Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 14 di 14 primaprima 1234567891011121314
Visualizzazione dei risultati da 287 a 307 su 307
Discussione: Monitoraggio impianto di riscaldamento + FV: costruzione fai da te con raspberry & c.
  1. #287
    TUTOR
    Se l'alimentatore è da almeno 1A, no
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
  2. #288
    Amante storico del Forum
    Ho un po' di confusione su come disporre i macro-componenti
    l'alimentatore 12V potrebbe anche essere tenuto a parte visto che potrei pensare di attaccare il tutto ad una batteria da usare come ups, quindi avrebbe senso prevedere in ingresso a tutto il resto la coppia di cavi a 12V
    da lì poi dovrei ricavare tramite i 2 stepdown la +9V per arduino e la +5V per scheda in-out e scheda relè
    l'arduino mega potrei metterla parzialmente sovrapposta alla millefori con 2 viti e 1 terzo piede in appoggio, il passo coincide
    gli stepdown però non li vedo bene a sx dei connettori nella millefori, forse devo munirmi di compensato e crearmi una base
  3. #289
    Mi devo esser perso qualcosa. Cosa hai intenzione di fare con tutto quel armamento pesante la?
    Scusate OT
  4. #290
    TUTOR
    ...forse devo munirmi di compensato e crearmi una base...
    No, metti tutto sulla sinistra, la mega sopra gli step-down, cerca dei distanziatori (più bassi) anche per questi ultimi. Fai dei fori in modo da avvitare tutti i distanziatori alla mille-fori. Otterrai una costruzione compatta e più solida da poter inserire agevolmente in un contenitore protettivo.
    Consiglio: ferma i collegamenti tra mega e mille-fori (cavetti dupont ?) con, lateralmente, un goccio di colla a caldo (magari avendo l'accortezza di chiudere con un adesivo i fori dei vicini pin-strip inutilizzati), impedisce distacchi accidentali ed è relativamente facile da rimuovere
  5. #291
    bene, mi avevi già consigliato la colla a caldo, me ne devo ricordare
    sui distanziali non ricordavo esistessero bassi, potrebbero andare bene di 5-6 mm femmina-femmina, femmina-maschio ho solo paura che le viti sian troppo lunghe, le ho da 11 mm di filetto abbondante
    cmq sui diametri son un po' dubbioso, credo siano M3 ma il filetto delle viti è di circa 2,7-2,8 mm
    pensavo al compensato perchè ho timore a forare la millefori, cmq il risultato sarebbe sicuramente migliore
    domani se riesco passo in negozio a vedere che hanno
  6. #292
    TUTOR
    Si, è l'M3. Se li devi acquistare, prendili di plastica hanno la comodità di poterli tagliare con un cutter della misura che preferisci (tipo questi... fondo pagina), ci sono sia F-F che M-F e pure viti e rondelle
    ..perchè ho timore a forare la millefori..
    Perché? E' vetro-resina o bachelite si fora facilmente, nel caso usa una punta da 3.5 - 4mm max
  7. #293
    certo il timore non è fare un buco.. è farlo male e rovinare la basetta...
    cmq in negozio hanno solo i distanziali di metallo
    ora vedo la spedizione del sito che mi hai indicato, grazie
  8. #294
    TUTOR
    La cosa migliore sarebbe avere un trapano a colonna o una colonnina porta trapano... tipo questa...
    io la uso col dremel e devo dire è ottima
  9. #295
    ce l'ho, trapano a colonna anche se base base
  10. #296
    ciao, ho finalmente ricevuto i distanziali in nylon di diverse misure e ho 'montato' i componenti in una possibile soluzione a livelli
    peccato che i fori per i distanziali su MEGA e sugli stepdown facciano pena, sembran fatti a caso, ne riesci a usare il 50% massimo
    cmq potrebbe andare... ora cerco di fare una versione finale con fritzing
    però ho lavorato sul fronte, esisterà un comando per 'passare' i fili sul retro della millefori?
  11. #297
    ho aggiornato lo schema della breadboard e dovrebbe essere il definitivo
    mi rimane un dubbio: devo collegare l'uscita OUT- dello stepdown da 5V alla GND dei sensori oppure no? Nello schema per ora l'ho lasciata scollegata
  12. #298
    Quote Originariamente inviata da Another Visualizza il messaggio
    alimentazione: tu mi dicevi che potrei usare un alimentatore da 9 volt, sdoppiare l'uscita e mandare con step-down a +5v sulla breadboard, tenendo i 9 per la Mega
    Allegato 67645
    ...ne avevo comprati 2 un anno fa sembrano proprio questi: Convertitore DC-DC step-down LM2596S
    quindi IN 5-35, OUT regolabile da 1,25 a 26 Vdc
    Ciao, sono tornato... mi vergogno eh, ma in questi giorni ho ripreso in mano il circuito e dovrei aver finito i collegamenti per i sensori, mi manca la sezione di alimentazione.
