o modificarli come si fa?
cancellare messaggi
vai sul tuo post entro 48 ore,
in basso a dx trovi oltre i soliti pulsanti (quote, +'' ecc.) un pulsante "-edit-" lo premi e ti riappare il messaggio come quando lo hai scritto la prima volta, puoi modificarlo e lo rinvii tramite pulsantone "Salva le modifiche" oppure selezioni il pallino "elimina il messaggio" nella sezione "opzioni di eliminazione" e lo elimini dal pulsantone "Elimina questo messaggio"
se vuoi puoi inserire anche il motivo
ciaoUltima modifica di gigisolar; 18-12-2008, 19:47.Impianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
Originariamente inviato da gigisolar Visualizza il messaggiovai sul tuo post entro 48 ore,
ma se il messaggio ha piu di 48 ore non si puo piu cancellare?
Roberto
dopo 48 ore devi chiedere ad un moderatore o amministratore, sparisce il pulsante "edit".
trovo un po antipatica la cosa....Impianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
gigisolar,
Senza questa funzione, qualcuno andava a scrivere str*****te su vecchi post, che i moderatori non potevano controllare. Io ho insistito per avere questa funzione, anzi l'abbrevierei a meno di un'ora.
MarioMolto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
Mario,
però capita anche che si scrive di getto e che rileggendo successivamente, (magari non si è avuto tempo per andare sul forum), si notano inesattezze e non è più possibile correggerle, se non facendovi comunque perdere tempo con una richiesta che spesso uno neanche fa sia perchè magari è una inesattezza lieve, ma sempre una inesattezza, sia per non scocciare.
Tra l'altro con calma mi sarei ripristinato i messaggi con immagini, che come è noto sono andate perse nell'importazione dalla vecchia piattaforma e che ora sono sparite anche da li rendendo vecchi post incomprensibili (anche se ormai questa cosa non è più prioritaria).
In ogni caso rimane la frase "Ultima modifica di xxx : il xx alle xx " che testimonia una modifica e che permette anche di capire "l'attendibilità" del post.
Come amministratori non avete uno strumento per visualizzare con un clik i messaggi modificati in un certo arco temporale?
Oppure non potete permettere solo a utenti con un minimo di un tot di messaggi (o legare questa possibilità ai punti di reputazione) di poter modificare i propri messaggi? almeno i novizi, che sono piu a rischio S*****e sono fuori.
.....almeno una settimana di ripensamento...
gigisolar,
E' capitato che proprio utenti con tanti post andassero a modificare i loro vecchi.
Su altri forum, questo tempo e' stato ridotto a 15 minuti, si tratta di forum dove non e' concessa una parola di politica. Qui ammetti che c'e' un po' piu' di liberta', ma non possiamo prenderci rischi troppo forti.
Tu immagina di essere un giornalista che scrive su un forum anziche' sulla carta. Se pensi di non poter rileggere, scrivi poco ma rileggi e pensaci prima di pubblicare. Oppure ripensaci entro un tempo breve.
Meglio pochi testi corti e ben scritti, che pappardelle di testi che leggono solo quelli che non hanno niente da fare.
Originariamente inviato da mariomaggi Visualizza il messaggiogigisolar,
Mario
da quello che hai scritto sembra che la maggior parte degli utenti sia giornalisti registrati con nome e cognome.
Magari uno ci pensa e ci ripensa ma non riesce a vedere l'errore di ortografia o sbaglia il tempo di un verbo, ecco perche' toglierei la limitazione .
Comunque il forum è vostro e fate come vi pare.
Potresti quantificare quante righe deve essere un messaggio per non essere classificato pappardella?
Originariamente inviato da mariomaggi Visualizza il messaggio...No, non esiste lo strumento che dici su vBulletin (questa piattaforma).
E' capitato che proprio utenti con tanti post andassero a modificare i loro vecchi. ...
intanto grazie di avermi risposto ad una domanda che avevo fatto diverse volte in discussioni più attinenti senza ricevere risposta.
Ho capito finalmente i motivi che vi hanno indotto a questa scelta ed alla luce del fatto che non avete strumenti per controllare rapidamente i messaggi modificati, convengo che risulta praticamente impossibile mantenere un minimo di controllo in questo bel forum strapieno di messaggi.
per roberto, leggi quìImpianto FV 2,94 kWp 23° -85 est 1° CE e 3 PDC Riello aria 13 kWt dal 2007.
Scrivo qui, anche se esula dal titolo della discussione, perchè comunque rientra nella scrittura di un post.
Per favore, qualcuno mi spiega (passo passo, altrimenti mi perdo) come si fa ad inserire le parti di messaggio da quotare?
Scusate l'imperizia e.....grazie !
Il tasto "Quote" al fondo di un post permette di citarlo, ma è importante che l'utente elimini tutto quanto non è strettamente necessario ripetere: Non Bisogna Citare L'Intero Post!!! In alternativa. se proprio si vuole porre l'attenzione su un intero intervento precedente, è possibile citarne gli estremi (Nickname, data e ora), SENZA riportare l'intervento stesso.
Nel textbox esiste anche qui un tasto per le citazioni all'interno del testo del proprio post, si tratta del fumetto nel menù sopra il textbox, il primo a partire da destra.
Originariamente inviato da mariomaggi Visualizza il messaggio...Senza questa funzione, qualcuno andava a scrivere str*****te su vecchi post, che i moderatori non potevano controllare. Io ho insistito per avere questa funzione, anzi l'abbrevierei a meno di un'ora. ...
Un 'ora però mi sembra un tempo molto breve, a me è successo diverse volte di non essere più così soddisfatto di quel che avevo scritto, specie riconsiderandolo a mente fredda, e mi ha fatto piacere poterli eliminare-correggere, non tanto per l' italiano quanto per la troppa veemenza o la poca elaborazione dei miei pensieri.
D' altra parte se uno scrive qualcosa, questa cosa è testimonianza di un momento, rimaneggiare a distanza di tempo mi sembra falsificare/rinnegare sé stessi e la propria evoluzione.
Credo che 24 ore o giù di lì sia accettabile da molti.
renatore
Si renatore,
infatti il tempo rimane questo.
Se in 2 giorni uno non modifica il suo messaggio è giusto che rimanga tale.
Per casi speciali, ovviamente, si può chidere l'intervento degli amministrtori o moderatori.
Ciao.
RoyEssere realisti e fare l'impossibile
