Aggiornamento Mese di Novembre 2023:
Toscana - Vicino Empoli, orientamento a Est, 6Kwp Aggiornamento
*rottura del sistema di rilevamento in metà luglio 2022, per cui ho avuto dei buchi di rilevazione.
Autoconsumo: circa 2511 Kw, Totale consumato ad oggi 4520 kwh tra prelevato e autoconsumo.
Anche per me come voi tutti un Novembre decente, come nel 2022.
Con i consumi del piano induzione il consumo è aumentato un pò e anche l'uso più intensivo degli split a pompa di calore, però di conseguenza il consumo di Gas tra boiler pompa di calore e caldaia che non parte molto si è ridotto drasticamente.
PS: il boiler pompa di calore è tarato a 50°C, solo in pompa di calore e da 100 litri, messo in serie alla caldaia che ha un accumulo ACS di 60 litri max tarato a 40°C.
Una volta che si consuma acqua calda arriva immediatamente da parte della caldaia che non parte immediatamente ma parte quando scende di temperatura in modo importante, nel frattempo l'acqua calda dal boiler nuovo arriva ed è più calda dell'impostazione dei 40° e consente di evitare che parta, risultato sta quasi sempre spenta.
Solo in caso di forte utilizzo e nel momento che la temperatura del boiler 1 da 100 litri scenda tanto allora la caldaia potrebbe partire, diciamo dopo 2-3 docce intense.
Quindi per adesso lo scopo di ridurre tanto il consumo di gas e usare tanto l'elettricità sta facendo il suo corso.
Saluti e buoni Kwh
2021 | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | TOTALE |
kW prodotti | 120 | 320 | 647 | 678 | 855 | 937 | 864 | 863 | 680 | 484 | 212 | 175 | 6919 |
Kwh/g | 3.8 | 11.4 | 20.8 | 22.6 | 27.5 | 31.2 | 27.9 | 27.8 | 21.9 | 15.6 | 6.8 | 5.64 | 18.9 |
Kwh/Kwp Media |
20 | 53 | 107 | 113 | 142 | 156 | 144 | 143 | 113 | 80 | 35 | 29 | 1153 |
2022 | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu * | Lug * | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | TOTALE |
kW prodotti | 238 | 365 | 578 | 767 | 680 | --- | 537* | 841 | 577 | 457 | 239 | 138 | 6900 |
Kwh/g | 7.6 | 13 | 18.6 | 25.5 | 21.9 | --- | 17.32 | 27.2 | 19.2 | 14.7 | 7.7 | 4.4 | 18.9 |
Kwh/Kwp Media |
39 | 60 | 96 | 127 | 113 | --- | 89* | 140 | 96 | 76 | 39 | 23 | 1150 |
Dato in rete | 572 | 324 | 276 | 64 | 17 | 1.25 Mwh da Ago2022 | |||||||
Consumo | 174 | 179 | 157 | 190 | 250 | 0.95 Mwh da Ago2022 |
2023 | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | TOTALE da inizio anno |
kW prodotti | 227 | 288 | 538 | 775 | 823 | 899 | 946 | 831 | 676 | 387 | 232 | 6.802 Mwh | |
Kwh/g | 7.3 | 10.2 | 17.35 | 25.8 | 26.5 | 29.9 | 30.5 | 26.8 | 22,5 | 12,5 | 7.7 | ||
Kwh/Kwp Media |
37 | 48 | 89 | 129 | 137 | 149 | 157 | 138 | 112 | 64,5 | 38.6 | ||
Dato in rete | 48 | 88 | 295 | 528 | 612 | 709 | 630 | 579 | 453 | 166 | 41 | 4.287 Mwh | |
Consumo prelevato |
236 | 193 | 175 | 140 | 130 | 126 | 153 | 124 | 148 | 211 | 389 | 2.002 Mwh |
Saluti e buoni Kwh
