Dati produzione giornaliera Friuli e Veneto - EnergeticAmbiente.it
  • Prodotti "solo" 155 Kwh. con un Kwp di 35.8.
    Solo perchè purtroppo l'esposizione in questi mesi non è ottimale, prende solo un paio d'ore di sole la mattina, e da mezzogiorno/mezzogiorno e mezzo è all'ombra!!
    Speriamo nella primavera che iniziano a girare dei bei numeri!!
    Impianto FTV: parzialmente integrato; 4.32 kWP, 18 moduli silicio multicristallino Ferrania Solis AP60 (240watt/cad.) ; Inverter Power One PVI 4.2 ; azimut -90° tilt 17° ; impianto attivato il 31/10/2011 sito a Montorso Vicentino.
    100% Energia rinnovabile grazie al contratto con Trenta Energia!!
    Meteo Montorso Vicentino: http://montorsometeo.altervista.org/
    • Novembre:
      Produzione: 335 kWh
      Prelevati: 236 kWh
      Immessi: 216 kWh
      Autoconsumati: 119 kWh ~ 35,5%
      Inoltre ieri il mio impianto ha concluso il primo anno di vita con 6179 kWh e 1342,5 kWh/kWp
      Ultima modifica di nikius; 03-12-2011, 12:30.
      4,6 KWp - 20 Pannelli Trina Solar TSM-230PC05 230Wp (poli) - Inverter Fronius IG TL 5.0Azimut: -20° Sud est Tilt: 18°Allacciato: 30/11/2010. http://pvoutput.org/list.jsp?userid=3776
      • Da me, visti i vostri dati, Novembre é stato pessimo, l'impianto cerca di limitare i danni visto il tempo qua da noi. Non c'é mattina che il cielo sia libero, ed il mio impianto produce di mattina. La nebbia questo mese l'ha fatta da padrona, anche se l'anno scorso fu peggio. Prodotto 134 kw, pari a 45,27 kwp.
        Totalmente integrato, 16 Mage Solar monocristallino 2,96kwp, 2 stringhe, inv.aurora pvi3.0,sud-est -57° Tilt-18°, Porto Viro (Rovigo), in funzione dal 10 Novembre 2010
        • Tiba3 : Prodotti "solo" 155 Kwh. con un Kwp di 35.8.
          Prova a mettere in firma qualche dato in più sul tuo impianto
          Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
          Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
          • Oggi prodotti altri 8,00 Kwh.
            Dati completi di NOVEMBRE 2011:
            Prod.
            A1= 149 kwh
            A2= 29 Kwh
            A3= 38 Kwh
            Totale = 216 Kwh - 2,43 Kwh/Kwp medi giornalieri - 72,97 Kwh/Kwp mensili - NOVEMBRE 2010 prod. 101 Kwh
            (fu un mese pessimo NOV.2011 + 113,86%)
            Giorno migliore 16/11 con 11,00 Kwh- peggiore 03/11 con 1,00 Kwh
            PGVIS Saf-Climate prevedeva per il mio impianto 178 Kwh con perdite pari a 8%, quindi + 38 Kwh (+ 21,35%)
            Consumi
            A1= 35 kwh
            A2= 77 Kwh
            A3= 91 Kwh
            Totale = 203 Kwh
            Immissioni
            A1= 102 kwh
            A2= 19 Kwh
            A3= 23 Kwh
            Totale = 144 Kwh
            Autoconsumo = 72 Kwh pari al 26,18 % del consumo totale.
            Prodotti in totale dal 19/08/2010 (avvio impianto) 4986 Kwh.
            Prodotti dal 01/01/2011 al 30/11/2011 4001 Kwh pari a 1351,69 Kwh/Kwp.
            Si sta chiudendo un 2011 eccezionale per il fotovoltaico !!!
            Saluti.
            Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
            http://www.rendimento-solare.eu/it/s...360/13630.html
            • Al contatore - Novembre 252 kWh, pari a 58,33 kWh/kWp
              Il 29 Dicembre il mio impiantino compie il primo anno di vita e per ora sono stra contento.
              Verona - Impianto semintegrato 4,32 Kwp - Power one 4.2 - 18 moduli Solarword 240 monocristallini - Azimunt -45° sud-est , tilt 19°
              • novembre prodotti 368 kw pari a 62,3 kw per ogni kw installato
                impianto 5,92kw 32 pannelli jingri jrm185m monocristallino da 185 w 2 inverter aero sharp da 3 kw orientamento sud inclinazione 34 gradi località padova non integrato allacciato il 18 febbraio 2011
                • Il mio mese di novembre, 203kw, 70,48kwp 70,5 ore prod.speriamo che la pacchia continui.
