Dati produzione giornaliera Friuli e Veneto - EnergeticAmbiente.it
  • C'era anche una tabellina qui sul forum se non ricordo male
    Potrebbe essere questa ?
    Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
    Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
    • Oggi 17,11 Kwh -- 5,94 Kwp
      Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
      • Nuvoloso la mattina, poi sereno 17 kwh (5.74)
        integrato da 2,96 kWp -16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 -Inverter Mitsubishi PNS03ATL-IT - tilt 27° - SUD-20°. In funzione dal 02.02.2010 Rovigo rendimento 2011 1396.62 Kwh/kwp, rendimento 2012 1353.38 Kwh/kwp
        • Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggio
          Mahh .... dalla tabellina sembrerebbe che un sud-est rispetto a un sud a parità di inclinazione 30 ° produca un - 4%.
          A me l'installatore aveva parlato di un ...... - 15% con inclinazione 19°
          Proverò a fare una comparazione con il pvgis.
          13/05/2010
          Produzione -> 27,1 kWh
          Resa -> 6,27 kWh/kWp
          Verona - Impianto semintegrato 4,32 Kwp - Power one 4.2 - 18 moduli Solarword 240 monocristallini - Azimunt -45° sud-est , tilt 19°
          • E' anche da considerare che una diversa inclinazione ha un' influenza diversa a seconda del periodo dell'anno.....
            non è così facile fare una valutazione sul rendimento....
            • Con il pvgis inserendo i miei dati sud/est -45° e tilt 19° con una perdita stimata del 20,4% ( come riportato dal installatore nella pratica ) mi da una perdita rispetto orientamento e inclinazione ideale del 5,4 %.
              Concludendo .... mi sa tanto che la tabellina riportata rob77 è corretta.
                Hai ragione Rob77, ma sull'intero anno credo su possa fare una valutazione di questo tipo.
                Non credi ?
                • Oggi sole e nuvole 16.24 kWh (5.49).........ogni tanto una spruzzatina d'acqua dal cielo. La pioggia? NO! i Canadair che continuano a portare acqua sull'incendio e mi passano proprio sopra casa (...oscurandomi anche il sole)!!!
                  Belluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWpRendimento anno 2012 pari a 1361,14 kWh/kWp
                  • Oggi a Sacile giornata soleggiata con presenza di nuvolosita passeggera, prodotti 18,30 Kwh pari a 6,18 Kwh/Kwp (18,00 Kwh al contatore GSE)...sui prossimi giorni incombe il maltempo....speriamo che previsioni siano sbagliate!
                    Saluti .
                    Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
                    http://www.rendimento-solare.eu/it/s...360/13630.html
                    • Giornata fotocopia a ieri, produzione solo leggermente superiore; solite velature in mattinata
                      13/05/2010
                      Produzione -> 22,59 kWh
                      Resa -> 5,16 kWh/kWp
                      Picco -> 3,68 kWp
                      4,44kW parz. integrato - 24 moduli SPS mod. 185P - Inverter Gavazzi ISMG1 45 IT - Loc. Padova 45°27'07,84"N 11°50'12,77"E - Azimut -22° - Tilt 18° - Allacciamento in data 02/04/2011
                      Il mio impianto
                      • i Canadair che continuano a portare acqua sull'incendio e mi passano proprio sopra casa
                        Esagerato !!!!
                        hai pensato persino ai Canadair per raffreddare i pannelli.......
                          Esagerato !!!!
                          Efficace ma decisamente antieconomico !!
                          Oggi giornata abbastanza variabile con pioggia al mattino, prodotti inaspettamente 15,60 Kwh al contatore GSE pari a 5,27 kwh/Kwp (15,00 kwh al contatore GSE) ....ma domani dovrebbe piovere .
                          Saluti .
                          • Oggi giornata per la maggior parte soleggiata, ma "solo" 17 kwh (5.74), il caldo comincia a far sentire i suoi effetti.
                            • Per Miraggio 66.Grazie.OK.A fine mese mandero anche io le mie produzioni,sono della provincia di Udine.
                              • Oggi 17,19 Kwh -- 5,97 Kwp
                                • Giornata soleggiata ma con molte nubi in transito
                                  14/05/2010
                                  Produzione -> 23,8 kWh
                                  Resa -> 5,36 kWh/kWp
                                  Picco -> 3,79 kWp
                                  Oggi ho sfondato il muro dei 1000 kWh prodotti da quando è entrato in funzione l'impianto
                                  Il mio impianto
                                  • oggi 18,60kw.....x oggi intendo sabato....
