Primi dati impianti FV 2 - EnergeticAmbiente.it
  • 393kwh luglio 2010 dati già inseriti completi nel sw.
    impianto 2.356kwp sunpower tilt10° -30sud faenza (ra)
    domanda:
    non capisco come mai facendo una ricerca in emilia-romagna su sw di freddy il confronto è limitato a soli pannelli sunpower.
    perchè i gestori di impianti non sunpower in emilia romagna non inseriscono i dati per confrontarsi ?
    2.365kwp sunpower -30 azimut tilt 10° faenza(ra)
    • Originariamente inviato da gianniarc Visualizza il messaggio
      questi sono i miei dati
      impianto 2,97 kw
      17 pannelli kyocera 175
      sud -ovest
      inverter fronius ig 30
      kw prodotti Luglio 476 questo mese e andata bene
      Come ti trovi con i pannelli Kyocera?
      Impianto con Potenza da 3,00Kw costituito da 13 Pannelli Solar World Poly214 e Inverter Sunny Boy 3000 TL-20
      • Ecco i miei dati di luglio:
        Prodotto Kw 1117; Prelevati Kw 148; Immessi Kw 792; media gg/Kw 5,96.
        DOMUSNOVAS (CI - Sardegna)
        FV: kwp 6,04
        due stringhe 1 S.E. 14 pannelli - 1 S.O. 17 pannelli
        PANNELLI SCHEUTEN SOLAR 195
        INVERTER AURORA 6000 OUTD :bye1::bye1:
        • produzione luglio 2010 (30 gg):
          impianto 2,99 kw 13 pannelli Xgroup 230 Wp - Inverter Gefran Radius Home 3.6k
          parzialmente integrato, inclinazione pannelli 15°
          Rovereto - Trento 45°, 53' 17N
          Impianto messo in funzione il 2/7/2010
          Produzione Inverter: 456 Kw (Contatore GSE 447Kw; distanza Inverter-Contatore GSE circa 80m, perdita stimata 2%)
          Media Giornaliera : 15,21 Kw
          Produzione minima : 4Kw 29/07/2010 - pioggia
          Produzione massima : 19,54 Kw 25/07/2010
          Temp.media del mese 33,5°C
          Ultima modifica di DexterJ; 05-08-2010, 08:50.
          impianto FV parzialmente integrato 2,99 Kw composto da 13 pannelli XGroup XG60P 230wp
          Inverter Gefran Radius Home 3,6k
          Tilt 15°, Azimut 0° (sud)
          Rovereto (TN) 45°53'17" Nord, 11°3'6" Est,Quota: 267 m.s.l.m.
          • Originariamente inviato da Mailandre Visualizza il messaggio
            Anche se ti toglierai lo sfizio di vedere i dati rilevati dall'inverter , quello che "conta" è il dato del contatore GSE.
            Calcola che il mio impianto (puoi vedere il grafico nella pagina precedente) in Luglio ha prodotto 539 kWh in 31 giorni ed è un impianto da 2,99 sito in provincia di Brescia (Franciacorta) ..fai tu i paragoni.
            L'installatore dovrebbe vedere dove sta l'inghippo, comunque già ti ha fatto perdere un 300 kWh di produzione
            Ciao a tutti .... e' venuto l'installatore ed ha visto che l'inverter si spegneva e si riaccendeva di continuo perche ' la tensione era troppo bassal'impianto era fatto con 2 stringhe, dopo aver parlato con l'ingegnere lo ha trasformato in una stringa.... adesso sembra che funzioni bene ....speriamo ... ringrazio tutto il forum perche' senza le vostre comunicazioni di produzione non mi sarei accorto del guasto .
            Lorenzo
            impianto da 2,70 kw, attivo dal 07/07/2010 :inverter ABB PVI-3.6OUT ang. di tilt 30 per gse, per me 25,4 ,12 pannel li sw,1stringa latit 45.233959 nord long 7.595817 Est Az-45
            • Dati di luglio:
              Prodotti: 542 kwh
              Immessi: 414
              kwh
              Autoconsumati: 128 kwh
              Prelevati: 98 kwh
              Impianto semint 2.97kw solsonica + 3.0power-one; L'Aquila 40°Est, 20°tilt
              • ....a parte gli inseguitori assiali.... ci sono impianti che hanno prodotto più di me? Come ho scritto: 1136 kwh da gse a Luglio per un 6,13kwh/kwp. (mezza giornata fermo per problemi di distacco inverter).....
