Contiene info su come e fatta la batteria, le celle, e altre caratteristiche.
        Ho trovato sul forum norvegese, un tizio che e riuscito a costruire un Zebra Battery Monitor via CAN (solo visualiza alcuni parametri come SOC, V, Ah caricati, Ah scaricati, Temperatura, etc)
        Il software di quale stai parlando, anche su quel forum non c'e. Ma in Norvegia ci sono state vendute centinaia di Th!nk City con batterie Zebra.
        • #94
          che meraviglia , avevo già trovato quella pubblicazione , ma con il mio pessimo inglese , non avevo capito che qualcuno aveva già fatto un supervisore zebra , ha postato qualcosa ? interfaccia usata , software ?
          ritengo che per riuscire a fare una diagnostica efficace di dove sia il problema , bisogna recuperare il programma con interfaccia
          • #95
            Un altro utente ha dichiarato di aver letto i codici d'errore con un Bosch KTS 550, e il software deve essere l'Esitronic dopo marzo/2011. Comunque bisogna provarlo prima di fare un acquisto del genere.
Nome:   2012-01-12 21.49.04.jpg
Dimensione: 47.3 KB
ID: 1956119Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2012-01-12 21.51.32.jpg
Dimensione: 53.0 KB
ID: 1956120Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2012-01-12 21.54.58.jpg
Dimensione: 50.9 KB
ID: 1956121Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2012-01-12 21.55.31.jpg
Dimensione: 50.7 KB
            Ultima modifica di Toomba; 16-05-2016, 14:07.
            • #96
              interessante
              su aliexpress ho trovato interfaccia can
              http://www.aliexpress.com/item/USB-t...7-6f88f614396a
              cissa se potrebbe funzionare ?
              • #97
                interessante
                senza il software e inutile.
                • #98
                  come ho scritot all'inizio di questo tred le batterie le costruisce la Mes Dea A SABIO CH a 1 km dalla dogana Gaggiolo , se hai bisogno forse telefonado .......
                  • #99
                    ti ringrazio per la risposta , ma ho già telefonato ,mi hanno invitato a mandare mail , ho mandato diverse mail , ma non rispondono
                    • Salve, vorrei acquistare una Panda E-Vai con batterie al "sale" malfunzionanti a 3500€. Ma prima di procedere all'acquisto avrei bisogno di più dati tecnici sul power train. Avrei 2 soluzioni da adottare: 1) sostituire il pacco batterie al "sale" con le più performanti Li-NMC da 3,7V 10C di scarica continua (celle da 25Ah-50Ah-100Ah) 3000 cicli di ricarica DOT 80%. Ma che voltaggio ha il motore? Se fosse 275V avrei bisogno di 75 celle (75pcs*3,7V*50Ah = 13.875W/h) peso del pacco batteria cosi configurato circa 85kg (costo incluso BMS 4500€). La domanda è, basterà sostiture il pacco batterie? Non conoscendo le specifiche tecniche del power train quali saranno le performance?
                      2) sostituire completamente il power train:
                      a) motore AC 3fasi 20kw/44kw peak -144V 4poli 180Ah rated courrent 400Ah peak 3500rpm rated speed 7500rpm max speed 55Nm rated torque 170Nm max torque IP67 efficicienza 90% (costo 990€)
                      b) controller 144V Continuous Output Current?60min?AC/A? 200Ah e Limited Output Current?10sec?AC/A? 400Ah Efficiency ?98% (costo 990€)
                      c) carica batteria 3kw 161V output 20Ah (costo 800€)
                      d) pacco batterie Li-NMC (40pcs*3,7V*100Ah = 14.800W/h) peso 90kg (costo incluso BMS 4800€)
                      Tutti i componenti comunicano in Can-bus ( nella versione Mes-Dea ???)
                      Costo totale nuovo power train 7580€, secondo il produttore del motore un power train così configurato montato su una Panda (bloccata in 3marcia) dovrebbe avere ottime performance (130km/h ed autonomia oltre 100km).
                      Cosa mi consigliate di fare? C'è qualcuno che conosce bene i dati tecnici della Panda Mes-Dea? Il venditore è alla ricerca dei dati ma al momento tace.
                      Grazie per l'attenzione.
                      • L'inverter TIM 400 funziona meglio se vai sul top di Voltaggio, quindi mio consiglio vai su 400V.
                        Avendo il software fai le modifiche, connetti il nuovo battery pack (rispettando le precauzioni del produttore), e voilà funziona! Comunica via CAN il BMI della zebra e l'inverter.
                        Soluzione plug&play e una batteria della Nissan Leaf con bms integrato, che può comunicare via CAN col inverter.