                                    2.99 kw - 13 rec solar 230w + sma 3000 tl 20.
                                    azimut 0° -tilt 18° -provincia di treviso
                                    impianto allacciato il 20 aprile 2011
                                    • 14/05/2010
                                      Produzione -> 25,9 kWh
                                      Resa -> 5,99 kWh/kWp
                                      Oggi domenica lavaggio pannelli ...........a Verona sta diluviando.
                                      • a Porto Viro sta diluviando, riposo e lavaggio celle per adesso. ieri giornata variabile, sole-velature-nuvole, ma comunque prodotti 17 Kw, pari a 5,74Kwp. Ciao a tutti.
                                        Totalmente integrato, 16 Mage Solar monocristallino 2,96kwp, 2 stringhe, inv.aurora pvi3.0,sud-est -57° Tilt-18°, Porto Viro (Rovigo), in funzione dal 10 Novembre 2010
                                        • Per Miraggio 66,hai mica guardato oggi sotto questa pioggia quanto poduceva il tuo impianto? Il mio alle 12.00 270/300 W.
                                          • Oggi giornata nera, senza un'attimo di tregua, alternanza di forte pioggia a debole, poi smetteva e riprendeva dalla pioggia battente... prodotti 4 kw, pari a 1,35 kwp. Ciao a tutti
                                            • Oggi è stata la peggior giornata da marzo, pioggia tutto il giorno e mai un raggio di sole, prodotti 2,72 kwh pari a 0,92 Kwh/Kwp (3,00 kwh al contatore GSE), da domani ritorna il sole.....
                                              Intanto siamo a metà mese e totalizzo 246 Kwh.
                                              Saluti .
                                              • Giornata coperta con molta pioggia; almeno i pannelli si son puliti per bene
                                                15/05/2010
                                                Produzione -> 7,1 kWh
                                                Resa -> 1,60 kWh/kWp
                                                Picco -> 2,97 kWp
                                                Il mio impianto
                                                • oggi record.......0,833 !!!!
                                                  per fortuna domani dovrebbe tornare il sole
                                                  Impianto 3,0 kwp tot. integrato
                                                  12 pannelli poli250 wp ningbo quixin solar-inverter SMA SUNNY BOY 3.O TL
                                                  azimut 10° sud-est, tilt 25°
                                                  • Oggi 2,31 Kwh -- 0,80 Kwp
                                                    • Originariamente inviato da lukano Visualizza il messaggio
                                                      Vediamo di non montarci la testa adesso.....
                                                      • Venerdì 13/05 prodotti 17,76 kWh (pari a 5,94kWh/kWp)
                                                        Sabato 14/05 prodotti 14,75 kWh (pari a 4,93 kWh/kWp)
                                                        Domenica 15/05 prodotti 3,96 kWh (pari a 1,32 kWh/kWp)
                                                        2,99 Kwp - 13 moduli Solarworld sunmodule SW230 poli + inverter SMA 3000 HF + Sunny Beam.
                                                        Esposizione - 3° Sud, tilt 21° Località Montebelluna (TV) 45°46'51" N; 12°01'59" E
                                                        Allacciato il 15/04/2011
                                                        • 15/05/2010
                                                          Produzione -> 8,4 kWh
                                                          Resa -> 1,94 kWh/kWp
                                                          • ecco qui le rese specifiche (kWh/kWp) dei primi 15 giorni di maggio 2011:
                                                            1 - 5.341
                                                            2 - 3.127
                                                            3 - 5.431
                                                            4 - 4.564
                                                            5 - 5.276
                                                            6 - 6.278
                                                            7 - 6.166
                                                            8 - 6.141
                                                            9 - 6.486
                                                            10 - 6.071
                                                            11 - 5.008
                                                            12 - 3.751
                                                            13 - 5.522
                                                            14 - 4.232
                                                            15 - 1.199
                                                            oggi, nonostante un po' di nebbia il mattino, nuovo record (ancora ufficioso) a 6,616 kWh/kWp
                                                            Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
                                                            06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
                                                            • Oggi giornata iniziata benissimo, cielo limpido, temperatura fresca, poi al pomeriggio sono arrivate le nubi, prodotti 17,30 Kwh pari a 5,84 kwh/kwp ed addirittura 18,00 kwh al contatore GSE (forse avanzavo qualche decimale dai giorni scorsi).
                                                              Se non arrivavano le nubi al pomeriggio oggi superavo i 20 kwh....vabbè sarà per un' altra volta.....
                                                              Saluti.
