ragazzi, specie diegodi, non demordete se un giorno piove o č nuvoloso, l'importante č che la media torna. Io oggi ho fatto 34,5 Kw.....ho prodotto anche per voi ;-)
dati produzione giornalieri di settembre 2010
trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
inverter Solar max 3000 + Solar max 4200
Agrigento-San Leone
Dati geografici - Lat: 37.26° Lon: 13.59°
http://www.sonnenertrag.eu/de/agrige...023/13621.htmlTag: Nessuno
molti postavano questo argomento sul 3d riguardante i dati mensili fino a quando facesole non ha scritto di non postare pił lģ. Soddisfatto parma?trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
Agrigento-San Leone
oggi fino ad ora prodotti 36,7 Kw :-)trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
Agrigento-San Leone
Originariamente inviato da solarečbello Visualizza il messaggiooggi fino ad ora prodotti 36,7 Kw :-)Impianto da 4.08 kwp,17 moduli su 2 stringhe a sud est(6) e sud -ovest(11)Sanyo( HIT240HDEA- HIT235HDE4). Inverter Sunny Boy 4000TL-20. Localitą: Sanluri(V/S-Sardegna)
alla fine ho fatto 38,7trinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
Agrigento-San Leone
Io 14kwh. Ha piovuto tutto il giorno. Sole mai apparso.Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
Orientam.: +10 gradi - Inclinaz. 15 gradi.
http://www.rendimento-solare.eu/it/n...226/13525.html
oggi 15,12 e sono contentissimo:-)
109 da inizo mese, visto il tempo, mi accontento eccome!Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Localitą: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Ciao a tutti ....oggi a Cirie (TO) prodotti 12 kw.......impianto da 2,70 kw, attivo dal 07/07/2010 :inverter ABB PVI-3.6OUT ang. di tilt 30 per gse, per me 25,4 ,12 pannel li sw,1stringa latit 45.233959 nord long 7.595817 Est Az-45
Anche oggi si prospetta una splendita giornata...non penso produrrą pił di ieri ma mi basterebbe:-)Kit sola ACS a Circolazione Naturale di produzione UE (Spagnola) 2 collettori piani SunSelect e Bollitore 192 lt Orient./Inclin: -23°/40°. Caldaia a Condensazione 24,7kw Termostufa 19,6 kw resi all'acqua, termosifoni ghisa e alluminio. Impianto fotovoltaico in regime di scambio sul posto da 2,990 kW policristallino con sistema di monitoraggio. Localitą: Botticino Mattina (prov. di Brescia - Lombardia - Italia) Orient./Inclin: -23°/12°
Ieri (10/09) prodotti 10,74 Kwh, bruttissimo mattino sempre coperto, non era neanche a 4 Kwh totali alle ore 13.00 poi si č aperto il cielo ed ho recuperato.
114 Kwh dal 1 al 10 settembre conpreso, continuando cosģ prevedo circa 330- 340 Kwh totali per il mese di settembre... pochini.
Oggi č una bellissima giornata speriamo di recuperare.
SalutiImpianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Localitą Sacile (PN)
http://www.rendimento-solare.eu/it/s...360/13630.html
quixo oggi dovresti aver fatto circa 15 kw ; purtroppo gia' alle 18:30 il sole ormai č molto bassoImpianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
Ubicazione: Pordenone
giornata a tratti nuvolosa: 31,7 kwtrinasolar 6,58Kw, 28 moduli da 235 W
Agrigento-San Leone
Ma perchč non vi registate e inviate i dati su Home - Sonnenertrag.eu || Corrente fotovoltaica e resa impianti fotovoltaici|| Energie rinnovabilihttp://www.rendimento-solare.eu/it/m...3297/3258.html
http://www.fronius.com/cps/rde/xchg/...xsl/index.html
Username = utente Password = ospite
Ieri 11/09 ho fatto 16,40 Kwh, era una giornata praticamente perfetta, limpida non troppo calda e solo una nube ha abbassato un pņ la produzione verso le ore 15.00, evidentemente l' irraggiamento solare non č pił quello di agosto e la durata del giorno si č accorciata e pił di 16,40 KWh non ho fatto.
Il 31 agosto giorno in cui ho fatto 18,30 Kwh la giornata non era cosģ bella con parecchie nubi al pomeriggio, ma evidententemente l' irraggiamento era maggiore anche se sono passati solo 11 giorni.
Allego il grafico della giornata di ieri, si vede la non linearitą della curva fino alle ore 8.15 (quando perņ la produzione č molto bassa) dovuta all' ombreggiamento del camino su due pannelli di una stringa, poi la curva č molto lineare raggiunge il picco di 2230 W circa verso le ore 13.00, alle 14,45 passa una nuvola che fa crollare la potenza, poi la potenza decresce linearmente fino a essere sotto a 1000 w alle ore 17.00.
Putroppo non ho il grafico del 31 agosto per poterlo confrontare.
Oggi sembra ci sia un' altra bella giornata quindi mi aspetto di fare circa 16 KWh anche oggi.