                  Ciao Quixo hai fatto un bel resoconto completo.
                  Edward
                  impianto semintegrato-12 pannelli isofoton 240 wp x 2,88kwp- inverter eaton 3300- esposizione sud est -22°-tilt 20°Sacile est..
                  • Salve a tutti, questo è il mio primo messaggio visto che ho iniziato a produrre il 31/10/2011.
                    Mese di novembre: dato di produzione dall'inverter 446 KWh , pari a 73,05 kWh/kWp
                    benvnux
                    Parzialmente integrato 6,105 kWp 33 pannelli Schott Mono 185 3 stringhe - Inverter SMA SMC 6000A - Azimut 0° Tilt 22° - Connesso 31-10-2011
                    • mese di novembre prodotti kwh 317 speriamo in un buon dicembre
                      impianto parz. intr. kw 6,21, 27 moduli ldk 230p inverter aurora power one pvi 6000,orientamento 13 pannelli 0
                      14 pannelli +90° tilt 20°, attivo dal 18/11/10, localita s. martino di lupari (pd)
                      • Novembre: 201 kW.....peccato per la nebbia che ha fatto perdere più di qualche mezza giornata di produzione
                        2.99 kw - 13 TrinaSolar 230w Poli - Inverter AURORA PVI-3.0.
                        azimut 15° SudOvest - tilt 30° - Padova
                        • @Rob77: Ho sbagliato il mio angolo, non sono 30° ma 30%, quindi facendo i calcoli fatti bene sono 17° di inclinazione! Aggiorna il mio dato. Grazie.
                          Mi scuso con tutti quelli che hanno confrontato i loro dati con i miei! Errore da PIRLA!
                          Calcala i tuoi consumi -> http://www.calcolatoreautoelettrica.it/
                          Impianto da 4.7Kwp, 20 pannelli Silfab 235w su stringa unica con inverter Solaredge SE5000 con PowerBox. Azimuth: sud 4 gradi verso est. Tilt: 17 gradi. Zona: provincia di Vicenza.
                          • Originariamente inviato da Capoccia Visualizza il messaggio
                            @Rob77: Ho sbagliato il mio angolo, non sono 30° ........................
                            Fatto. Grazie della precisazione
                            • e la classifica?a quando?
                              2.99 kw - 13 rec solar 230w + sma 3000 tl 20.
                              azimut 0° -tilt 18° -provincia di treviso
                              impianto allacciato il 20 aprile 2011
                              • Appena arrivano gli ultimi...................
                                Manca ancora Gigi - Michifot - Al64 - Flasgu - Cente - Darcia ; diamogli ancora un attimo di tempo.
                                • ......sabato il mio impianto spegne la sua prima candelina !!! non male anche con i miei 75° ovest...
                                  Impianto 2,88 kw parz integrato 16 pannelli Yingli Solar da 180 wp Inverter Dielh Ako 43001 s platinum
                                  loc. Raldon Vr coordinate 45°20'17'' Nord, 11°2'54''Est orient 75° ovest Tilt 19° In funzione dal 10-12-2010
                                  • Allora, visto che non arrivano altri dati: Ecco la classifica di
Nome:   Novembre.JPG
Dimensione: 82.3 KB
                                    • Viste tutte le nebbie mi accontento, da inizio Dicembre oggi è la prima mattina che vedo il sole...
                                      • Beh vista la classifica mi devo ritenere più che soddisfatto. Oramai sono vicinissimo a 1400 kWh/kWp. Oggi bellissima giornata con 3,50 kWh/kWp...........credo che sarà un anno irripetibile.
                                        Belluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWpRendimento anno 2012 pari a 1361,14 kWh/kWp
                                        • Un po' in ritardo:
                                          Il sole quasi non si è visto, in più la mia inclinazione decisamente sfavorevole per questi mesi hanno portato a un Novembre non molto produttivo.