    1) Come devo fare per tarare i 2 step-down? Nella pratica...
    2) Per alimentare il modulo relè prendo sia +5V che GND in uscita dallo step-down che alimenta i sensori?
    Ultima modifica di Another; 04-02-2020 a 15:25
  13. #299
    TUTOR
    Ciao Another, ben tornato....
    1 - Ti serve un multimetro
    2 - Si, occhio al impostazione della scheda relè per l'utilizzo con alimentazione esterna
    P.S.
    Ricordati di collegare assieme i GND-out dei due step-down (la massa dev'essere unica per tutte le schede)
  14. #300
    ce l'ho, come faccio?
    ok, se è solo un jumper non è un problema
    Ricordati di collegare assieme i GND-out dei due step-down (la massa dev'essere unica per tutte le schede)[/QUOTE]
    ah ok questa mi era sfuggita...
    poi a questo punto metto dei connettori a vite per le alimentazioni fornite a 5 e 9V in modo da averle a disposizione per 'emergenza'
    cmq ho notato che se metto i dupont femmine sugli strip maschi che ho usato non sono per nulla stabili
  15. #301
    TUTOR
    Colleghi il multimetro in uscita agli step-down, dai corrente e tramite la vite su quel componente blu (resistenza variabile) setti la giusta tensione in uscita.
    ok, se è solo un jumper non è un problema...
    No, controlla, se ne era già parlato QUI
    Per bloccare i dupont puoi usare una goccia di colla a caldo (personalmente per realizzazioni stabili preferisco usare i connettori MK)
  16. #302
    ok, vediamo se la colla a caldo tiene, mi spiace rifare tutti quei connettori
    cmq per lo step-down lo faccio senza 'carico' ?
  17. #303
    TUTOR
    Si, poi al limite quando avrai collegato tutto ri-testi
  18. #304
    Quote Originariamente inviata da Lupino Visualizza il messaggio
    nello specifico quali intendi? io eventualmente dovrei sostituire 3 strip da 2 e 1 da 4 poli
    sono maschi? poi ci posso collegare delle femmine dupont? oppure bisogna crimpare nuovi cavi...
  19. #305
    TUTOR
    Sono questi: Maschio (su C.S.) e femmina da due poli, i connettori femmina sono vuoti per cui devi comperare i relativi PIN, Una volta accoppiati m+f hanno un piccolo incastro che previene distacchi accidentali. Vi sono per svariati poli anche se qualcuno (specialmente il 3x) è più difficile da reperire ma sul 2x e il 4x non avrai alcun problema.
    Non hai bisogno di pinze speciali (anche se esistono) ti basta una comunissima pinza a becco piccola e un po' di mano ferma
  20. #306
    effettivamente sembrano belli
    oggi son riuscito a passare in negozio e il tipo alla richiesta 'connettori MK' ha assunto una espressione 'vacua', quindi ho ripiegato su una strip simile alle mie, ma che avevo preso su Aliexpr..
    queste (a sx) sono più spesse e più alte anche se non di molto quindi il dupont femmina si incastra finalmente, forse sono salvo
    ora devo sistemare la sezione di alimentazione nel poco spazio che mi è rimasto, per giunta una volta montati la Mega e il gruppo relè (che però per ora non è fondamentale) avvitare i connettori è quasi impossibile quindi devo fare le cose in una specifica sequenza.. vabbè si vede che non è il mio lavoro
  21. #307
    TUTOR
    Un trucco per i pin strip, se li scaldi leggermente col saldatore riesci a far scorrere il distanziale in modo da allungare una delle due parti
  22. RAD
  1. Raspberry + MeterN - Monitoraggio energetico valido ed economico - GUIDA
    Da flane nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5997
  2. FV + PogoPlug + Raspberry Pi + 123solar + PDC: monitoraggio con accensione/spegnimento
    Da gianfrdp nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 421
  3. Risposte: 7
  4. Costruzione nuova abitazione, chiarimenti su impianto riscaldamento/raffrescamento a pavimento.
    Da guallo nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 9
  5. Costruzione e monitoraggio di una cella HHO
    Da Filippo.Luzzi nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