                        • ciao , io ne ho gia acquistata una , l'inverter si può configurare come vuoi , se decidessi di sostituire le batterie , io sarei interessato , ho voglia di aprirne un pacco
                          • Ciao Paolo, possiamo scambiarci i numeri di cell in privato? Grazie
                            • eccoci dopo una lunga pausa , in allegato foto batteria zebra , sostituzione celle danneggiateClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG.jpg
Dimensione: 1.39 MB
                              • Cioè sei riuscito a riattivare quelle guaste o sei riuscito a trovarne di nuove?
                                • ciao , grazie alla collaborazione di un grande Amico , ho trovato un zebra dismessa , ho dovuto testare gli elementi , e ne ho sostituiti 25 , 3 elementi erano fisicamente bucati , era uscito il sale , gli altri con ceramica interna rotta
                                  • ...e adesso come farai a richiuderla sottovuoto?Fox
                                    alla tv -calcio +rally
                                    http://www.evalbum.com/2123
                                    • Non c'e nessun sottovuoto
                                      • Io so che per funzionare la batteria deve essere molto calda, e se non hai isolamento termico tra lamiera di rame e batteria come pensi possa non scaldarsi l'esterno?....A me hanno sempre detto (tecnici mes-dea) che se forata la lamiera e perdeva il vuoto, la batteria era inutilizzabile...Comunque non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma interessante quello che stai facendo.CiaooooFox
                                        • Ma quei lamierini messi sopra i vari poli dell accumulatore?
                                          • ciao , la batteria non è sotto vuoto , se guardi la batteria , ogni 2 file c'è uno spazio maggiore , sono canali x raffreddare la batteria quando sale troppo di
                                            temperatura, quelli che tu chiami lamierini , sono fogli di mica che servono ad isolare gli elementi , la carcassa esterna è in metallo ed è il polo negativo
                                            quindi per fare una serie devono essere ben isolati uno dall'altro , se guardi la foto , mancano 6 elementi quindi 9 striscie di mica x isolamento
                                            ho allegato la foto della cella aperta dove si vede la ceramica fratturata con fuoriuscita del sale
Nome:   cella.jpg
Dimensione: 1.37 MB
                                            • Ma cosa usano come isolante termico?I 235°/340° non sono pochi,hai rilevato tu stesso che la T esterna del lamierato era a T ambiente?Ma il Nikel dovè?
                                              • Usano della mica , usata anche per isolamento dei forni e ferri stiri
                                                • Spero per te che sia cosi ma io come dato di conducibilità termica della mica ho trovato 0,18 che non è poi eccezzionale,un pò come il cartone.Comunque tu l hai smontata con le tue mani e sai meglio di me come è fatta,intanto complimenti.https://it.wikipedia.org/wiki/Conduc...%C3%A0_termica
                                                  • Anche io come Paolo ho acquistato una Panda Mes-Dea, ma nel mio caso le batterie funzionano ancora. L'unico incoveniente è il fatto che si scaricano quando l'auto è ferma nel box e non si mettono sotto carica. Questo vuol dire consumare energia elettrica per mantenere le batterie in temperatura (250°-270C°). Se lascio le batterie cariche al 100% dopo 7 giorni di inutilizzo mi ritrovo con solo il 35% di carica, l'auto va in protezione (in pratica non si mette in moto) e al quel punto bisogna attendere qualche ora che affinchè le batterie iniziano a ricaricarsi. Sinceramente, a parte lo spreco di energia elettrica, c'è la preoccupazione di tenere sotto carico di continuo le batterie. Se volessi sostituire il pacco batterie, mi dicono che non basta sostituire semplicemente il pacco batterie mantenedo intatto il voltaggio e l'amperaggio, ma c'è da sostituire anche il controller (xchè non sarebbe adatto alle potenze delle nuove batterie) ..... ed inoltre non sarebbe tanto semplice fare tutta questa operazione.... Quindi secondo voi devo arrendermi?
                                                    • sicuramente non è semplice ma sul controller mi sembra ti abbiano detto una solenne..cavolata.
                                                      Semmai potrebbe esserci qualche sensore e algoritmo/controllo difficile da aggirare, in particolare riguardo proprio la gestione batterie.
                                                      • riesumo la discussione per chiedere....ma queste auto con le batterie al sale, è possibile convertirle con batteria al litio o vi sono troppi lavori da farci sopra?
                                                        Perché per un uso anche quotidiano ma di una 20na di chilometri le batterie al sale non sono il massimo dell'efficienza...
                                                        FTV: 4,55 kWp Qcells G5 da 325 Wp e inverter ZCS wifi (8 pannelli sud, 6 pannelli est).