                                          Date Energy [Wh] kWp
                                          01/11/2011 12954 2,17
                                          02/11/2011 6852 1,15
                                          03/11/2011 4575 0,77
                                          04/11/2011 1339 0,22
                                          05/11/2011 3134 0,52
                                          06/11/2011 1531 0,26
                                          07/11/2011 6695 1,12
                                          08/11/2011 2463 0,41
                                          09/11/2011 11845 1,98
                                          10/11/2011 11643 1,95
                                          11/11/2011 6399 1,07
                                          12/11/2011 11659 1,95
                                          13/11/2011 11668 1,95
                                          14/11/2011 11713 1,96
                                          15/11/2011 11277 1,89
                                          16/11/2011 10835 1,81
                                          17/11/2011 10724 1,79
                                          18/11/2011 10397 1,74
                                          19/11/2011 9809 1,64
                                          20/11/2011 5580 0,93
                                          21/11/2011 5541 0,93
                                          22/11/2011 9017 1,51
                                          23/11/2011 9386 1,57
                                          24/11/2011 9357 1,56
                                          25/11/2011 9153 1,53
                                          26/11/2011 8881 1,49
                                          27/11/2011 8592 1,44
                                          28/11/2011 8319 1,39
                                          29/11/2011 8971 1,50
                                          30/11/2011 8249 1,38
                                          248558 41,56
                                          6kWp (26x Winaico WSP-230 P6) inclinazione 0°
                                          Inverter Aurora PVI-6000-OUTD Fotografia impianto
                                          Andamento produzione: http://cente.no-ip.biz
                                          • Originariamente inviato da git72 Visualizza il messaggio
                                            Mese di Novembre partito male, ma poi buon recupero e direi buon mese.
                                            Prodotti a contatore 212 kWh pari a 70,76 kWh/kWp.
                                            A questo punto confrontando la produzione con il mio impianto, visto l'azimut e il Tilt, deve averla fatta la nebbia ?
                                            • Quando a Verona e in pianura ci sono state le giornate con la nebbia che riducevano drasticamente la produzione, da me in montagna c'erano delle giornate di sole splendido che mi permettevano di produrre più di 3 kwh/kwp. La differenza tra la mia produzione e quella di altri ad altitudine inferiore è data proprio da queste giornate dove per me la nebbia non esisteva.
                                              Impianto semintegrato di 2,996 kWp
                                              14 Pannelli XGroup - Azimut -45° Tilt 20°
                                              Inverter Powerone Aurora 3.0 - Località Bosco Chiesanuova (VR). qslm 1050 m
                                              • Beato te che fai 3 kwp, io non raggiungo nemmeno i 3 kw di produzione, oggi ne ho prodotti 2 di kw...tra nebbia prima e maltempo poi, si tira a campare, in compenso le celle sono a riposo, oserei dire in letargo...
                                                • Ieri è andata male anche a me, è piovuto tutto il giorno con nuvoloni neri. Produzione 0,8 kwh. Il giorno prima qui c'era bel tempo e vedevo che in pianura c'era la nebbia, produzione 8,4 kWh.
                                                  In compenso d'estate è molto più facile che da me in montagna ci siano nuvole e da voi uno splendido sole.
                                                  • PRIMO ANNO DI PRODUZIONE
                                                    Oggi il mio impianto compie il suo primo anno ed è con soddisfazione che posto le mie produzioni
                                                    totale kwh 3637 pari a 1262 kwh/kwp
                                                    la stima PVGIS era di 3290 superata di un 10%
                                                    IMMISSIONI 1921
                                                    AUTOCONSUMATA 1716
                                                    Non pensavo di arrivare a questa produzione visto il mio azimut non proprio favorevole !
                                                    conclusioni : tornassi indietro l'impianto lo rifarei !!!
                                                    • Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggio
                                                      [ATTACH=CONFIG]20488[/ATTACH]
                                                      ????? Non ci sono ? #1580
                                                      Roberto
                                                      Impianto Parz.Integrato FV 7.98 Kw 42pann/190w,24 pannelli a 5°,18 pannelli a 18°. Azimut -26° Sud
                                                      Nuos Evo Ariston 80 lt. x ACS , Trifase dal 27/07/2012
                                                      Provincia Rovigo 45.0546,12.0408
                                                      • Hai ragione Antani............. quando l'ho inserita qulacosa non ha funzionato a dovere ( errore umano ).
                                                        La tua produzione se non erro era di 39,10 KWh/KWp ?
                                                          Se è : 312/7.98 , sì :-)
                                                          Tks
                                                          Roberto
                                                          • Ed allora ecco l'aggiornamento:
Nome:   Novembre.JPG
Dimensione: 86.9 KB
                                                            • Non è mancato niente fra nebbia pioggia giornate nuvolose,di tutto solo poco poco sole.
                                                              Comunque primi 10gg di dicembre 42kw pari a kwp 14.05.Accontentiamoci
                                                              2.99Kw solar fabrik premium L poli 230x13 pannelli. Inverter Aurora3.0.Azimut -10 sud -est Tilt 34°.Montebello (VI) Attivo da 07/06/11
