8,9 kw--> 3kw/kwp...disastro questo giugno
2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
Purtroppo non sono riuscito a segnarmi la lettura a fine maggio, ......................
Una volta al mese vai sul contatore GSE e ti segni le 3 letture che trovi sotto IMMISSIONI "Periodo precedente"; questa è la somma delle tue produzioni alla fine del mese precedente.........
Lo fai una volta al mese ed hai le tue produzioni esatte2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
Buongiorno,
dopo un inizio giugno impegnato ad un chiosco della festa paesana,
ecco le mie produzioni:
01/06 -- 11.76
02/06 -- 10.07
03/06 -- 6.64
04/06 -- 11.18
05/06 -- 11.69
06/06 -- 12.90Impianto 3,0 kwp tot. integrato
12 pannelli poli250 wp ningbo quixin solar-inverter SMA SUNNY BOY 3.O TL
azimut 10° sud-est, tilt 25°
Confronto Impianti adiacenti ( stessa esposizione, ombre e tilt )
Produzione Maggio KWh/KWp Pannelli Espos. Tilt 178,82 Rob (PD) Winaico 9 35° 168,53 Andrew (PD) Scheuten 9 35° 163,21 Jack (PD) BP Solar 9 35° 2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Hai per caso fatto anche una statistica del 2011?Belluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWpRendimento anno 2012 pari a 1361,14 kWh/kWp
Per il momento bisogna accontentarsi...........
Un impianto è partito ad Aprile e le letture le stiamo monitorando solo da inizio Maggio
Per la precisione anche gli Inverter sono diversi.
Nell' ordine Power-One - SMA e Mitsubishi2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
Posto già i dati visto che dalle 15 non ha fatto più nulla..........lascio immaginare le condizioni meteo: 3.75 kWh (1.27).......se continua così forse batto la produzione di novembre 2010Belluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWpRendimento anno 2012 pari a 1361,14 kWh/kWp
Originariamente inviato da silvio 2.99 Visualizza il messaggiooggi 2.1 kw ... i
...........i 2.1 di oggi sono kWh o kWh/kWp?Belluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWpRendimento anno 2012 pari a 1361,14 kWh/kWp
Non ti lamentare, io oggi ho fatto 2,25 Kwh -- 0,78 Kwp peggio di così, volevamo la pioggia, ma ora basta!Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
record in negativo.....3,2 kwh in totale2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
Pioggia e temporali dal mattino alla sera, ma guardando gli altri non mi posso lamentare con i 5 kw prodotti, pari a 1.68 kwp. Lavati si son lavati, speriamo che torni questo sole. Ciao a tutti.Totalmente integrato, 16 Mage Solar monocristallino 2,96kwp, 2 stringhe, inv.aurora pvi3.0,sud-est -57° Tilt-18°, Porto Viro (Rovigo), in funzione dal 10 Novembre 2010
Oggi ho toccato il fondo....3,00 Kwh al contatore GSE ,l'inverter si è addirittura spento e mi ha fatto perdere il totale.....
Saluti.Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
http://www.rendimento-solare.eu/it/s...360/13630.html
3,13Kw > 1,04Kwp
Che dire giornata da ricordare per il periodo, l'ultimo giorno inferiore ai 3 kw è stato il 16 marzo ci eravamo abituati bene.
Il peggio è passato piano piano si migliora
da domenica ci "dovrebbe" attendere una decina di giorni di buona produzione per riportarsi in media mensile
GigiIntegrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
Pensi che riusciremo a riportarci in media ????2,99 KWp - 13 Pannelli Winaico 230 Wp - Inverter AURORA PVI-3.0
pioggia pioggia e ancora pioggia... i pannelli sono belli puliti
06/06
Produzione-> 13,9 kWh
Resa-> 3,13 kWh/kWp
07/06
Produzione-> 4,9 kWh
Resa-> 1,10 kWh/kWp4,44kW parz. integrato - 24 moduli SPS mod. 185P - Inverter Gavazzi ISMG1 45 IT - Loc. Padova 45°27'07,84"N 11°50'12,77"E - Azimut -22° - Tilt 18° - Allacciamento in data 02/04/2011
Il mio impianto
Originariamente inviato da Gigi600 Visualizza il messaggio
Gigi
...bel discorso ma è il "dovrebbe" che mi preoccupa....mi accontnterei di arrivare alla produzione prevista dal Climate Saf PVGIS...
P.S.
Oggi una ditta della zona mi ha contattato telefonicamente per una pulizia radicale dei pannelli con prodotti "specifici" che non intaccano la struttura e permettono una resa del 20% in più. Credo che mi volesse prendere per i fondelli e gli ho riattaccato la cornetta. In fin dei conti i miei pannelli non sono mai stati così puliti....e gratisBelluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWpRendimento anno 2012 pari a 1361,14 kWh/kWp
Ieri 4,5 kWh
davvero pessimo4,6 KWp - 20 Pannelli Trina Solar TSM-230PC05 230Wp (poli) - Inverter Fronius IG TL 5.0Azimut: -20° Sud est Tilt: 18°Allacciato: 30/11/2010. http://pvoutput.org/list.jsp?userid=3776
Oggi 13,05Kwh-- 4,53KwpIm.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
ieri giornata pessima 3,40 kwh 1,18 kwp
oggi meglio 14 kwh 4,86 kwp ......non mi lamento del mio impianto ! c'è chi fa anche meno mi sembra anche con marche di pannelli piu blasonati !!
dati presi all'inverter il quale segna sempre meno !!Impianto 2,88 kw parz integrato 16 pannelli Yingli Solar da 180 wp Inverter Dielh Ako 43001 s platinum
loc. Raldon Vr coordinate 45°20'17'' Nord, 11°2'54''Est orient 75° ovest Tilt 19° In funzione dal 10-12-2010
Nuvole, sole in tarda mattinata e nel tardo pomeriggio prodotti 14 kw,pari a 4,72 kwp. Speriamo che si aggiusti il tempo, ciao a tutti.Totalmente integrato, 16 Mage Solar monocristallino 2,96kwp, 2 stringhe, inv.aurora pvi3.0,sud-est -57° Tilt-18°, Porto Viro (Rovigo), in funzione dal 10 Novembre 2010
Ieri 5 kwh 1.69
oggi 14 4.73 pensavo peggio....integrato da 2,96 kWp -16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 -Inverter Mitsubishi PNS03ATL-IT - tilt 27° - SUD-20°. In funzione dal 02.02.2010 Rovigo rendimento 2011 1396.62 Kwh/kwp, rendimento 2012 1353.38 Kwh/kwp
Originariamente inviato da kebrox Visualizza il messaggio...bel discorso ma è il "dovrebbe" che mi preoccupa....
al 20 vedrai che sei di nuovo in media mensile Vediamo se ci azzecco
Oggi 13,96 Kw > 4,65Kwp
La media di 5 minuti ha toccato i 2,96 Kw con picchi visto nell'inverter superiori ai 3500 watt.
Picco di irradiazione solare alle 12.37 di 1188 wm²
