Segnalazioni di problemi sul forum rinnovato e miglioramenti da fare - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    In questo momento il link che hai segnalato funziona correttamente. A volte i collegamenti risentono di un ritardo nel refresh della cache memory del server, a me era capitato lo stesso problema con un'altra pagina. Non so se il nostro responsabile della manutenzione del software sia intervenuto, oppure se sia andato a posto da sé. Comunque grazie per la segnalazione.
    • #32
      a me non sembra che funzioni!
      Smilie - EnergeticAmbiente.it
      Il link si chiama "Regolamento Forum / Forum Rules" ma rimanda agli smilies.
      -- Jumpjack --
      • #33
        confermo.
Nome:   Screenshot_ 19-Jan-13_ 11.54.38.jpg
Dimensione: 50.0 KB
        • #34
          Sì, ora anche a me dà il problema. Sottopongo la questione al direttivo tecnico. Comunque questa sezione non è quella giusta per queste segnalazioni (questa tratta delle guide e delle FAQ). Ora la sposto nella giusta sezione in Comunicazioni al Forum.
          • #35
            Buongiorno, deve esserci qualche sorta di incompatibilità fra explorer 10 e il forum , quando cerco di scrivere con explorer non riesco ad andare a capo e l'impaginazione è tutta spostata, con chrome nessun problema.
            • #36
              Ho provato anch'io ed effettivamente su MSExplorer 10 pare che il tasto di ritorno a capo sia disabilitato. Vediamo se qualche altro utente ha trovato una soluzione, diversamente chiediamo l'assistenza del tecnico che manutenziona il sito.
              • #37
                il link http://www.energeticambiente.it/mobilita-e-mezzi-di-trasporto/
                continua a dare l'errore "loop di reindirizzamenti".
                Il link E' presente sia nei breadcrumbs di sezioni e thread interne
                (es: Categoria L6/L7 ) sia in home page EnergeticAmbiente.it Forum Fonti Energetiche Rinnovabili nel tab eco-mobilità (sia cliccando sul tab che sul link "mezzi ecologici" al suo interno).
                • #38
                  Il link è da rimuovere in quanto la suddivisione dalla home page è solo tra le 5 sezioni che si vedono, non esiste un vero contenitore per la sezione "Mobilità e Mezzi di trasporto", si tratta solo di una suddivisione grafica all'interno della home page del forum.
                  Per questo motivo il loop è a sé stesso.
                  Non so se ci sia la possibilità d'accesso ai link della pagina per poterlo rimuovere, vedo di girare la questione al responsabile tecnico della manutenzione del forum.
                  Comunque le 5 sezioni in "Mobilità e Mezzi di trasporto" sono tutte funzionanti correttamente e sono:
                  Sistemi di MOBILITA' Eco-Logica
                  Veicoli ELETTRICI: auto elettriche, moto elettriche (veicoli a propulsione elettrica)
                  Veicoli IBRIDI: auto ibride, moto ibride (veicoli a propulsione ibrida)
                  Veicoli prop. Termico - EcoCarburanti Alcol-E85, Olio, BioDiesel-RME, Gas
                  Veicoli senza propulsore - propulsione assistita
                  Prova con questi direttamente e vedi che non ci sono problemi.
                  • #39
                    Quando ci si registra per la prima volta al forum, in fondo alla pagina Registrati a EnergeticAmbiente.it c'è la sezione regole del forum... e dentro c'è un link al regolamento completo... però di un'altro forum! E questo forum tratta argomenti un pò più spinti dell'ambiente
                    Spero di essere stato d'aiuto.
                    • #40
                      Il link corretto è quello che trovi nel menù qui in alto alla voce "Forum Rules", prova a mettere il link che invece ritieni di aver trovato al fondo della pagina d'iscrizione, giusto per capire se si tratta di un baco, oppure se fa riferimento a un vecchio indirizzo. Grazie.
                      Cercate di mettere sempre i riferimenti concreti, diversamente non saremo in grado di rispondere al vostro quesito.
                      • #41
                        Scusa se ti rispondo solo ora:
                        Allora vai all'indirizzo Registrati a EnergeticAmbiente.it
                        quindi scorri la pagina fino in fondo. Troverai la sezione:
                        Regole del forum
                        Per poter procedere devi accettare le seguenti regole:
                        Regole del forum
                        La registrazione in questo forum è libera! Insistiamo che vi atteniate alle regole e alle politiche dettagliate sotto. Se concordi il tutto, spunta la casella "Ho letto, ed accetto le Regole del Forum" e poi sul pulsante 'Registrati' che vedi sotto. Nel caso vuoi annullare la registrazione, clicca QUI per ritornare nella pagina principale del forum.
                        Regole del Forum
                        La registrazione in questo forum è libera! Insistiamo che vi atteniate alle regole e alle politiche dettagliate sotto. Se concordi il tutto, spunta la casella "Ho letto, ed accetto le Regole del Forum" e clicca sul pulsante 'Registrati' che visualizzi sotto.
