Monitoraggio impianto di riscaldamento + FV: costruzione fai da te con raspberry & c. - EnergeticAmbiente.it
  • domani provo a guardare quello sketch
    sul discorso media, come hai visto, non ho mai preso la prima lettura... ne faccio ogni 3 secondi, e aspetto qualche minuto pescando poi i valori più stabili che vedo
    sto rifacendo una specie di test dei 10 termistori che ho, immersi in un vasetto di acqua
    il primo termistore è sempre quello
    ho messo 2 resistenze con un valore letto da multimetro molto vicino ai 10k, precisione 1%
    in più la T dell'acqua, così come quella della stanza, scende lentamente.. ma io uso un termistore di riferimento e penso di scegliere una coppia che, collegata sulla stessa resistenza, abbia lo stesso scostamento rispetto al riferimento, circa 1 unità sull'ingresso analogico, pari a circa 0,1°C
    meglio di così non saprei fare
    per i Dallas ok allora faccio una millefori unica con 11 connettori a vite, poi li collego tutti in parallelo (o a stella ) con 1 sola resistenza da 4.7k
    • Sinceramente non mi farei tanti problemi sugli scostamenti, alla fine comunque se tutto ben collegato dovresti avere letture entro le specifiche di funzionamento, a meno di problemi dovuti ad altro.
      Templari Kita S Plus - Cordivari TERMOMAS 1 PDC 500 lt
      • però preferisco essere sicuro che i componenti comprati vadano bene
        almeno con i dht e i dallas qualche misura un po' difforme l'ho avuta quindi controllo anche i NTC
        • od hai qualcosa di sicuro con cui testarli o rischi di mettere tu un errore nelle misure.
          In un sito in questi giorni avevo letto in un forum in cui provavano il chip SHT35D che usavano dei kit che portavano umidità e temperatura a valori noti per effettuare la calibrazione... ritrovato è il kit per la calibrazione dell'igrometro della boveda, serve solo per la calibrazione dell'umidità mi ricordavo male.
          • sono cosciente che sto usando nessuno strumento particolarmente sofisticato ma solo il mio e il vostro buonsenso, ma introdurre errori non direi, sto cercando di selezionare i sensori che mi danno risposte più omogenee, visto che li devo sistemare sostanzialmente a coppie
            • finito, mi sembrano tutti dentro il range previsto
              ho fatto girare quello sketch sulla Vcc; prima con la sola connessione usb al portatile Vcc=5.11
              poi ho alimentato il portatile e non è cambiato nulla
              poi ho alimentato la mega con un alimentatore esterno e Vcc oscilla tra 5.11 e 5.09
              però poi se misuro la tensione tra GND e Vcc della sezione analogica ottengo 5.01 / 5.02, ovviamente con il mio multimetro da 8 euro.
              quindi cosa prendo come riferimento per i termistori? 5.01 o 5.10?
              • e poi: questa è la situazione di sviluppo dal punto di vista hw:
Nome:   breadboard_sviluppo_web.jpg
Dimensione: 255.8 KB
                è ora di iniziare a compattare e stabilizzare, perchè mi sembra che gli ingressi mancanti siano:
                - il reed del contalitri
                - segnali di comando (replica) dei relè di controllo impianto, che dispongono di uscite libere
                quindi non mi sembra di aver bisogno di ulteriori componenti per acquisire quei segnali, giusto?
                pensavo a quali millefori comprare ...
                per l'alimentazione si era detto di fornirla separata ai sensori.. ma la mega ha 2 gnd separate, una per il digitale l'altra per l'analogico, come mi regolo?
                • Non per riproporre delle scelte che probabilmente faccio io, ma per il definitivo non conviene passare a qualcosa di più definitivo e meno volante tipo prodotti del genere CONTROLLINO od industrial shields?
                  • bellissimo, ma:
                    - cmq bisognerebbe attrezzare una board esterna
                    - il controllino Maxi più economico sono 236 euro
                    - tieni conto che uso un raspberry per la registrazione dei dati, che non è proprio PRO
                    • La board esterna intendi per i sensori? perchè per i rele c'è già tutto.
