bearden segreto finale - EnergeticAmbiente.it
  • bearden segreto finale
    questo pdf , secondo bearden spiega finalmente come ottenere free energy .
    grazie per la traduzione del libro. Lo sto leggendo con interesse.
      Prodotto scalare di scalari???
      A pag. 49 si legge
      ??m
      dove:
      ? è un potenziale elettrostatico;
      m è una massa.
      L'equazione, quindi, rappresenta un prodotto scalare tra due quantità che sono scalari. Scusate, ma che roba è??? Il prodotto scalare opera su due vettori e restituisce uno scalare. Il prodotto scalare non opera su scalari. Di conseguenza, l'equazione scritta è priva di senso.
      No comment sulle successive equazioni... Vedo addirittura l'operatore di prodotto scalare moltiplicato per sé stesso tre volte!! Ma cos'è? FantAlgebra Lineare?!?
        Tempo di rilassamento e semiconduttori.
        È circa 1.5 *10^-19 sec.
        Ancora con 'sta storia del tempo di rilassamento.
        Il tempo di rilassamento non esiste; è una fesseria che si è inventato quello là (come si fa chiamare ?) Bearden
        Esiste invece il principio di indeterminazione di Heisenberg e i tempi strettissimi che ne derivano.
        Già in questa discussione messaggio 52 avevo spiegato cos'è il tempo di rilassamento
        In un nanodiodo molto veloce (tipo tunnel o schottky) la corrente ZERO non esiste.
        Questo è causato dal principio di indeterminazione di Heisenberg.
        Quindi basta mettere in parallelo miliardi di nano diodi; e la free energy è fatta.
          Originariamente inviato da uforobot Visualizza il messaggio
          Ancora con sta storiaaa!!
          Ma perchè non li fai tu sti miliardi di nanodiodi??
          Leggendo i tuoi messaggi sembra che tu abbia i segreti di tutto, antigravità, antimateria, free energy... magari anche del tele trasporto o del viaggio nel tempo!!
          Ma proponi solo teorie bislacche... renditene conto una buona volta!
            Il tempo di rilassamento non esiste; è una fesseria che si è inventato quello là Bearden
            Oddio! Fermàtelo!! Com'è possibile che tu possa scorrazzare per tutto un forum dicendo queste cretinate??? Il tempo di rilassamento esiste eccome! Di séguito, la dimostrazione (nel corso di Dispositivi Elettronici la si studia eccome!). Così intanto vedi anche un esempio di cosa sia una dimostrazione, perché credo che tu non ne abbia mai studiate.
            Teorema di Gauss: div(D) = ?
            quindi: div(E) = ?/?
            Legge di Ohm: J = ? E
            Mettendole insieme: div(J) = ? ? / ?
            ma: div(J) = - d_parziale(?)/d_parziale t
            Quindi: d_parziale(?)/d_parziale t = - ? ? / ?
            Se ? dipende solo dal tempo, l'equazione differenziale diventa ordinaria, la cui soluzione è:
            ?(t) = ?(0)*exp(-t ? / ?)
            il tempo di rilassamento è ?/?.
            Esempio
            Nel caso di Si drogato con As 10^(17) cm^(-3), si ottiene un tempo di rilassamento di 43 fs. Per il calcolo, bisogna consultare i grafici della mobilità in funzione della concentrazione.
              Si!
              ammetto che esiste, ma serve per analizzare la materia, non di certo per fare qualche generatore.
              In base al tipo di rilassamento di certi atomi, è possibile sapere che atomi sono, tutto qui.
              Da notare che i componenti elettronici mostrati nel circuito costano poche centinaia di euro, faceva prima a realizzarlo anzichè disegnarlo.
              Perchè non lo ha ancora realizzato ?