                In effetti già c'è Mizzarro che mi batte con un 6,25kwh/kwp...
                Ultima modifica di marumbo; 06-08-2010, 18:05.
                Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
                Orientam.: +10 gradi - Inclinaz. 15 gradi.
                http://www.rendimento-solare.eu/it/n...226/13525.html
                • Impianto di 13,79 kwp pannelli hyundai da 197Wp inverter aurora power one esp. sud-ovest tilt 16° in Sardegna centrorientale allacciato il 09/07/2010: dati produzione dei 23gg di luglio: Inverter kwh 1559, gse 1538, media giornaliera kwh 67,78 per kwp. Dal monitoraggio di chiusura del mese Ho riscontrato una anomalia nella produzione di un inverter rispetto all'altro che aveva lo stesso carico (n.2 stringhe di 11 pannelli ogniuna)infatti uno aveva una produzione media giornaliera di 26 kwh l'altro di 13; ad un controllo mio con il tecnico via telefono cell. abbiamo riscontrato un fusibile bruciato , che erroneamente era stato messo da 2 A invece di 20, quindi si è bruciato subito ,probabilmente dalla messa in funzione, senza che nessuno se ne sia accorto, fattostà che in 23 gg di produzione ho perso 300 kwh. I primi gg di agosto la produzione è salita ad una media di 78.70 speriamo di recuperare qualcosa!!! qualcuno può dirmi a spanne se sono nella normalità ora che ho risolto l'anomalia??? grazie tante
                  _____________________________________________
                  13,79 kwp 70 pannelli Hyundai HIS-M197SF n. 2 inverter AuroraPower-one 4200 n.1 6000 tilt 16°
                  esp. sud-ovest Sardegna centro-orientale
                  http://www.rendimento-solare.eu/it/l...203/13662.html
                  • Originariamente inviato da ramsesvi Visualizza il messaggio
                    Salve
                    che differenza c'è tra Kw prodotti e Kw immessi?
                    i kw prodotti sono quelli letti sul contatore di produzione GSE quindi è tutto cio' che l'impianto produce. Invece i kw immessi in rete sono quelli che il possessore di un impianto fotovoltaico non riesce ad autoconsumare e percio' essendo l'impianto collegato in rete finiscono appunto in rete. spero di esserti stato di aiuto.
                    impianto parzialmente integrato 2,94 kw
                    pannelli conergy power plus 210w inverter sma sonny boy 3000 esposizione 190° inclinazione 11° agropoli salerno
                    • Ciao Santaklaus, proprio oggi sono passato da Agropoli. Il tuo impianto è quello che si vede anche dalla statale ss118?
                      • anche io direi che senza ombra di dubbio c'e' qualcosa che non va fatti controllare l'impianto
                        impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
                        22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
                        inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
                        • Originariamente inviato da marumbo Visualizza il messaggio
                          Luglio 6,39 kWh/kWp, il terzo impianto in queste tabelle:
                          Solo dati impianti FV
                          • Un Saluto a tutti.
                            Dati gia inseriti
                            Impianto semintegrato da 4,41 kwp
                            14 moduli sunpower SPR-315E
                            inverter SMA sunny mini central 5000A-IT.
                            Orientamento: sud -30° Inclinazione 15°
                            Levico Terme prov. Trento
                            produzione Luglio 2010 kwh 656
                            produzione max il 25 con 26,5 kwh
                            produzione minima il 15 con 5,1 Kwh
                            • Originariamente inviato da dotting Visualizza il messaggio
                              Gulp! 6,39kwh/kwp !! In provincia di Cagliari. Con pannelli Sharp (ma non erano tra i più discussi?) e inverter Solarmax. Non proprio un impianto di gamma "top".... Ancora una volta, la conferma dell'attuale equilibrio tra tutte le marche. Se ne riparlerà tra qualche anno. Per ora: cinesi, giapponesi, italiani, tedeschi... tutti sullo stesso piano...