                      Se ti serve qualcosa di pro per raspberry c'è uniPi od in alternativa se non necessiti di cose particolari ho trovato questo interessante, sono della sferalab e si chiama strato pi
                      Personalmente credo che andrò per il definitivo su prodotti similari, visto che non vorrei rimanere senza riscaldamento perchè è saltato qualcosa per un cablaggio volante che ha fritto tutto
                      • ah beh, certo che se il tuo impianto dipende da questa parte di controllo allora ti do ragione
                        io al max controllerò con 2 relè un cavo riscaldante e lo stop di una pompa per i pannelli solari in caso di seconda emergenza, dopo aver cmq impostato la centralina solare per la prima emergenza (T bollitore troppo alta)
                        mazza i prezzi però , anche la strato non scherza
                        no io rimarrò terra terra, il monitoraggio è uno sfizio mio, che voglio mettere in piedi il prima possibile per il tuning dell'impianto, che cmq funziona anche senza
                        • cmq sì per board esterna intendo quella dove far arrivare i cavi elettrici dei segnali e che prepara il tutto prima di connettersi a Arduino
                          ho trovato anche questo che potrebbe essere interessante:
                          Decoding and Encoding JSON Arduino | Random Nerd Tutorials
                          ArduinoJson - Arduino Libraries
                          una possibilità potrebbe essere mettersi in ascolto e, in caso di richiesta da rasp, rispondere con i dati in formato json
                          to pensando a come sarebbe meglio fare per limitare perdita di informazioni in caso di blackout o altro
                          anche se per le temperature se il b.o. è breve non influirebbe molto, già bisogna valutare se uscire con le istantanee o con le medie a 5 minuti
                          lo stato di relè d'altro canto, con la lettura ogni 5 minuti, lascia un po' il tempo che trova...
                          poi ci sarebbe l'energia termica prodotta, che andrebbe bene anche come totale dei 5 minuti
                          • @GnuDuncan
                            Si, certamente un set-up del genere è utilizzabile solo per monitoraggi o similia, per controlli specifici sarebbe un po' rischioso, in tal caso o puntare su schede più "professionali" o, sempre con arduino, implementare controlli ridondanti sia nella parte azionamento che in quella sensoristica (visti i prezzi si potrebbe persino pensare a due schede).
                            @Another
                            usa comunque 5V, lo sketch serviva solo a farti notare quanto, alle volte, possa essere imprecisa l'alimentazione USB
                            ...pensavo a quali millefori comprare..
                            Se hai intenzione di costruire una shield impilabile devi prendere una mille-fori adatta per la Mega (mi sembra di averti fornito il link post addietro) se no una qualunque va bene, basta che abbia dimensioni ad OK (al limite prendila più grossa, per tagliarle basta una normale cesoia da lamiera o forbici da elettricista un po' robuste).
                            Il link che fornisci serve per connettere arduino in wi-fi, in tal caso devi acquistare una esp8266... certo in tal caso si poteva addirittura ragionare se utilizzare, in luogo dell'arduino, direttamente una esp32.
                            ...come sarebbe meglio fare per limitare perdita di informazioni...
                            Un po' se n'era già parlato... io penserei ad una semplice batteria in tampone
                            Domanda: quanto saranno distanti tra loro arduino e rasp?
                            P.S.
                            Se decidi di affiancare alla mega una esp, per il backup e la grafica dei dati da remoto, ti consiglio di dare un occhiata QUI
                            • .... aggiungo qui ...
                              ...pensavo a quali millefori comprare ...
                              ... in luogo della mille-fori si può pensare anche ad un vero e proprio PCB che comprenda le connessioni per i vari sensori (DHT, DT e termistori) e attuatori ... magari con tanto strip-line per la connessione diretta sulla Mega ... se volessi, per la realizzazione, posso passarti l'email di un ragazzo che li realizza (mi rivolgevo a lui prima di iniziare a farmeli da solo)
                              • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                al posto del json potresti usare un formato binario più compatto come msgpack, lo uso attualmente al lavoro con molta soddisfazione, riesco a parsare anche decine di milioni di messaggi al giorno senza nessun impatto apprezzabile sulle macchine, rispetto al json ha il vantaggio di essere molto più leggero come parsing
                                @GnuDuncan
                                [cut]
                                Grazie per il consiglio
                                • il raspb e arduino saranno a poche decine di cm
                                  escluderei il wifi, userei o seriale o ethernet
                                  ps: ma di che ordine di prezzo parliamo per il pcb?