Saluti .Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Localitą Sacile (PN)
Originariamente inviato da mpeluc Visualizza il messaggioMa perchč non vi registate e inviate i dati su Home - Sonnenertrag.eu
Quando voglio salvare l'impianto il sito mi restituisce un errore di "formato data non valido"..._____________________________________________
Impianto semi-integrato 2,94 kWp 14 pannelli Poli Conergy Power Plus 210W Inverter Conergy IPG 3 S Localita' Aprilia (LT) Orientamento SUD -3° Incl. 12,35° http://www.rendimento-solare.eu/it/a...281/13585.html
Paolo metti la data con questo formato GG.MM.YYYY mi č stata accettataCagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
impianto da 2.97 kWp 11 pannelli da 270 Beghelli inverter Beghelli 3000wp Azimut 30°sud-ovest 5° zona Cagliari attivato il 25/08/2010 avvio incentivazione 27/01/11
http://www.rendimento-solare.eu/it/c...296/13577.html
Infatti! L'esempio posto a lato č sbagliato. Al posto del "/" devi mettere i punti. C'ho perso due ore, io, prima di capirlo. Dopodichč non ho ancora completato i dati di immisione...Impianto da 5,98kwp con 26 moduli Solsonica 230w + inverter Aurora 6000
io l'ho capito solo perchč mi ricordavo che nella data di nascita voleva il punto se no stavo ancora combattendo e come detto da marumbo l'esempio a lato non č corretto bella questa statistica a lato del sito
Impianti 6953
kWp 93.791,37
MWp 93,79
kWh 147.012.448,54
MWh 147.012,45
CO2 kg 92.617.842,58
CO2 t 92.617,84Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
Originariamente inviato da marte75 Visualizza il messaggioPaolo metti la data con questo formato GG.MM.YYYY ..._____________________________________________
ahahahahah in effetti per chi si registra il mio impianto si chiama MARTE75 e anche il mio nick č MARTE75Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
il mio ovviamente si chiama ... come me..:-) stesso nome stesso nick.. uguale a qui. Ho scoperto facendo le statistiche che produco pił della media.... sia mensilmente che annualmente rispetto a Italia e Lazio...di poco, ma di pił..._____________________________________________
Ieri ho fatto il Mio primo test all'impianto.
Non č ancora collegato alla rete quindi la corrente eventuale immessa la pago.
Allora mi sono attrezzato stufetta elettrica e lampada alogena con variatore di tensione
Un 3 Kwp panelli sunpower inverter SMA
Tilt 22° Sud
Ho fatto 17,31 Kw ; con una media di 5.77 x Kw
Una leggera nuvoletta ha disturbato il test .
Ma... ha superato ogni Mia migliore previsione.
La preoccupazione maggiore era che l'impianto entra in ombra una stringa alle 16.20 e l'altra alle 17.50 circa ora , maggio/luglio alle 17.00/18.15 circa.
Ho avuto una punta di 691 Wm² media nelle 24 ore di 214,1 Wm² nel periodo maggio/luglio in certe giornate si puņ raggiungere media di 300 Wm² nelle 24 ore.
Buoni Kw a Tutti
GigiIntegrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
paolo ho visto il tuo impianto molto belloCagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
Eccomi qua, finalmente inserisco i miei primissimi dati.
Impianto allacciato il 7 settembre, provincia di Verona, parz. integrato 5,94kwp, 33 pannelli sunearth da 180w monocristallino 18 montati a sud/est, 15 a sud/ovest, inclinazione tetto 20° circa, inverter power one 6000.
Ieri prodotti 26 kwh, oggi 27,8 kwh.Impianto semiintegrato 5,94 kwp, Villafranca di Verona.
n° 15 moduli Sig Solar Sun-Earth TDB 125x125-72-P monocristallino Azimut +45° Tilt 20° (7 moduli + 8 moduli) n° 18 moduli Sig Solar Sun-Earth TDB 125x125-72-P monocristallino Azimut -45° Tilt 20° (9 moduli + 9 moduli) n° 1 inverter Power-One Aurora PVI-6000-OUTD-S-IT a doppio canale.
ciao dalfo anche te ti sei registrato nel sito Sonnertrag bien bien facciamo salire la pattuglia ITALIANA 141Cagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
Tilt 22° Sud
Io avevo fatto 16,40 kwh e la curva rispecchia la mia con la nuvoletta alle ore 14,45-15.00, cioč praticamente circa il 5,5% in pił di resa...complimenti .
Inoltre vedo che hai raggiunto 2400 W di picco contro i 2230-2240 del mio impianto.
C'č anche da dire che sei orientato a sud perfetto e con un tilt di 22° contro i -20° (sud-est) con tilt 17° del mio impianto.
Per curiositą quanto ti č costato un 3 Kwp con Sunpower e SMA ?
Anche oggi era una bella giornata ma si nota un leggero calo della produzione anche senza nuvole, rispetto a ieri, ho fatto 16,23 Kwh, penso che durante il mese si andrą sempre pił a calare.
Allego il grafico della produzione di oggi.
Originariamente inviato da marte75 Visualizza il messaggiociao dalfo anche te ti sei registrato nel sito Sonnertrag bien bien facciamo salire la pattuglia ITALIANA 141
Ciao Marte75,
mi spieghi come mettere in firma il mio impianto?
E magari come compilarlo...
GrazieImpianto semiintegrato 5,94 kwp, Villafranca di Verona.
fai login nel forum poi clicca in alto a sinistra dove c'č scritto pannello utente e vai su firma e da li scrivi quello che vuoiCagliari, pannello solare a circolazione naturale da 200 litri composto da due pannelli piani selettivi .
