IL GSE non paga e non dice perche' - EnergeticAmbiente.it
  • IL GSE non paga e non dice perche'
    Buona sera,
    A Maggio 2007 (primo conto energia) ho iniziato a produrre con un impianto fotovoltaico da 5 kWh sul tetto nel Veneto.
    Per alcuni anni e cioe’ fino al 2012 ho ricevuto regolari contributi da GSE per conto energia e I pagamenti per scambio sul posto. Dal 2013 ad ora non ho piu’ visto un soldo. Ho sempre registrato annualmente le letture sui contatori e inverter . Le produzioni, I prelievi e l’autoconsumo sono sempre stati ampiamente positivi in linea con la capacita’ dell’impianto e con prelievi+ autoconsumo superiori alla produzione .
    Diciamo produzioni annuali intorno a 5- 5,5 MWh. e prelievo+autoconsumo nell’arco dello stesso anno sempre superiore.
    Ogni anno a fine anno sempre conguagli negativi sul sito del GSE e nessun accredito sul mio CC. Interpellato numerose volte il contact center GSE telefonicamente mi ha sempre invitato a porre la domanda via e mail. Fatto anche questo piu’ volte nei diversi anni e sollecitato sia telefonicamente che per e-mail non ho mai avuto risposta (ultimo sollecito a Gennaio quest’anno anche via PEC)..
    Ho richiesto recentemente a E-distribuzione l’invio delle letture dal 2013 ad ora relative ai due contatori . Le letture ricevute sono in linea con le mie letture e percio’ regolari.
    Guardando bene la formula del calcolo conguaglio che GSE mi applica ogni anno si nota che lo stessa e’ composta da un fattore positivo (prodotto di €/kWh x un numero che e’ pari alla energia autoconumata nell’anno kWh/a) e un fattore negativo che e’ la somma di quanto messo in pagamento (e mai pagato) nell’arco dello stesso anno. Il risultato e’ ovviamente negativo. Sembrerebbe che per il GSE io abbia solo autoconsumato e non anche prelevato energia dalla rete come ho fatto abbondantemente superando la misura della produzione.
    A queste domande finora il GSE non ha dato risposta.
    Ma secondo voi che cavolo e’ successo ? Che devo fare per sfondare il muro di gomma del GSE ? Qualcuno ha avuto una esperienza kafkiana del genere ?
    Grazie per l’aiuto
    In questa sezione siamo OT, comunque la formula è la seguente:
    Per ogni anno viene calcolato:
    a.Il Saldo annuale (Si), pari alla differenza tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata nell'Anno i;
    b.Il Saldo Positivo Scaduto (SPSi), pari alla quota del Saldo annuale positivo relativo all'Anno i-4 non utilizzata a compensazione di saldi annuali negativi nei precedenti Anni;
    c.Il Saldo annuale riportabile (SRi), pari a:
    ?zero se (Si + SRi-1 - SPSi) ? 0
    ?(Si + SRi-1 - SPSi) se (Si + SRi-1 - SPSi) > 0
    d.Il Prelievo (Pi) assegnato al cliente finale che si avvale del servizio di sc ambio, pari a:
    •zero se (Si + SRi-1 - SPSi) ? 0
    •- (Si + SRi-1 - SPSi) se (Si + SRi-1 - SPSi) < 0
    I kWh incentivati sono quelli prodotti e consumati nell'arco dell'anno, se hai delle eccedenze ogni anno e non riesci a consumarle entro i tre anni successivi l'incentivo su quei kWh è perso.
    Posta i kWh prodotti, immessi e consumati per ciascun anno da quando l'impianto è in esercizio, se mi dai anche il valore dell'incentivo, appena ho tempo provo a fare dei calcoli.
    Nel mio caso ad oggi tutto mi corrisponde al centesimo.
    Edit: mi pare anche che il calcolo dell'energa incentivata è a cura del distributore e non del GSE che riceve solo il valore dei kWh incentivati.
    I primi due/tre anni ti dovrebbero essere arrivati i bollettini annuali del distributore con i calcoli dell'energia incentivata ed il bollettino del servizio di misura.