                                                        https://www.solarmanpv.com/portal/Te...aspx?pid=71510
                                                        2 Condizionatori a PDC LG Quadro, 1 condizionatore LG Art cool wifi (sconsigliato wifi della LG-inutile e pieno di problemi).
                                                        • Con Zebra:
                                                          100km a settimana = 100kWh. 19kWh per fare i 100km, ed i altri 81kWh per mantenerla calda al 250gradi Celsius.
                                                          puoi leggere la mia discussione Fiat Panda Model S. Li ho racontato come ho fatto l'upgrade a litio.
                                                          • ok grazie. ho dato un'approfondito sguardo al lavoro fatto. Purtroppo già prima era sopra le mie capacità (sono a zero qualsiasi lavoro lo sarebbe), ma penso sia anche sopra le capacità di chi mi avrebbe potuto fare il lavoro.
                                                            L'unica soluzione sarebbe di prenderla e tenere le zebra a sto punto, ma dovrei fare ben più di 100 km alla settimana, potrei pensare di usarla come auto condivisa, dato che i miei suoceri abitano accanto a me...
                                                            complimenti per il lavoro svolto comunque!
                                                            • Originariamente inviato da Mirko2016 Visualizza il messaggio
                                                              La conversione da un qualunque tipo di batteria a qualunque altro consiste fondamentalmente di due cose:
                                                              - verifica dell'intervallo di tensione
                                                              - sostituzione del caricabatterie
                                                              L'intervallo di tensione è compreso tra la tensione di batteria scarica e la tensione di ricarica (non di "batteria carica"): ad esempio, una cella LiFePO4 risulta completamente carica quando è a 3.3V, ma durante la ricarica il caricabatteria gli applica 3.7V, e il sistema deve essere in grado di sopportare QUESTA tensione, non solo quella di batteria carica.
                                                              Le batterie al litio si possono raggruppare in due grandi famiglie: 3V (LiFePO4) e 4V (Li-NMC)
                                                              Per quelle da 3V, il range di tensione di cella è 2.8 - 3.3V, per quelle da 4V è 3.2 - 4.2V:
                                                              LiFePO4 3V:
Nome:   LiFePO4-battery-high-rate-discharge-capacity.jpg
Dimensione: 57.2 KB
                                                              Li-NMC 4V:
                                                              Se ho capito bene, le batterie della Panda sono delle Zebra che lavorano in un range 2.4-2.5V:
                                                              https://www.kth.se/polopoly_fs/1.187...achment/59.pdf
                                                              Non sono riuscito a trovare qual è la tensione della batteria della Panda, ma una volta nota quella, bastano due calcoli per capire quante celle in serie servono per avere una batteria al litio equivalente.
                                                              Esempio
                                                              Nelle auto a LiFePO4 la tensione di sistema è di 330V perchè si hanno 100 celle LiFePO4 in serie; magari la Panda va a 250V per motivi analoghi, quindi lavorerà in un range di 240-250V.
                                                              Numero minimo di celle necessarie:
                                                              Tensione minima di sistema: 240V
                                                              Tensione minima celle LiFePO4: 2.8V
                                                              ---> 240 / 2.8 = 86 Numero minimo di celle
                                                              Con 86 celle completamente cariche si arriva a una tensione di:
                                                              86 * 3.3 = 284V Tensione di batteria carica
                                                              Ma durante la ricarica la tensione applicata dal caricabatterie arriva a 3,7, quindi:
                                                              86 * 3,7 = 318V Tensione di ricarica
                                                              Quindi bisogna assicurarsi che il sistema sia in grado di accettare questa tensione massima di lavoro.
                                                              In mancanza di questo dato, si è costretti a ragionare al contrario, cioè dimensionare a partire dalla tensione massima accettabile, cioè 250V: per una tensione di ricarica di 3,7V questo corrisponde a:
                                                              250/3.7 = 67 Numero massimo di celle
                                                              Con 67 celle la tensione di batteria scarica sarà:
                                                              67*2.8 = 188V
                                                              A differenza della tensione massima, se si supera il limite di tensione minima il sistema non si guasta: semplicemente si ferma! Il che potrebbe voler dire che, se per esempio il sistema si spegne già a 200V, le celle non si scaricheranno mai sotto i 200/6.8=2.9V , quindi un po' di capacità disponibile non sarà utilizzata.
                                                              Riassumendo:
                                                              Con 86 celle LiFePO4: 240-318V
                                                              Con 68 celle LiFePO4: 188-248V
                                                              Per usare questi numeri di celle servirà un BMS "evoluto", cioè con numero di celle configurabile a piacere.
                                                              -- Jumpjack --
