Dati produzione giornaliera Friuli e Veneto - EnergeticAmbiente.it
  • Oggi 16,61 Kwh -- 5,77Kwp
    Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
    • Oggi solo 8.34 kWh (2.82)......brutta giornata.
      P.S. Grazie a Rob77 per le statistiche, almeno con dei dati regionali possiamo fare dei confronti abbastanza indicativi. Attendiamo anche i dati del primo trimestre.
      Belluno 408 mlsm = Impianto semi-integrato da 2,96 kWp =16 pannelli Mitsubishi TD185MF-5 = Inverter SMA Sunny Boy 3000IT = tilt 30° = SUD-15°. In funzione dal 21.10.2009 = Rendimento anno 2010 pari a 1218,58 kWh/kWp Rendimento anno 2011 pari a 1437.16 kWh/kWpRendimento anno 2012 pari a 1361,14 kWh/kWp
      • Ciao rob io sono frlfnc, i miei dati di marzo sono:
        dati da inverter: 339,22Kwh ---- 117,78 Kwh/Kwp
        dati da Contatore: 340Kwh -- 118,05 Kwh/Kwp. ciao
        • Mese di Aprile da contatore: 440 Kwh -- 152,78 Kwh/Kwp.
          • giornata con molte velature
            02/05/2010
            Produzione -> 22,00 kWh
            Resa -> 5,11 kWh/kWp
            Picco -> 3,99 kWp
            4,44kW parz. integrato - 24 moduli SPS mod. 185P - Inverter Gavazzi ISMG1 45 IT - Loc. Padova 45°27'07,84"N 11°50'12,77"E - Azimut -22° - Tilt 18° - Allacciamento in data 02/04/2011
            Il mio impianto
            • Ecco le classifiche con ultimi dati:
              Marzo
              KWh/KWpPannelliEspos.Tilt
              130,76Interessato (RO)Solarworld-530°
              127,14Rob (PD)Winaico935°
              123,65Kebrox (BL)Mitsubishi-1530°
              119,60Pellere (RO)Mitsubishi-2020°
              118,05Frlfne (VE)Sanyo225°
              117,84Gigi (PN)Sunpower022°
              117,23Quixo (PN)CEEG-2017°
              111,11Flasgu (GO)Solon-1518°
              108,11Parma (PN)Aleo-50/1020°
              105,70Fili (RO)Mage Solar-2018°
              102,00Zerman (VR)Yingli7519°
              Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
              Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
              • Aprile
                172,68Interessato (RO)Solarworld-530°
                163,51Rob (PD)Winaico935°
                158,78Pellere (RO)Mitsubishi-2020°
                153,38Quixo (PN)CEEG-2017°
                152,78Frlfne (VE)Sanyo225°
                152,16Gigi (PN)Sunpower022°
                151,69Kebrox (BL)Mitsubishi-1530°
                150,37Parma (PN)Aleo-50/1020°
                146,87Flasgu (GO)Solon-1518°
                146,62Fili (RO)Mage Solar-2018°
                146,44Becks (PD)SPS-2217°
                136,00Zerman (VR)Yingli7519°
                • Originariamente inviato da interessato Visualizza il messaggio
                  mese marzo: 2589kWh pari a 130,76 e 4,218kWh/kWp giornaliero.
                  x parma: ritengo che i dati mensili x raffrontare impianti tra loro non vicini sia fuorviante (ho verificato di persona che impianti distanti anche qualche decina di km hanno tempo diverso che può non compensarsi nei mesi) e comunque da solo un'idea e nulla più; che il mio impianto sia ottimo è pacifico, frutto di un'esposizione ottimale, di prodotti di altissima qualità (considerati indiscutibilmente tra i migliori sul mercato e giustificati anche dal costo che hanno) e da una progettazione e installazione dell'impianto che ha curato tutti i dettagli che vanno ad incidere sul risultato finale (in giro lasciami dire che vedo tanta improvvisazione anche da parte di ditte che si dichiarano realizzative di centinaia di impianti, ad esempio i dati di fili che è della mia provincia dimostra che l'impianto ha degli evidenti problemi). Ovviamente l'impianto nonostante sia ottimo nei 3 mesi invernali su dato mensile avevo riportato dati che nessuno sul sito di altre regioni aveva riportato un dato così negativo, tanto che del sole non c'era traccia per mesi....questi due mesi per fortuna per compensazione sono l'opposto; ritengo più credibile valutare la produzione giornaliere su periodi di giorni soleggiati
                  Più che della stessa provincia, io penso che tu sia di un altro pianeta più vicino al sole, o hai un sole molto più potente!
