Dati di produzione di TOSCANA e UMBRIA - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    eccomi "di qua", anche oggi nuvole e pioggia da mezzogiorno in poi, prodotti 12,788kWh pari a 4,263kWh/kW
    Gilbe
    3,00kWp tot. integrato-12 pannelli 250W Baxthor-SMA Sunny Boy 3000-Siena-azimut sud-sudest (-45)-tilt 17° (a occhiometro). http://pvoutput.org/intraday.jsp?sid=1293&id=1708
    • #62
      Sole e nubi
      ieri prodotti 22.3 Kw per 5.27 Kwh/kwp
      4.25 kWp - 18 pannelli trina solar da 235 w-Posizionato sul terreno: Pistoia Lat 43°49'
      Inverter Aurora Power One P V I 4.2 -
      Azimut 15° sud est-tilt 30.
      • #63
        Originariamente inviato da echoes70 Visualizza il messaggio
        prodotti 11,93 cielo molto nuvoloso pari a 3,98 kwh/kwp
        ps ho aggiunto la provincia di Perugia a quelle toscane per una questione di omogeneità e continuità climatiche con il mio territorio.
        ciao Echoes70, ho trovato questo link su PI e mi sei venuto in mente (a riguardo della produttivita' dei pannelli): http://www.aspoitalia.it/attachments...tovoltaici.pdf
        e' un documento molto interessante circa la durata dei pannelli....
        Gilbe
        • #64
          03/Maggio Giornata mista sole/nuvole/sole prodotti 16.6 Kwh mediakwh/kwp 5.55
          Tot. Integrato Kwp 2.99 Istallato da: http://www.serinenergia.it
          13 Pannelli SolarWorldW230SWPoly Wp
          Inverter Aurora Power One PVI-3.0-OUTD-IT Orientamento -15°Sud-Est / Inclinazione 20°
          43°48'42.38''N 10°50'11.13''E http://www.rendimento-solare.eu/it/l...694/15598.html
          • #65
            oggi, 4 maggio e' andata un filo meglio, nuvole a tratti e anche un po' di pioggia:
            prodotti 14,694kWh pari a 4,898kWh/kW
            Gilbe
            • #66
              prodotti 13,997 kwh pari a 4,67 kwh/kwp, da domani forse il tempo migliora vedremo. Grazie per l'articolo Gilbe!
              __________________
              Impianto totalmente Integrato da 2.996 Kw prov. AR 100 m.slm-14 pannelli SANYO HIP NKHE 214 Watt - inverter Sunny Boy 3000TL -Inclinazione 20°, orientamento 180° S ombre al mattino e in tardo pomeriggio
              http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=2290&sid=1710
              • #67
                ieri variabile
                Prodotti 19.3 kw per 4.56 kwh/kwp
                • #68
                  Ieri 4 Maggio molte nuvole e qualche goccia di pioggia Prodotti 12.8 kwh per 4.28 kwh/kwp
                  • #69
                    Oggi 5 Maggio a quasi un mese dalla messa in funzione ho fatto la maggior produzione 20.7 kwh per 6.92 kwh/kwp
                    • #70
                      finalmente una giornata "piena" :-) prodotti 19,20kWh pari a 6,398kWh/kW
                      Gilbe
                      • #71
                        Niente record ieri...ma ottima produzione 28 kw per 6.61 kwh/kwp
                        • #72
                          ieri prodotti 18.06 pari a 6,03 kwh/kwp alla faccia dei sanyo... (mi dovranno durare 100 anni per recuperare...) la giornata stupenda non calda ventilata e a cielo terso.
                          __________________
                          • #73
                            Giornata perfetta sole e 25 gradi ,prodotti 28.5 kw,record dell'impianto per 6.73 kwh/kwp
                            MERIGO!!!!!!!!!!!
                            Quanto hai fatto ?
