Dati produzione giornaliera Brescia e limitrofi:-) - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Abiti praticamente vicino a BEPPE66 ..... lui ha le mani "in pasta" con il FV!!
    Credo che con il tilt guadagni quello che perdi in Azimut , quindi credo che 1100 non sia utopia ma una prospettiva realistica...
    Per il tipo di pannello penso sia lo stesso a queste latitudini...
    2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
    • #92
      Benvenuto Manu2
      Mono o poly cambia poco.
      I miei dati sono in firma.
      Produzione 2010 :1070 kWh/kWp anno.
      Produzioni: 2010=1325; 2011=1476; 2012=1387; 2013=1294; 2014=1305; 2015=1327; 2016=1344; 2017=1350; 2018=1239; 2019=1329; 2020=1431.... 2021=0 kWh
      • #93
        Originariamente inviato da Beppe66 Visualizza il messaggio
        Benvenuto Manu2
        Però sbaglio o il tuo tilt è più favorevole rispetto al mio?
        Sto iniziando ad interessarmi al FV per valutare se fare un impianto per casa, quindi se avete altre informazioni utili o suggerimenti da darmi son ben accette.
        Grazie mille
        5.805 kWp 27 Solaria S6P-2G 215W inverter Power One aurora PVI 6 OUTD.
        Azimut 88° (quasi ovest) Tilt 18° Attivo dal 31-08-2011
        provincia sud di Brescia
        • #94
          se sono veramente 29° è molto piu favorevole il tuo, ma sei sicuro che non sia pendenza 29%? ciao
          4,05 kWp semintegrato (18 panneli Eging 225 W + Inverter Aurora PVI 3.6 OUTD) orientamento +35° Tilt 18° . Attivo dal 29.12.2010 prov. BS
          • #95
            il mio geometra mi ha detto che la falda del tetto è 28°. Sinceramente non ho fatto delle misure e mi sto fidando di quello che mi ha detto (l'ha disegnato lui il tetto), ma ad occhio non siamo lontani dai 28°.
            E' un'inclinazione molto strana per un tetto?
            Ma rivolto ad ovest il top del tilt non sarebbe 0°? quindi io sarei messo peggio...
            Ultima modifica di Manu2; 28-03-2011, 16:20. Motivo: errori
            • #96
              Originariamente inviato da maxmax80 Visualizza il messaggio
              .....scusate la mia igoranza ma la differenza tra 29° tilt o 29% di pendenza qual'è?!
              Impianto 2,88 kw parz integrato 16 pannelli Yingli Solar da 180 wp Inverter Dielh Ako 43001 s platinum
              loc. Raldon Vr coordinate 45°20'17'' Nord, 11°2'54''Est orient 75° ovest Tilt 19° In funzione dal 10-12-2010
              • #97
                Originariamente inviato da zerman Visualizza il messaggio
                Pendenza topografica - Wikipedia
                • #98
                  per diego :
                  oggi 7,3 kWh
                  • #99
                    Originariamente inviato da Manu2 Visualizza il messaggio
                    Chi ti farà il progetto ti calcolerà L'energia incidente in base ai tuoi dati dalla quale risulterà la produzione prevista annua.
                    In effetti la tabella da più energia incidente a Tilt 0° rispetto a tilt 28° con Azimut Oves/Est pieno, però non mi straccerei troppo le vesti per questo ,..daltronde ognuno prende quello che si trova sulla falda .... poi le % di differenza produzione annua non sono la fine del mondo!!
                    Ecco lo schema:
                    • Originariamente inviato da Mailandre Visualizza il messaggio
                      ...sono andato in confusione! Gli installatori mi hanno messo nella documentazione e descrizione del mio impianto un inclinazione moduli 30°
                      Nel dubbio sono andato a vedere la sezione del progetto della casa, la falda del tetto ha una pendenza del 35% ! Da quel che ho capito nelle varie tabelle con una pend del 35% il tilt é 19° giusto !?http://www.treafotovoltaico.sitiwebs...ge8.php#cavolo devo correggere in firma il tilt allora ! .... le mie stime di produz cambieranno in peggio?!! di quanto !? qualcuno mi saprebbe rispondere !? grazie
                      Ultima modifica di zerman; 28-03-2011, 20:15.
                      • Mi sembrava un po' strano.te l'ho detto perchè in città e non in montagna difficile trovare un inclinazione di 30° .come ti hanno suggerito vai su PVGIS e ti fai tutte le stime che vuoi mettendo 8% come perdite di sistema
                        PV potential estimation utility
                        ciao e buon lavoro
                        P.S. se cerchi nel sito c'è un programma SIMULARE 9 dove tramite excell ti fa un bel calcolo. inserendo i tuoi dati mi da 3107 kWh.non male
                        Ultima modifica di maxmax80; 28-03-2011, 20:25. Motivo: aggiunta info
                        • Originariamente inviato da zerman Visualizza il messaggio
                          Da quel che ho capito nelle varie tabelle con una pend del 35% il tilt é 19° giusto devo ... le mie stime di produz cambieranno in peggio?!! di quanto !?
                          Fatto pendenza 100 i 45°, è chiaro che 35% sia 19°!!
                          Stai tranquillo ,..le stime sono praticamente uguali ,..anzi con 19° è anche meglio!!
                          Se leggi la tabellina sopra ti rendi conto.Anche con PVGIS lo puoi fare...
                          http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
                          Ultima modifica di Mailandre; 28-03-2011, 23:21.
                          • Avevate ragione ho dato una misurata a grandi linee alla falda, in realtà è circa 17°-18° non 28° come vi avevo detto.
                            Praticamente Beppe sarei nelle tue stesse condizioni, forse ad Ovest sentirei di più il problema della temperatura rispetto a te , ma è anche vero che di solito tira un pelo di vento che viene da ovest. Quindi direi che 1000 Kwh/Kwp tenerli come base per qualche calcolo.
