Dati produzione giornaliera Friuli e Veneto - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Originariamente inviato da pellere Visualizza il messaggio
    Sarei curioso di sapere da Kebrox che ha gli stessi miei pannelli qual'è stata la produzione max giornaliera che ha ottenuto l'anno scorso (io max 21kwh fine maggio) Grazie
    Come vedi ti riporto qui sotto la tabella tratta dal sito Sonnenertrag.eu ove giornalmente inserisco i dati e quindi il 19 maggio è stato il giorno di max produzione con 19,27 superato quest'anno con 19,63 il 17 aprile.......ciao
    mese Rendita Giorno peggiore Giorno migliore
    kWh kWh kWh Automatico
    Belluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWpRendimento anno 2012 pari a 1361,14 kWh/kWp
    • #62
      Grazie per la risposta. Credevo di più. Questo vuol dire che i mitsubishi che abbiamo, con il caldo perdono, a spanne, un 15% (tenendo conto che in giugno il giorno dura 1.5 ore in più di aprile)
      integrato da 2,96 kWp -16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 -Inverter Mitsubishi PNS03ATL-IT - tilt 27° - SUD-20°. In funzione dal 02.02.2010 Rovigo rendimento 2011 1396.62 Kwh/kwp, rendimento 2012 1353.38 Kwh/kwp
      • #63
        Esatto, ma in compenso lavorano molto bene nella stagione fredda e questo fa si che ho un buon autoconsumo con conseguente risparmio in bolletta sulla fascia A1. Poi tu hai il "vantaggio" di non avere le montagne che in termini di sole mi fanno perdere circa 3 ore al giorno nella stagione estiva in quanto a già a giugno sorge e tramonta da montagne che superano i 2000m.
        Comunque sono soddisfatto. Certo che sfruttando un raffreddamento dei pannelli aumenterei la produzione ma sprecare acqua mi secca (anche quella meteorica) che preferisco utilizzare per l'irrigazione degli orti.
        A conclusione di giornata la produzione è stata di 18,15 kWh pari a 6.13 kWh/kWp. Giornata soleggiata ma velatura alta.
        Comunque ottimo aprile
        • #64
          Produzione di oggi 17,05 Kwh -- 5,92 Kwp.
          Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
          • #65
            Altri 18,13 Kw > 6,04 Kwp
            Arrivata la bolletta Enel 60 % in meno dello stesso periodo dell'anno scorso
            Gigi
            Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
            • #66
              Anche oggi giornata priva di nubi, da domani dovrebbe cambiare la situazione...
              22/04/2011
              Produzione -> 26,0 kWh
              Resa -> 5,86 kWh/kWp
              Picco -> 3,50 kWp
              Parziale Aprile -> 498,3 kWh dal 02/04
              4,44kW parz. integrato - 24 moduli SPS mod. 185P - Inverter Gavazzi ISMG1 45 IT - Loc. Padova 45°27'07,84"N 11°50'12,77"E - Azimut -22° - Tilt 18° - Allacciamento in data 02/04/2011
              Il mio impianto
              • #67
                giornata iniziata con nebbia e poi velata prodotti 17 kwh 5.74 kwh/kwp
                • #68
                  Continuano le giornate soleggiate, a fare la differenza sono le temperature che oggi si sono state un pò più alte con conseguente calo di rendimento, comunque 17,76 Kwh pari a 6,00 Kwh/kwp.
                  Per chi seguisse i miei dati su Sonnenertrag.eu, lì riporto i dati del contatore GSE (che sicuramente nel lungo periodo sono corretti), quindi oggi ho registrato "solo" 17,00 Kwh.
                  Oggi ho quasi raggiunto le stime PGVIS per aprile del mio impianto, sono a 349 Kwh contro i 353 Kwh stimati e nei prossimi giorni il tempo dovrebbe essere più variabile, ma non brutto.
                  Saluti .
                  Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
                  http://www.rendimento-solare.eu/it/s...360/13630.html
                  • #69
                    Qualcuno mi saprebbe rispondere?
                    Originariamente inviato da policeaida Visualizza il messaggio
                    5,3 kWh/kWp è accettabile con il mio orientamento? Quanto dovrebbe calare rispetto ad un impianto a sud in %?
                    (Stando a pvgis un 14% circa)
                    Ieri circa 31kWh > 5.2 kWh/kWp
                    I miei riportano che a volte nel contatore GSE oltre a lampeggiare il led in alto, rimane acceso quello in basso Rr, a quanto pare solo nelle ore più soleggiate, cosa significa? finora non ho potuto verificare.
                    4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
                    CIGS Q-Cells
                    • #70
                      Posso solo dirti che è normale avere un 15% in meno rispetto un sud perfetto con i tuoi orientamenti.
                      Impianto Tot.Integrato da 4,07 kwp; 22 moduli Aleo s16 da 185w inverter SMA 4000tl-20 Orientamento: 10 pannelli -60° sud, 12 pannelli +20° sud.Tilt 18°
                      Ubicazione: Pordenone
                      • #71
                        ......confermo mie produzioni simili alle tue !! ...in queste giornate variano da
                        5 a 5,4 kwp !.......solo una giornata ad aprile sono arrivato a 5,95 kwp
                        Impianto 2,88 kw parz integrato 16 pannelli Yingli Solar da 180 wp Inverter Dielh Ako 43001 s platinum
                        loc. Raldon Vr coordinate 45°20'17'' Nord, 11°2'54''Est orient 75° ovest Tilt 19° In funzione dal 10-12-2010
                        • #72
                          oggi giornata con cielo coperto Kwh 10,80 -- 3,75Kwp
                          • #73
                            ieri soliti 6 kwh/kwp
                            oggi nuvoloso andante 4,64 kwh/kwp
                            Buona Pasqua a tutto il forum
                            impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
                            22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
                            inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
                            • #74
                              oggi nuvoloso, 24kWh 4kWh/kW
                              CIGS Q-Cells
                              • #75
                                Anche qui in montagna giornata nuvolosa a tratti soleggiata in totale 12,42 kWh (4,20 KWh/kWp)..........ciao a tutti e Buona Pasqua.