                            • #74
                              anche oggi 6/5 bella giornata, prodotti 19,49 kwh pari a 6,49
                              Gilbe
                              • #75
                                giornata ottima ma prodotti 17,90 pari a 5,97 kwh/kwp W Sanyo
                                __________________
                                • #76
                                  echo... non prendertela troppo con i Sanyo.. credo che anche le ombre incidano. Perche' non dai un occhiata ai dati di produzione,specialmente nelle ore centrali e li confrontiamo ? io,per esempio ieri,verso le 14 avevo il massimo di produzione con 3.580 kw /h da rapportare alla potenza di 4.23 kw del mio impianto...
                                  • #77
                                    Salve a tutti, 6 Maggio stessa produzione del giono precedente 20.65 Kwp pari a 6.90kwh/kwp. Posto anche io il picco di produzione che è stato di 2650 watt nella giornata, mentre il picco massimo è stato di 3296 watt in un giorno di nuvole e sole.
                                    • #78
                                      bella giornata anche oggi,prodotti 28.4 kw..
                                      • #79
                                        Giornata bellissima, prodotti 17,59 pari a 5,87 kwh/kwp. Sempre Sanyo ovviamente.
                                        Posterò il grafico day dove si può capire che c'è un'ombra importante al mattino dalle 7 alle 10, ma i Sanyo li avevo presi proprio per colmare questa lacuna e produrre mediamente di più nel resto della giornata, ma così non è.
                                        __________________
                                        • #80
                                          Il mio grafico intraday
                                          __________________
                                          • #81
                                            I miei dati dal 25/10/2010
                                            __________________
                                            • #82
                                              anche il 7 bella giornata, prodotti 18,78kwh pari a 6,26...si inizia però a sentire le temperature del totalmente integrato, picco di soli 2,304 W
                                              Gilbe
                                              • #83
                                                7 Maggio bellissima giornata con leggera brezza prodotti 20.6 Kwp pari a 6.90kwh/kwp
                                                8 Maggio bellissima giornata con leggera brezza prodotti 20.6 Kwp pari a 6.90kwh/kwp due giornate fotocopia,durasserooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                                • #84
                                                  anche oggi 8 maggio bella giornata, sole, no vento, prodotti 18,689kWh pari a 6,230kWh/kW.
                                                  Picco di soli 2.280W... con l'alzarsi delle temperature sti' pannelli mostrano la corda!!
                                                  Cmq fosse sempre cosi!
                                                  Gilbe
                                                  • #85
                                                    Oggi 17,4 kwp pari a 5,81 kwh/kwp. Nonostante la splendida giornata e il vento fresco ho prodotto meno di ieri.
                                                    Per Gilberto, non credo che siano i pannelli a limitare i tuoi picchi, ma l'integrazione architettonica, io con i mitici sanyo non sono andato oltre i 2,45 e avevo vento fresco oltre ai pannelli che perdono meno in assoluto con l'alzarsi delle temperature delle celle.
                                                    __________________
                                                    • #86
                                                      Ieri prodotti 28.4 kw,per 6.71 Kwh/Kwp
                                                      • #87
                                                        Oggi stupenda giornata,sole totale e vento fresco,temperatura 21°
                                                        Prodotti 30 Kw ,per 7.09 kwh/kwp record delll'impianto.
                                                        Su adesso tocca te Merigo,stupiscimi.....
                                                        • #88
                                                          oggi, complice un bel vento fresco, prodotti 19,569kWh pari a 6,523kWh/kW con picco di 2.436W.
                                                          Fatto 1 kWh in piu' di ieri malgrado un'oretta di ombreggiamento causa nuvole!
                                                          Gilbe
                                                          • #89
                                                            Originariamente inviato da marcoalderotti Visualizza il messaggio
                                                            veramente sei te che ci stupisci!!! Cavolo 7.09....
                                                            Complimenti!
                                                            (oh, s'o' contento anche io eh... venissero di queste giornate!)
                                                            Gilbe
                                                            • #90
                                                              Rossi... tieni conto che il mio è un impianto a terra...normale che produca di +
                                                              il bello è che Merigo mi batte sempre.
                                                              Secondo me l'ha truccato,ci faro' un sopralluogo...