                              • Dati di Giugno per gli impianti comunali lettura 31/07/2010
                                Questi sono i dati di Giugno per gli impianti comunali, lettura 01/07/2010:
                                Scuola Media, kWp 19.95 attivato 27/06/07 monocristallino STG Solar Sun Earth 175
                                Prodotta Prelevata Immessa in rete
                                kWh 3175 kWh 709 kWh 2156
                                Scuola Elementare, kWp 17.34 attivato 27/06/07 monocristallino Shangai Chaori CRM 170
                                kWh 2507 kWh 701 kWh 1796
                                Municipio, kWp 13.09 attivato 06/07/07 monocristallino Shangai Chaori CRM 170
                                kWh 2008 kWh 1740 kWh 100
                                Refettorio, kWp 18.36 attivato 06/07/07 monocristallino Shangai Chaori CRM 170
                                Prodotta Prelevata. Immessa
                                kWh 2784 kWh 454 kWh 2352
                                Impianto personale kWp 4.86 attivato 10/5/07 policristallino Sharp 162N
                                kWh 801 kWh 569 kWh 318
                                Impianto da 2.76 Torri solari + SB3300 attivato 13/8/2009
                                kWh 429 kWh 157 kWh 293
                                Dati forniti da Osvaldo =D
                                  ciao Marumbo, no quello non è il mio impianto io abito piu' verso il mare. saluti
                                  • Dati di LUGLIO 2010
                                    produzione contatore GSE: 1919 kWh (189,6 kWh/kW)
                                    immissione:......................1693 kWh
                                    prelievo:...........................441 kWh
                                    Anche questo (come Giugno) è stato un ottimo mese.
                                    +8,8% rispetto ai 1760 kWh stimati da PVGIS (considerando perdite generali di sistema 17,6%).
                                    @ marumbo: con 6,12 kWh/g di media ti sono dietro di poco e guarda con che bei pannelli cinesi...
                                    Ultima modifica di ricjet; 08-08-2010, 08:32.
                                    Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
                                    • XFreddy
                                      Aspetta ad inserire i dati nel tuo database, sono d'accordo con Francesco che ci pensa lui.
                                      Devo correggere anche quelli di giugno, la produzione di Scuola Media aveva 300 kWp in più.
                                      Il dato era anomalo, riportiamo manualmente le letture ed avevo letto 7 invece di 4.
                                      Anche la produzione di luglio conferma però la miglior performance di questo impianto.
                                      Nella mia zona gli impianti ad Est ed Ovest hanno prodotto come quelli a Sud. Eccezione la Scuola Media che ha però un tilt molto basso.
                                      Ultima modifica di Osvaldo; 08-08-2010, 11:10.
                                      • Originariamente inviato da Osvaldo Visualizza il messaggio
                                        XFreddy
                                        Non ti preoccupare: non inserirò più nulla per voi di Roncadelle
                                        Non riesco più a trovare tempo per questo hobby Sono impegnato su troppi fronti... tutta colpa dell'estate
                                        Database fotovoltaico (8:00 .. 22:30 circa). Primi 3 gg del mese 24h/24h.
                                        Per il collegamento e la registrazione mandatemi un messaggio privato.
                                        Per accedere senza inserire dati, usare l'utente ospite con password ospite.
                                        • Mi hanno allacciato l'impianto il 22 luglio quindi il risultato è solo parziale:
                                          Kw prodotti dal 22/07/2010 al 31/07/2010= 415,7
                                          Zona= Agrigento
                                          Esposizione= Sud-Ovest
                                          Potenza impianto= 6,6Kw Trinasolar
                                          Inverter= Solar max 2000 + Solar Max 3000 ( che sono inferiori alla potenza di picco dei miei pannelli e spero che me li cambiano)
                                          trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
                                          inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
                                          Agrigento-San Leone
                                          Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
                                          http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.html
                                          • Originariamente inviato da ricjet Visualizza il messaggio
                                            Bravo Ricjet, sei la conferma delle mie teorie.