                                  per il formato compatto grazie per le info, potrei anche usarlo visto che sembra supportato da arduino
                                  il problema lo avrei però sul raspberry dove mi semplificherebbe molto le cose usare un codice che traduce già in formato meterN letture esterne e che supporta json ma non msgpack
                                  • traduzione da msgpack a json e viceversa è banale
                                    Per esempio io lo uso per pubblicare messaggi su AMQP ottimizzando il payload visto che su quel protocollo più è grande più impatta sulle prestazioni, ma internamente all'app uso solo JSON.
                                    • ma per 30 coppie chiave/valore ne vale la pena?
                                      • ...poche decine di cm...
                                        Allora non mi farei tanti problemi.... USB
                                        ...ordine di prezzo ...
                                        Dipende dalle dimensioni.... se non ricordo male un 180x85 (mm) era sui 25€ + 8 di spedizione
                                        • quel prezzo potrebbe anche essere interessante, tu mandamelo
                                          online trovi minimo 90 euro per dimensioni 100x80 o simili
                                          in ogni caso dovrei disegnarlo e non so da dove partire su questo zappa completa
                                          • Il contatto è questo: PCB, circuiti stampati, fotoincisione,Printed Circuit Board Prototype Production | eBay
                                            Per la realizzazione io uso EasyEDA, on-line, gratuito e con tutto quello che ti serve.
                                            • questo devi valutare tu, potresti fare delle prove e vedere come performa.
                                              Comuqnue i fattori da tenere conto sono principalemente, occupazione memoria costo in cicli clock, protocollo e canale usato per la trasmissione.
                                              • Originariamente inviato da Lupino Visualizza il messaggio
                                                interessante, grazie
                                                di sicuro otterrei un risultato più professionale, però il tempo da perderci ci sarebbe lo stesso e il costo salirebbe
                                                io oggi ho preso 2 pcb doppiostrato da 150mm, distanziali, quindicina di connettori a vite, 4 m di cavo telefonico a 9.50 euro
                                                magari ho speso anche troppo, però vorrei provare e vedere se ne cavo qualcosa
                                                se poi fa troppo 'pena' magari lo faccio realizzare
                                                @gnuduncan
                                                non capisco benissimo cosa intendi : occupazione memoria - non credo di saturare; cicli di clock - come li misuri? ; protocollo - perchè è importante?
                                                • per misurare le prestazioni su arduino devo vedere come si riesce a fare profileng, è una cosa che ancora non ho guardato sinceramente, con quello vedi sia prestazioni che memoria accupata.
                                                  Per il protocollo intendo che ci sono alcuni più leggeri ed altri più pesanti e complessi sia come dimensione del payload trasmesso che come complessità di gestione e la scelta dipende anche dalle prestazioni che hai sul canale usato per la trasmissione. Un conto è avere una seriale a 9600 bps od una connessione ethernet.
                                                  • certo, capisco la velocità del canale, ma devo anche tenere conto della velocità di produzione dei dati
                                                    se riesco magari uso ethernet
                                                    però non sarebbe necessario per la velocità, in quanto le T non variano in modo repentino e il loop avrà un delay impostato di 2-3 secondi
                                                    • volendo fare una cosa casalinga esiste un tool tipo easyeda ma orientato alle millefori? per avere un aiutino sui collegamenti prima di passare alla saldatura
                                                      ho iniziato a disporre i terminali a vite ma mi piacerebbe prima definire anche il resto del circuito
                                                      per la connessione a arduino però c'è qualcosa di meglio rispetto ai dupont? o posso fidarmi della loro stabilità?
                                                      perchè non penso di sovrapporre la millefori alla Mega, troppo limitante e complicato
                                                      • ... tool tipo easyeda ma orientato alle millefori?...
                                                        Uhmmm.... ci sarebbe Fritzing è un programma free, non particolarmente specifico per le 1000 fori ma sicuramente molto semplice.
                                                        No, ci sarebbero le normali strip-line (praticamente i dupont a saldare) ma come solidità di connessione sono più o meno uguali. Se ti preoccupano eventuali distacchi non voluti puoi sempre, una volta montato il tutto, bloccare le connessioni con un filo di colla a caldo
                                                        • provo a dare un'occhiata a quel tool grazie, se non ci cavo in fretta farò un disegno a manina
                                                          pensavo di usare qualche strip maschio sulla millefori, l'idea della colla è buona, vediamo
                                                          • Facciamo così : tu ragionaci bene sopra poi butti giù uno schema a matita o fatto con paint e io, quando trovo 10 minuti liberi, ti faccio il disegno del PCB
                                                            • molto gentile
