Forum non raggiungibile: "Errore di codifica del contenuto" - EnergeticAmbiente.it
  • Forum non raggiungibile: "Errore di codifica del contenuto"
    Sono paio di giorni che, in maniera casuale, talvolta per pochi istanti, altre anche per 30 minuti, il forum non è visualizzabile con questo errore:
    "Errore di codifica del contenuto.
    La pagina che si sta cercando di visualizzare non può essere mostrata poiché fa uso di una forma di compressione non valida o non supportata.
    Contattare il proprietario del sito web per informarlo del problema."
    Ad esempio ora c'è stato un blocco di circa mezz'ora in cui non era possibile entrare sul forum con questo errore.
    Non è un problema di DNS (cambiati diversi), nè di browser (provati più di uno) nè di dispositivo (errore sia da fisso con un ISP che da mobile con altro operatore).
    Errore che capita solo ed esclusivamente sul forum di energeticambiente, mail sul portale http://www.energeticambiente.it/
    Gli admin ne sono al corrente?
    Succede anche a me .
    Pensavo fosse solo un mio problema, invece vedo che anche altri utenti …
    Non è la prima volta che capita , solo che riprovando dopo 10 0 20 minuti tutto torna normale , quindi non ho segnalato pensavo di aver perso il segnale o fosse il mio gestore inetrnet .
      analizzando le caratteristiche del disservizio ho la sensazione che un amministratore stia lavorando sul database
      in generale la home è sempre raggiungibile mentre quando si attivano le routine php per accedere al database va tutto in casino
      se così è aspettiamo che finisca, tutto normale
        Siamo sotto un attacco haker abbiamo anche 8.000-9.000 utenti falsi in contemporanea che mandano in sovraccarico il server... stiamo cercando di risolvere... tra l'altro proprio in questi giorni stiamo lavorando ad un grosso aggiornamento... che barba!!!
        Comunque grazie della segnalazione. Portate solo un po di pazienza.
        Eroyka
          Confermo anche io la difficoltà a collegarmi!!! Da ieri che non riuscivo a visualizzare le varie discussioni!
            Fiùùù,e io che credevo di aver inviato il file corrotto responsabile.Tra l l altro riesco a raggiungervi solo con Google,con nessun altro browser.(4).E sempre lui il più potente.
              E' un attacco dalla cina... che palle! Comunque ci stiamo lavorando. In qualche giorno saremo su novo server più potente e più protetto... sperem bene!
                Ciao, se avete accesso alla gestione dei dns, forse l'uso di https://www.cloudflare.com/it-it/ddos/ potrebbe fare al caso vostro. E' possibile attivare la protezione quando serve e disattivarla quando non è più necessaria. C'è anche la versione free.
                  Magari fa parte di questo guaio, magari no oppure mi avete cacciato senza avviso, però a me succede di avere un blocco di autorizzazione ad entrare in "Aspetti economici e bancari"
                    Ciao, non riesco ad aprire la seconda pagina della discussione Durata batterie e peggioramento prestazioni nel tempo. Non so cosa fare, devo aspettare?
                    2,94Kw, 12 pannelli SolarWorld245, SMA TL3000, tilt 15, Azimut -40 sud. In Funzione dal 08/11/2013. Monitoraggio produzione e consumo con EnviR. Riscaldamento a legna con Termocucina Senko, Pompe di calore Mitsubishi Kirigamine.Piastra ad induzione De Longhi. Auto elettrica Nissan Leaf dal 20/10/2015.
                      sistemato, ho eliminato un messaggio
                      Ultima modifica di facesole; 05-10-2019, 16:02.
                      Consultate e rispettate il Regolamento
                        Vince riscontri ancora questo probema? in che senso non entri? Che frase ti comunica il forum?
                        Dovresti accedere senza problemi come in tutte le sez. del forum...