                  Scherzi a parte penso che più che problemi al mio impianto ci siano altre valutazioni da fare, io sono rivolto molto + ad est, mi basta una nuvola al mattino x rovinarmi tutta la produzione del giorno. Da noi poi sono molto frequenti i banchi di nebbia mattutini che poi si dissolvono con l'aumentare della temperatura(in primavera d'inverno non c'è verso che si dissolvano). Comunque tutto quello che succede al mattino poi mi influenza la mia produzione, poi dalle 14-15 del pomeriggio ho il crollo dei kw prodotti. cioè un nuvolone o una nebbia pomeridiana non è che mi pesi + di tanto. Comunque tu Interessato i materiali vista la tua produzione irrangiungibile penso ti siano arrivati dalla Nasa. Ciao ma da dove sei?
                  Ah dimenticavo, oggi prodotti 18Kw al gse,pari a 6,08kwp.
                  Ciao a tutti.
                  Totalmente integrato, 16 Mage Solar monocristallino 2,96kwp, 2 stringhe, inv.aurora pvi3.0,sud-est -57° Tilt-18°, Porto Viro (Rovigo), in funzione dal 10 Novembre 2010
                  • Oggi giornata nuvolosa e variabile, prodotti 12,34 Kwh pari a 4,17 Kwh/Kwp , 12,00 Kwh al contatore GSE ....speriamo torni il bel tempo, la giornata di domani sarà come quella di oggi, poi dovrebbe migliorare.
                    Saluti .
                    Impianto semintegrato FV 2.96 Kw 16 CEEG SST 185-72M Mono 185W, Eaton 2800 ISG1L - Azimut -20° (sud-est) Tilt 17° (attivo dal 19/08/2010).Solare Termico circ. forz. - 2 pann. 5,2 mq accumulo 300 litri Cordivari.Caldaia a condensazione Immergas Victrix 26 Kw-Stufa a pellets Termorossi Easy 3001.Località Sacile (PN)
                    http://www.rendimento-solare.eu/it/s...360/13630.html
                    • Bravo rob77 hai avuto una buona idea nel stilare una classifica Veneto/Friuli. Come si potrebbe spiegare una differenza così marcata tra il primo e tutti gli altri?
                      Grazie per la tua disponibilità.
                      p.s. Io sono Frlfnc non Frlfne ciao
                      • Originariamente inviato da frlfnc Visualizza il messaggio
                        D'ora in avanti entriamo in una fase molto dinamica delle produzioni
                        Se in inverno per fare 10 Kw potenza di differenza tra un impianto e l'altro ci voleva 10/15 giorni ora in 3/4 giorni ci può essere un sorpasso veloce .
                        Le cause possono essere anzitutto il Meteo
                        Località montana , collinare alta pianura ecc.
                        Tilt e Azimut
                        Ombre inaspettate.
                        Per un raffronto bisognerà fare la media di almeno 12 mesi di dati
                        ieri 11.98 Kw > 3.99 Kwp
                        Gigi
                        Integrato - Sunpower SPR-300-WHT-I > 3,0 kwp - SMA - Sunny Boy 3300-IT- tilt 22°, azimut 0° Sud - Sacile (PN) F.V.G. - Monitoraggio con Solar Log 200 Attivato 28/09/2010 - GSE 47 Cent/kw
                        • Hai ragione gigi, ma ho visto che nonostante io sia a S.Donà (VE) vicino al Mare e tu a Sacile (PN) abbiamo quasi la stessa produzione e allora mi era sorta la curiosità. ciao
                          • Oggi 16,40 Kwh -- 5,69 Kwp.
                            • Anche oggi giornata con qualche velatura ma nel complesso discreta
                              03/05/2010
                              Produzione -> 24,20 kWh
                              Resa -> 5,45 kWh/kWp
                              Picco -> 3,97 kWp
                              Il mio impianto
                              • Oggi a Sacile tempo bello al mattino e poi variabile al pomeriggio, prodotti 15,75 Kwh pari a 5,32 Kwh/Kwp, solo 15,00 kwh al contatore GSE (si è ripreso i decimali dei giorni scorsi....).
                                Comunque, malgrado il tempo non proprio bello, si fanno produzioni abbastanza buone in queste giornate di maggio.
                                Saluti .
                                • Giornata con sole e nuvole con 2 acquazzoni nel pomeriggio. 15,39 kWh (5.20). Ciao a domani
                                  • Ciao a tutti,
                                    sono nuovo del forum.