                                            • Salve a tutti
                                              LUGLIO 2010
                                              Impianto da 2,94 KWp
                                              Inverter SMA 3300 TH HC
                                              Inclinazione 20° circa
                                              Azimut 15° Sud/Est
                                              Nr. 14 pannelli Sanyo HIP 210 NHE5 monocristallino
                                              2 stringhe fisse impianto integrato nel tetto
                                              Località Sarnico (BG)
                                              Produzione Luglio 2010 = 517 Kw al contatore GSE
                                              Media giornaliera = 16.6Kw
                                              Minimo = 7.35 kw
                                              massimo = 19.3 kw
                                              Ottimo mese con solo una mezza giornata di pioggia e qualche nuvola ogni tanto.
                                              Buon sole a tutti
                                              • Dati LUGLIO 2010
                                                Impianto da 2,975 kw (35 pannelli in silicio amorfo della Sharp NA-851, inverter Fronius IG30, orientamento Sud, inclinazione 30°) in prov. di Lecce connesso il 08/08/2009.
                                                Produzione 553 kwh rilevata da contatore Enel: mese OTTIMO.
                                                Colgo l'occasione per comunicare la produzione annua: 4.221 kwh. Sono veramente molto contento!!! Speriamo di continuare così!!!
                                                • Produzione di Luglio 2010
                                                  Impianto 1
                                                  impianto 2,99kw
                                                  13 moduli Sanyo HIP 230HDE1
                                                  inverter Kostal Piko 3.0
                                                  Orientamento: sud +25° Inclinazione 24°
                                                  prov. cosenza
                                                  impianto semintegrato
                                                  Luglio 2010 dati ancora non disponibili
                                                  Impianto 2
                                                  impianto 2,99kw
                                                  Orientamento: sud +25° Inclinazione 8°
                                                  prov. cosenza
                                                  impianto integrato
                                                  Luglio 2010 prodotti kwh 552
                                                  Impianto 3
                                                  impianto 2,94kw
                                                  14 moduli Sharp Nd 210E1F
                                                  inverter Riello HP3100 Rel
                                                  Orientamento: sud 0° Inclinazione 8°
                                                  prov. cosenza
                                                  Luglio 2010 prodotti kwh 564
                                                  Impianto 4
                                                  impianto 2,94kw
                                                  inverter Riello HP 3100 Rel
                                                  Orientamento: sud 0° Inclinazione 10°
                                                  prov. cosenza
                                                  Luglio 2010 prodotti kwh 575
                                                  • Originariamente inviato da mircoca Visualizza il messaggio
                                                    domanda:
                                                    Ciao, io ci sono da un pò, neanche tanto lontano da te e con 2 impianti non sunpower
                                                    Il mio impianto : sonnenertrag.eu
                                                    • grazie lexc
                                                      in emilia romagna i gestori registrati in FV primi impianti sono circa 26, ma attualmente solo 6 inseriscono i dati prodotti.
                                                      Forza ragazzi non abbiate paura dei confronti inserite inserite inserite
                                                      ciao a tutti e grz freddy
                                                      • ciao a tutti,
                                                        oggi tornato dalle vacanze ho controllato la produzione del mio impianto ( 67 gg di vita ) con un totale di 1065 kwh prodotti 15.89 di media gg, 5.31 kwh/kw.
                                                        direi che sta andando abbastanze bene considerati i moduli e che e' in prov di milano..
                                                        localita' Morimondo (Mi) tilt 15° azimut 30° sud-est 2,99 kWp 13 sun-Earth tpb 156x156-60-p inverter sma sb 3000-it
                                                        • Ciao a tutti tornato anch'io dalle ferie produzione di Luglio 2939 Kwh
                                                          L'impianto
                                                          81 pannelli sharp ND210 E 17,01 Kwp
                                                          3 inverter 2 sb 5000 e un minicentral 7000
                                                          tilt 30° azimut 0
                                                          provincia Vicenza
                                                          • Originariamente inviato da caber.net Visualizza il messaggio
                                                            Avresti mica anche quella di giugno per favore ?
                                                              Dati di LUGLIO 2010
                                                              GRazie al c**** sei quasi in Grecia e te credo che produci cosi' tanto
                                                              Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
                                                              Ubicazione: Pordenone