                                • #76
                                  23/04/2011
                                  Produzione -> 15,1 kWh
                                  Resa -> 3,40 kWh/kWp
                                  Picco -> 3,67 kWp
                                  Parziale Aprile -> 513,4 kWh dal 02/04
                                  Il mio impianto
                                  • #77
                                    Cielo coperto e un poco di pioggia 9 kwh, 3.04 kwh/kwp
                                    vi riporto il grafico delle produzioni degli ultimi anni dell'impianto (19,74 kwp)dell'ARPAV di Teolo (PD) in base al quale ho fatto le previsioni di produzione
                                    Auguri di buona Pasqua.
                                    • #78
                                      ecco il grafico............
                                      • #79
                                        Anche a Sacile giornata nuvolosa con qualche sprazzo di sole, prodotti 11,92 Kwh pari a 4,03 Kwh/Kwp, al contatore GSE prodotti 12,00 Kwh, tutti in A2 (è sabato).
                                        BUONA PASQUA A TUTTI !!
                                        • #80
                                          mi aggiungo finalmente anche io con le produzioni!!!
                                          allacciato il 20 e in mezza giornata 7,6kw
                                          il 21 19,05kw
                                          il 22 18,642 kw
                                          oggi con giornata velata 11kw con grafico molto frastagliato.
                                          domani che è prevista una giornata tipo oggi attivo l'optitrak x vedere come varia il grafico...x curiosita'
                                          2.99 kw - 13 rec solar 230w + sma 3000 tl 20.
                                          azimut 0° -tilt 18° -provincia di treviso
                                          impianto allacciato il 20 aprile 2011
                                          • #81
                                            ho gia trovato la risposta x il led sempre acceso... è normale quando non si produce
                                            • #82
                                              oh ma avete tutti l'impianto a sud perfetto?
                                              Eccheppalle:-))))))
                                              • #83
                                                Oggi chiudo con 12,45Kwh -- 4,32Kwp. giornata sole/nuvole
                                                • #84
                                                  a me sta segna ancora 182w...fin'ora oggi ha fatto 14,36kw
                                                  avevo attivato anche l'optitrack...cosi' x prova...grafico piu' uniforme rispetto a ieri ma la giornata è stata un po' diversa...
                                                  • #85
                                                    Anche qui soleggiato fino alle 14 poi nuvole...........ma le previsioni davano tempo più brutto. Comunque 16.6 kWh pari a 5,64 kWh/kWp.
                                                    P.S. I pannelli sono gialli dal polline........ma aspetto la pioggia per le pulizie pasquali ciao
                                                    • #86
                                                      Oggi giornata soleggiata fino alle 12.00 poi nuvolosità diffusa, prodotti 14,10 Kwh pari a 4,76 Kwh/Kwp, al contatore GSE prodotti 14,00 Kwh tutti in A3.
                                                      Saluti .
                                                      • #87
                                                        posso chiedere una cosa?che differenza c'e' visto che dici produzione a3?
                                                        • #88
                                                          nuvolosità diffusa per tutta la giornata con qualche sprazzo di sole
                                                          24/04/2011
                                                          Produzione -> 17,1 kWh
                                                          Resa -> 3,85 kWh/kWp
                                                          Picco -> 3,14 kWp
                                                          Parziale Aprile -> 530,5 kWh dal 02/04
                                                          Il mio impianto
                                                          • #89
                                                            Originariamente inviato da simone.sol Visualizza il messaggio
                                                            Il contatore di produzione segna la produzione secondo le fascie A1, A2 ed A3, ieri che era domenica mi ha segnato tutto in A3 alla domenica sei sempre in A3 anche come consumi.
                                                            A1 = Lunedi-Martedi-Mercoledi-Giovedi-Venerdi ore 08:00 - 19:00
                                                            A3 = Lunedi-Martedi-Mercoledi-Giovedi-Venerdi-Sabato ore 23:00 - 07:00 Domenica e Festivi 24h
                                                            A2 = tutte le ore rimanenti
                                                            La precisazione nasce essenzialmente per dire che alla domenica la produzione segnata dal contatore GSE è tutta su una fascia, con errori minori, la stessa cosa si può dire al sabato dove sei praticamente sempre in A2, mentre durante la settimana, adesso che le giornate sono lunghe, produci sia in A1 che qualcosa in A2 e l' errore dato dalla lettura del contatore GSE su una singola giornata è maggiore.
                                                            Ad sempio potresti avere, produzione reale 14,50 in A1 e 0,50 in A2, il contatore, non avendo decimali ti segnerebbe solo i 14 in A1, ma la produzione reale è stata di 15.
                                                            Poi se fai le letture in un periodo lungo, ad es. 1 mese, queste differenze diventano insignificanti ed il contatore GSE è più preciso del contatore dell' inverter.
                                                            Spero di essere stato chiaro.
                                                            Saluti.
                                                            • #90
                                                              Pasquetta con tante nuvole e temporali nel pomeriggio, 12,45 kWh e 4,21 kWh/kWp.