      Grazie per la prontezza e la disponibilita’.
      Io non credo di avere problemi con I calcoli, su un foglio excel e’ facile farli, grazie.
      Ho un problema con i dati che il GSE usa nel mio caso per definire il conguaglio annuale, il che porterebbe all’annullamento dei contributi conto energia e scambio sp.
      Per esempio se prendi il 2018 qui sotto, il calcolo e’ fatto con la formula ; 0,445*1612- 1876,565.
      Ora 1876 e rotti e’ la somma dei contributi mensili “in pagamento” per il 2018 (basta sommare la colonna degli stessi sull’export relativo del GSE) mentre 1612 non capisco cosa sia. Nel 2018 ho prodotto (secondo e-distrrib.) 5472 kWh, prelevato dalla rete 5659 kWh ed immesso 4317 kWh. Pertanto 1612 e’ un numero vagamente simile alla quantita’autoconsumata ma comunque parecchio diverso. Penso che al posto di 1612 dovrebbe esserci tutta l’energia prodotta (5472).
      Se poi faccio lo stesso cntrollo negli anni precedenti, nel 2017, 2016, 2015 nella stessa formula trovo invece per ogni anno il relativo valore della energia autoconsumata (rispettivamente 1264,1362,1211).
      Andando piu’ indietro negli anni fino al 2013 compreso, trovo situazioni simili al 2018 per quanto riguarda la formula del conguaglio dove al posto di 1612 ci sono valori (1328, 1309) simili come ordine di grandezza ma comunque diversi sia dalla energia prodotta che da quella autoconsumata nei singoli anni.
      Prima del 2013 invece nella formula I valori in questione sono sempre quelli della energia prodotta nello specifico anno come dovrebbe essere.
      Sottolineo che in tutti gli anni dal 2007 (anno della messa in funzione dell’impianto) ad ora I valori della produzione sono stati ogni anno pari o superiori a 5000 kWh/a ad eccezione di tre anni con valori comunque superiori a 4558 kW/a. Inoltre la somma di energia prelevata ed energia autoconsumata annualmente e’ sempre stata largamente superiore alla energia prodotta nell’anno.
      Non ho problemi a mandarti un export in excel di tutto il file GSE storico dal 2007 ad ora se credi che possa servire.
      Qui sotto un estratto relativo al 2018 con delle modifiche di format fatte per mia comodita’
      Grazie ancora
      2018 13 567 5 2018 CONGUAGLIO -2605 0,445 -1159,23 0.445*1612-1876,565 IN PAGAMENTO
      2018 Dicembre 567 5 INCENTIVO 350 0,445 155,75 0.445*350 IN PAGAMENTO
      2018 Novembre 567 5 INCENTIVO 350 0,445 155,75 0.445*350 IN PAGAMENTO
      2018 Ottobre 567 5 INCENTIVO 350 0,445 155,75 0.445*350 IN PAGAMENTO
      2018 Settembre 567 5 INCENTIVO 350 0,445 155,75 0.445*350 IN PAGAMENTO
      2018 Agosto 567 5 INCENTIVO 350 0,445 155,75 0.445*350 IN PAGAMENTO
      2018 Luglio 567 5 INCENTIVO 350 0,445 155,75 0.445*350 IN PAGAMENTO
      2018 Giugno 567 5 INCENTIVO 350 0,445 155,75 0.445*350 IN PAGAMENTO
      2018 Maggio 567 5 INCENTIVO 350 0,445 155,75 0.445*350 IN PAGAMENTO
      2018 Aprile 567 5 INCENTIVO 350 0,445 155,75 0.445*350 IN PAGAMENTO
      2018 Marzo 567 5 INCENTIVO 350 0,445 155,75 0.445*350 IN PAGAMENTO
      2018 Febbraio 567 5 INCENTIVO 350 0,445 155,75 0.445*350 IN PAGAMENTO
      2018 Gennaio 567 5 INCENTIVO 367 0,445 163,315 0.445*367 IN PAGAMENTO