                            grazie a tutti
                            • Tieni pure 1000 kWh/kWp anno per i tuoi calcoli.
                              Ma tanto le valutazioni economiche le potrai fare solo dopo che si sapranno le tariffe incentivanti del 4° Conto Energia.
                              • Ieri prodotto 6,10
                                Oggi 11,15
                                2,996 Kw parzialmente integrato 14 pannelli Xgroup X-14 da 214Wp - Inverter SMA SB3000-TL - Attivo dal 23/08/2010 - Inclinazione 17° - Orientamento SUD - Produzione anno 2011: 3788 kWh
                                • oggi 9,17...tempo pessimo e altalenante con tanto di pioggia.
                                    Grazie mailandre hai ragione la stima aumenta !! da 3250 a 3290 kw annui !! speriamo !!
                                    ....oggi prodotti 13,10 kw ieri 4,5 kw
                                    parziale marzo 261 kw
                                    Ultima modifica di zerman; 30-03-2011, 10:17.
                                    • con oggi...
                                      supero lo stimato di marzo di 277!
                                      Strafelice! E spero ancora in domani:-)
                                        5 ore distacco salvavita (ma poi ho messo i Differenziali Restart e non ho più problemi)
                                        anche io ho problemi di stacco differenziale.....
                                        ma a cosa è dovuto nel tuo caso? (se hai messo i restart immagino sia frequente...)
                                        a casa dove non ci sono dispersioni sospetto che dipenda da enel che fa il cambio di anello di alimentazione o da qq utenza vicino a casa mia ...
                                        anche perchè mi capita quasi sempre verso la stessa ora (mattina tre le 7 e le 8) e soprattutto quando è piove in primavera autunno....
                                        quanto hai speso per il diff restart?
                                        Fotovoltaico: 2,99 Kwp 13 Yingli Solar YL 230 P-29b + inverter Solar Max 3000S
                                        prov BI, Tilt 25°, Azimut -4°, 480 mt s.l.m.
                                        Solare termico: 2 pannelli Kloben 21 tubi sottovuoto + scambiatore 500 lt.
                                        Riscaldamento: 2 caldaie a condensazione Vaillant EcoBlock 37,5 Kw in cascata
                                        • Originariamente inviato da bpmail1 Visualizza il messaggio
                                          ... o da qq utenza vicino a casa mia ...
                                          Anche nel mio caso mi è stato detto che poteva dipendere da utenze adiacenti ,... comunque non ci ho pensato molto , anche perchè il fatto è stato sporadico , ma sempre in agguato , specialmente se vai in ferie non puoi sapere cosa succede in casa e rischi di perdere un sacco di produzione.
                                          Comunque ne ho messi 2 (anche il Generale) , uno da 0,3 & uno da 0,03.
                                          Ho optato per i Restart a riarmo automatico della Gewiss ...costo un centinaio di € l'uno !!
                                          codice : GW 94 817R & GW 94 819P
                                          Ci sono anche in baia:
                                          http://cgi.ebay.it/RESTART-GEWISS-GW...-/160552244331
                                          anche quì:
                                          http://eshop.mgelettrica.it/product_...54c5abca55290c
                                          Ultima modifica di Mailandre; 30-03-2011, 16:39.
                                          • Grazie della dritta!!!!
                                            dici :Comunque ne ho messi 2 (anche il Generale) , uno da 0,3 & uno da 0,03.
                                            come li hai dimensionati? voglio dire hai fatto qualche considerazione tecnica particolare o hai semplicemente comprato i modelli restart con identiche caratteristiche elettriche di quelli originalmente presenti sul tuo impianto elettrico?
                                              Eccomi
                                              Il totale di Energia prodotta nel 1° anno di vita è stata di 3637 + 25 = 3662 kWh
                                              Scusa Mailandre, hai verificato anche la produzione totale al contatore Enel di produzione, sono curioso della differenza.
                                              2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
                                              ABB PVI-3.0 OUTD
                                              Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
                                              Che tempo che fa
                                                Niente di particolare:
                                                al generale dell'impianto elettrico di casa ho messo lo 0,03
                                                nel pannello MT1 lato AC ho messo quello da 0,3
                                                Ultima modifica di Mailandre; 30-03-2011, 18:13. Motivo: Mi è scappato lo zero 0 ;)
                                                • Originariamente inviato da Marpes Visualizza il messaggio
                                                  Si, c'è differenza ed è del 1,4% di produzione inferiore letti al contatore CE ,..quindi 3610 kWh !!
                                                    nel pannello MT1 lato AC ho messo quello da 0,03
                                                    Svista di Mailandre:
                                                    - impianto elettrico casa 0,03A
                                                    - impianto FTV 0,3A
                                                    • Originariamente inviato da Beppe66 Visualizza il messaggio
                                                      - impianto FTV 0,3A
                                                      Oh Beppe,..era chiaro che era così ,...è lo 0 in più che mi è sfuggito , daltronde l'ho detto prima che erano 0,03 & 0,3!
                                                      E poi i REstart c'è li ho quì a 1 metro dal PC ,....
                                                      • oggi 19 e qualcosa. stima mese 373 kWh ma già arrivato a 400kWh....bene
                                                        • Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggio
                                                          ....anchio ho la tua stessa stima di 277 kw ! con oggi arrivo a 275 kw
                                                          domani supererò le stime !! oggi 14,10 kw
                                                          • Ieri buona giornata....14,41 e con oggi si chiuderà anche marzo..
                                                              ....scusa diego ma secondo me le tue stime dovrebbero essere 293 kw per marzo !! ho fatto con pvgis mettendo perdite del 8% !
