Dati produzione giornaliera Friuli e Veneto - EnergeticAmbiente.it
  • Ecco i miei dati di DICEMBRE 2023 ed il riepilogo annuale 2023:
    DICEMBRE 2023
    Prod.
    A1= 64 kwh
    A2= 27 Kwh
    A3= 29 Kwh
    Totale = 120 Kwh - 1,31 Kwh/Kwp medi giornalieri - 40,54 Kwh/Kwp mensili - Dicembre 2022 prod. 92 Kwh (2023 +28 KW/h +30,43 %)
    Giorno migliore il 19 con 8,00 Kwh - Peggiori il 1, 13 e 31 con 0,00 Kwh
    Consumi
    A1= 41 kwh
    A2= 64 Kwh
    A3= 96 Kwh
    Totale = 201 Kwh
    Immissioni
    A1= 44 kwh
    A2= 18 Kwh
    A3= 19 Kwh
    Totale = 81 Kwh
    Autoconsumo = 39 Kwh pari al 16,54 % del consumo totale (201 KWh) e al 32,50 % della produzione totale.
    ANNO 2023
    Prod.
    A1= 2172 kwh
    A2= 555 Kwh
    A3= 584 Kwh
    Totale = 3311 Kwh - 3,06 Kwh/Kwp medi giornalieri - 93,22 Kwh/Kwp mensili - 1118,58 Kwh/kwp annuali
    Nel 2022 prodotti 3785 Kwh (2023 -474 KWw -12,52% )
    Consumi
    A1= 247 kwh
    A2= 516 Kwh
    A3= 703 Kwh
    Totale = 1466 Kwh
    Immissioni
    A1= 1650 kwh
    A2= 415 Kwh
    A3= 439 Kwh
    Totale = 2504 Kwh
    Autoconsumo = 807 Kwh pari al 35,50 % del consumo totale (2273 kWh) e al 24,37 % della produzione totale.
    Un buon dicembre anche se l'impianto ha girato "zoppo" fino al 18 dicembre a causa di un pannello danneggiato dalla grandine.
    La produzione annuale č stata compromessa dalla grandinata eccezzionale del 24 luglio, proprio al compimento del 13° anno, e
    fino al 18 dicembre l'impianto č stato fortemente limitato.
    Auguri di un buon 2024 pieno di sole e senza grandinate (!!) a tutti!!!
    Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Localitā Sacile (PN)
    http://www.rendimento-solare.eu/it/s...360/13630.html
    • mese dicembre
      Dati dicembre 2023
      Produzione..Kwh 132
      Prelievo..Kwh 198
      Autoconsumo..Kwh 96
      Immissione..Kwh 36
      Kwh/Kwp. 44,90
      Impianto integrato da 2,94 Kwp con 14 pannelli SOLAR REC210AE e Inverter POWER ONE PVI-3.0-OUTD;
      Orientamento -15° sud - Tilt. 20° - impianto in funzione da febbraio 2011
      • Finalmente anche io sono dei vostri.
        6,440 kWp di pannelli.
        Inverter Huawei ibrido da 6 kW.
        Impianto attivato il 12/12/2023.
        Produzione Gennaio: 280,25 kwh pari a 43,5 kWh/kWp​​​
        6,44 kWp Jasolar mono 460W, 8 pannelli SE + 6 pannelli SO, tilt 30°.
        Huawei Sun2000-6KTL-L1 con ottimizzatori.
        ..a Est di Udine.
        • mese gennaio
          Dati gennaio 2024
          Produzione..Kwh 188
          Prelievo..Kwh 193
          Autoconsumo..Kwh 141
          Immissione..Kwh 47
          Kwh/Kwp. 63,95
          Saluti.
          • Ecco i miei dati di gennaio 2024:
            Prod.
            A1= 129 kwh
            A2= 25 Kwh
            A3= 26 Kwh
            Totale = 180 Kwh - 1,96 Kwh/Kwp medi giornalieri - 60,81 Kwh/Kwp mensili - Gen. 2023 prod. 116 Kwh
            (Risp. Genn.2023 +64 Kwh, +55,17)
            Giorno migliore il 28 con 9,00 Kwh - peggiori 7 e 17,con 0,00 Kwh
            Consumi
            A1= 48 kwh
            A2= 69 Kwh
            A3= 108 Kwh
            Totale = 225 Kwh
            Immissioni
            A1= 74 kwh
            A2= 15 Kwh
            A3= 15 Kwh
            Totale = 104 Kwh
            Autoconsumo = 76 Kwh pari al 25,25 % del consumo totale e al 42,22 % della produzione totale.
            Un un buon gennaio con l'impianto finalmente sistemato.
            • Produzione Febbraio: 296 kWh pari a 45,9 kWh/kWp​​​.
              Valori prelevati da app FusionSolar Huawei.
              ..a Est di Udine.
              • Ecco i miei dati di febbraio 2024:
                Prod.
                A1= 107 kwh
                A2= 23 Kwh
                A3= 23 Kwh
                Totale = 153 Kwh - 1,78 Kwh/Kwp medi giornalieri - 51,69 Kwh/Kwp mensili - Feb. 2023 prod. 198 Kwh (Risp. febb. 2023 -45 Kwh, -22,73 %)
                Giorni migliore il 13 ed il 21 con 11,00 Kwh - peggiore il 23 e 27 con 0,00 Kwh
                Consumi
                A1= 37 kwh
                A2= 70 Kwh
                A3= 104 Kwh
                Totale = 211 Kwh
                Immissioni
                A1= 67 kwh
                A2= 16 Kwh
                A3= 15 Kwh
                Totale = 98 Kwh
                Autoconsumo = 55 Kwh pari al 20,67 % del consumo totale e al 35,95 % della produzione totale.
                Un febbraio caratterizzato dal maltempo con bassa produzione.