                        Regolamento completo Benché gli amministratori e i moderatori di questo sito tenteranno di eliminare tutti i messaggi sgradevoli, è impossibile per noi esaminali tutti. Tutti i messaggi sono espressioni dei punti di vista degli autori e nessuno dei proprietari di questo Forum o Jelsoft Enterprises Limited (sviluppatori di ZNvBulletin) sarà ritenuto responsabile del contenuto di qualsiasi messaggio. Acconsentendo a queste regole, dichiari che non invierai nessun messaggio osceno, volgare, sessuale, odioso, minaccioso, falso, diffamatorio, che invada la privacy personale, terroristico, che inciti alla violenza o che in qualunque modo violi qualunque legge. I propietari e amministratori del Forum hanno il diritto di eliminare, modificare, spostare o chiudere una qualsiasi discussione per un qualsiasi motivo. I vostri dati sensibili, come ad esempio il vostro indirizzo di email, non sono visibili e accessibili a nessuno, tranne agli amministratori del forum. Non saranno cedute a terze parti e non vi invieremo nessuna email pubblicitaria non richiesta. L'indirizzo email serve esclusivamente per autentificarvi e per evitare che i bots robottini informatici, invadono il sito per creare utenti inesistenti. Inoltre ti saranno inoltrate informazioni da te richieste al tuo indirizzo email, e eccezionalmente comunicazioni importanti, come ad esempio la temporanea chiusura del forum o precedente alla vostra eliminazione dall'elenco utenti, che effettueremo ad intervalli regolari, solitamente nel giro di 30-60 giorni di inattività . Per mantenere il tuo account attivo anche per periodi di inattività prolungate, devi aderire a uno dei gruppi utenti disponibili. L'adesione a un gruppo esclude l'eliminazione . Inoltre è a discrezione degli Amministratori inviare email informative sulle novità del forum. Quindi anche se hai selezionato di non ricevere email dagli Amministratori, sarete informati lo stesso. PER L'EVENTUALE ELIMINAZIONE DAL FORUM, DOVETE INVIARE FORMALE RICHIESTA AGLI AMMINISTRATORI TRAMITE EMAIL.
                        Le due parole "Regolamento Completo" che ti ho indicato in grassetto contengono un link a questo indirizzo: www. gabbia.com/forum/regolamento_dei_forum_gabbia-vt57.html
                        Se non sono stato abbastanza chiaro avvisami
                        Ultima modifica di furlanat; 18-05-2014, 11:36. Motivo: Ho messo uno spazio nel link in modo che non ci sia il collegamento attivo al sito in questione
                        • #42
                          Grazie, ora sei stato chiarissimo. E' evidente che è rimasto il link di un settaggio pre-impostato dal fornitore dell'applicativo web. Passo l'informazione al nostro tecnico che cura la manutenzione del sito. Spero che a breve possa sistemare la cosa.
                          Intanto provo a vedere se riesco anch'io a mettere mano al codice, se alla fine non è troppo complesso.
                          Ciao e ancora grazie.
                          P.S.: Forse ce l'ho fatta! Ho trovato il link nel codice (benedetto motore di ricerca interna!!! ) e l'ho sostituito con quello corretto. Prova a fare un refresh e verifica tu stesso, se riesci ad accedere nuovamente a quella pagina.
                          Ultima modifica di nll; 18-05-2014, 14:51.
                          • #43
                            Ora è tutto apposto
                            • #44
                              Buona sera,scusate,volevo sapere se è normale che un utente possa visualizzare i messaggi privati di un altro utente,o almeno quelli dei visitatori?
                              • #45
                                i messaggi privati no, ma quelli sul profilo si: sono pubblici. Oppure, intendevi proprio i messaggi nella casella privata?
                                • #46
                                  Non lo so,messaggi dei visitatori.Però io volevo inviare un messaggio privato.
                                  • #47
                                    Allora, se fai click col tasto sinistro sul mio nome qui a sinistra, viene fuori un menu in cui trovi anche "invia un messaggio privato".
                                    La stessa cosa se fai "visualizza profilo" e scorri i menu sotto al nickname.
                                    In "visualizza profilo" trovi anche il messenger pubblico nel frame a destra dei menu: puoi scrivere anche lì, ma è visibile a tutti. E' utile per i ringraziamenti, ad esempio. Ovviamente, niente privacy.
                                    • #48
                                      Ah ,va bene,avrò sbagliato nel inviare il messaggio.Grazie.
                                      • #49
                                        Succede solo a me che la funzione "Segna come già letti" non funzioni? Se visualizzo i Nuovi messaggi e non c'è niente che mi interessa mi piacerebbe avere una lista vuota senza bisogno per forza di leggere tutto....
                                        • #50
                                          Ciao Sergio,
                                          capisco quello che intendi ma per ora il forum funziona così... questo è un baco che spero sarà corretto nella prossima versione.
                                          Sto attendendo oramai da mesi che mi aggiornino la piattaforma ma per diversi e ripetuti problemi ancora non si è potuto fare.
                                          Spero comunque che a breve ci riusciamo. Anche perchè sto facendo parecchia spinta...
                                          A presto.
                                          Roy