                                    Ecco i miei dati:
                                    totale
                                    febbraio (dal 08)165,49maggio116,25
                                    marzo329,66maggio213,27
                                    aprile419,94maggio315,32
                                    Impianto 3,0 kwp tot. integrato
                                    12 pannelli poli250 wp ningbo quixin solar-inverter SMA SUNNY BOY 3.O TL
                                    azimut 10° sud-est, tilt 25°
                                    • io oggi ho fatto 17,727kw.....non male visto anche la nuvolosita' che andava e veniva
                                      2.99 kw - 13 rec solar 230w + sma 3000 tl 20.
                                      azimut 0° -tilt 18° -provincia di treviso
                                      impianto allacciato il 20 aprile 2011
                                      • Ecco qua i dati di produzione del mio impianto da 2.52 kWp:
                                        aprile 288 kW (allacciato l'8 aprile)
                                        1/05 14,343 kW; 5,69 kW/kWp
                                        2/05 12,93 kW; 5,13 kW/kWp
                                        3/05 14,42 kW; 5,72 kW/kWp
                                        Turriaco (GO), azimut 45° (sud-ovest), tilt 18°
                                        Buona notte
                                        2.52 kWp - 36 moduli Wurth Solar 70 Wp CIS - Kaco Powador 3002 - Azimut 45° Sud-Ovest, tilt 15° - Turriaco GO
                                        Sonnenertrag.eu || Corrente fotovoltaica e resa impianti fotovoltaici|| Energie rinnovabili
                                        • eccomi faccio prima a dire che in 3 giorni ho una media perfaetta di 26kwh al di' (5,25 kwp).
                                          impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
                                          22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
                                          inverter sma 5000 TL , sunny beam. Rendimento medio anno 2011=6599/4.95=1333,13
                                          • ieri prodotti 16,2 kw pari a 5,62 kwp non male direi visto le nuvole
                                            Impianto 2,88 kw parz integrato 16 pannelli Yingli Solar da 180 wp Inverter Dielh Ako 43001 s platinum
                                            loc. Raldon Vr coordinate 45°20'17'' Nord, 11°2'54''Est orient 75° ovest Tilt 19° In funzione dal 10-12-2010
                                            • ieri (4 maggio) giornata discreta, bello alla mattina, nuovoloso con temporale il pomeriggio, 5,43 kWh/kWp
                                              Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
                                              06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
                                              • Eccomi tra il gruppo per contribuire a fornire i dati di produzione del mio impianto fotovoltaico collegato in rete il 29/12/2010.
                                                Spero nel messaggio compaia l'intestazione con tutti i dati che ho inserito al momento della registrazione nella parte "biografia".
                                                Ora un pò di dati:
                                                Produzione complessiva dal 29/12/2010 al 03/04/2011 Kwh 1652 ( al contatore ).
                                                Verona - Impianto semintegrato 4,32 Kwp - Power one 4.2 - 18 moduli Solarword 240 monocristallini - Azimunt -45° sud-est , tilt 19°
                                                • Opsss ..... qualcuno mi puo indicare come inserire una volta per sempre i dati dell'impianto "Impianto semintegrato 4,32 Kw -18 moduli Solarword 240 mono -45° sud-est - tilt 19° Verona ", in modo che compaia sempre in ogni messaggio.
                                                  Ultima modifica di miraggio66; 04-05-2011, 09:45. Motivo: errata scrittura dati
                                                  • Originariamente inviato da miraggio66 Visualizza il messaggio
                                                    mettilo in Modifica Firma dal Pannello Utente
                                                    • Ieri buona giornata, 32.6kWh -> 5.49kWh/kWp ottimo con il mio azimut
                                                      4.32 kWp azimut -100° tilt 25°, SMA SB 4000 + 1.62 kWp azimut 80° tilt 25°, SMA SB 1700
                                                      CIGS Q-Cells
                                                      • Lukano: Ciao a tutti,
                                                        Inserisci anche i dati dei pannelli, azimuth e tilt.....
                                                          Eccomi tra il gruppo per contribuire a fornire i dati di produzione del mio impianto ).
                                                          Puoi darmi le produzioni di marzo ed aprile con i dati del tuo impianto (così ti metto nella classifica....) ?
                                                          • Originariamente inviato da nick1111 Visualizza il messaggio
                                                            Mi dai il modello di pannelli.............. grazie
                                                            • Puoi darmi le produzioni di marzo ed aprile con i dati del tuo impianto (così ti metto nella classifica....) ?
                                                              Produzione dal 6 Aprile ad oggi 651 Kwh. Non ho altri dati più precisi.
