Produzione di settembre 443 kWh.
3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
L'impianto č entrato in funzione il 22/08/2012 a Pontirolo Nuovo.
2018 G.257, F.279, M.414, A.708, M.755, G.955, L.988, A.811, S.693, O.416, N.192, D.255 - TOT. 6723
2019 G.288, F.411, M.685, A.570, M.689, G.953, L.953, A.785, S.631, O.391, N.167, D.193 - TOT. 6716
2020 G.289, F.396, M.513, A.763, M.808, G.808, L.935, A.795, S.636, O.382, N 274, D. 86 - TOT. 6685
2021 G.205, F.305, M.623, A.612, M.768, G.835, L.802, A.815, S.619, O.408, N 214, D.192 - TOT. 6398
2022 G.277, F.380, M.569, A.686, M.765, G.859, L.961, A.831, S.617, O.384, N 237, D. 119 - TOT. 6685
2023 G.195, F.342, M.556, A.649, M.647, G.777, L.839, A.750, S.588,
ciaoCasa NO GAS. PDC MITSUBISHI puhz-sw75vha - ACS : 500 l hibridcube hyc 544/32/0 - WMC Ideal Clima - Cucina con Piano Induzione - Classe Energetica A1
Impianto fotovoltaico da 5,72 kWp - 22 pannelli SolarWorld Sunmodule PLUS SW 260W poly - SMA Sunny Boy 6000 TL-21 - Ovest - connesso dal 07/12/2016
La mia produzione di ottobre solo 274 kWh3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
2013 G. 102, F. 139, M. 225, A. 307,M. 433,G. 496,L. 514 A. 476,S. 362,O.154,N. 148,D. 139.-TOT. 3495
2019 G.184, F.255, M.409, A.343, M.405, G.498,L.506,A.443, S.345, O.219, N. 93, D. 122 - TOT. 3822
2020 G.185, F. 244, M.299, A.443, M.463,G.480,L.507,A.431, S.360, O.244, N. 154, D.47 - TOT. 3829
2021 G.128, F. 172, M.308, A.384, M.467,G.497,L.463,A.453, S.361, O.255, N. 150, D.100 - TOT.3738
2022 G.175, F. 242, M.360, A.416, M.443 G.481,L.532, A.464, S.351,O.255, N. 156, D. 58 - TOT. 3933
2023 G.125, F. 239, M.356, A.418, M.409 G.455,L.493, A.451, S.368,O.224,
n. 13 moduli solar day da 230 Wp - 2,99 kWp semi integrato - inverter delta SI3300 - attivo 09/10/2009 - azimut -10°, tilt 17° - Treviglio BG
2023 G.195, F.342, M.556, A.649, M.647, G.777, L.839, A.750, S.588, O.353,
2023 G.125, F. 239, M.356, A.418, M.409 G.455,L.493, A.451, S.368,O.224, N. 190,
Produzione di novembre 220 kWh.3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
2023 G.195, F.342, M.556, A.649, M.647, G.777, L.839, A.750, S.588, O.353, N.267
2023 G.125, F. 239, M.356, A.418, M.409 G.455,L.493, A.451, S.368,O.224, N. 190, D.129 - TOT.3857
2016 G.000,F.000,M.000,A.000,M.000,G.000,L.000,A.000,S. 000,O.000,N.000,D.218 - TOT. 218
2017 G.296,F.275,M.595,A.775,M.889,G.941,L.980,A.864,S. 605,O.483,N.247,D.221 - TOT. 7389
2018 G.257,F.279,M.414,A.708,M.755,G.955,L.988,A.811,S. 693,O.416,N.192,D.255 - TOT. 6723
2019 G.288,F.411,M.685,A.570,M.689,G.953,L.953,A.785,S. 631,O.391,N.167,D.193 - TOT. 6716
2020 G.289,F.396,M.513,A.763,M.808,G.808,L.935,A.795,S. 636,O.382,N 274,D.86 - TOT. 6685
2021 G.205,F.305,M.623,A.612,M.768,G.835,L.802,A.815,S. 619,O.408,N 214,D.192 - TOT. 6398
2022 G.277,F.380,M.569,A.686,M.765,G.859,L.961,A.831,S. 617,O.384,N 237,D.119 - TOT. 6685
2023 G.195,F.342,M.556,A.649,M.647,G.777,L.839,A.750,S. 588,O.353,N.267,D.180 - TOT. 6143
Felice 2024! Produzione di dicembre 153 kWh. Produzione di Gennaio 192 kWh3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
alcune considerazioni:
- a meno che abbia sbagliato a fare io qualche conto mi verrebbe da dire che Palbe ha prodotto un po' meno del previsto...magari vanno puliti i pannelli?
- nonostante non abbia mai pulito i pannelli (e forse č il momento di farlo) la mia produzione mi sembra soddisfacente
- Ennio, WalterB, Enotime direi che hanno prodotto in linea con gli altri anni
Ciao3kWp semi integrato :10 moduli Sunpower da 300W black Inverter SMA 3300 IT - Localitā BG tilt 24° azimut 16°
Allacciato il 12/05/11
2024 G.155,
2024 G.155, F. 168,
2016 G.000, F.000, M.000, A.000, M.000, G.000, L.000, A.000, S. 000, O.000, N.000, D.218 - TOT. 218
2017 G.296, F.275, M.595, A.775, M.889, G.941, L.980, A.864, S. 605, O.483, N.247, D.221 - TOT. 7389
2018 G.257, F.279, M.414, A.708, M.755, G.955, L.988, A.811, S. 693, O.416, N.192, D.255 - TOT. 6723
2019 G.288, F.411, M.685, A.570, M.689, G.953, L.953, A.785, S. 631, O.391, N.167, D.193 - TOT. 6716
2020 G.289, F.396, M.513, A.763, M.808, G.808, L.935, A.795, S. 636, O.382, N 274, D.86 - TOT. 6685
2021 G.205, F.305, M.623, A.612, M.768, G.835, L.802, A.815, S. 619, O.408, N 214, D.192 - TOT. 6398
2022 G.277, F.380, M.569, A.686, M.765, G.859, L.961, A.831, S. 617, O.384, N 237, D.119 - TOT. 6685
2023 G.195, F.342, M.556, A.649, M.647, G.777, L.839, A.750, S. 588, O.353, N.267, D.180 - TOT. 6143
2024 G.241, F.255
Produzione di Febbraio 198 kWh3,8 Kwp, alimentato da 16 pannelli monocristallini Isofoton 250 piazzati sul tetto (tilt 20° ca), 8 in pieno sud, 8 in pieno ovest, Inverter Aurora Power-one PV-4,2-Tl-OUTD-S.
