Automatizzare cancello - EnergeticAmbiente.it
  • Automatizzare cancello
    Salve a tutti,
    volevo comprare un sonoff da collegare a un citofono, il citofono presenta un solo pulsante, precisamente un pulsante momentaneo, che una volta premuto permette di aprire un cancello, il mio intento è quello di collegare il sonoff al wifi in modo tale da aprire il cancello tramite app. Il mio dubbio è questo:
    Dato che il citofono presenta un pulsante momentaneo, ovvero quando lo premi invia l'impulso e poi si riapre il circuito, se invece ci collego un sonoff e l'attivo tramite app il ciruito non rimane sempre chiuso? Nel caso cosa succede al cancello? Posso nel caso collegare il pulsante momentaneo in parallelo in modo tale che nel caso non funzioni il sonoff posso sempre aprire tramite pulsante?
    Vorrei sapere la cosa è fattibile e nel caso quale sonoff mi consigliate o eventualmente quale altro dispositivo mi consigliate?
    Prima di tutto questo devi capire come si apre il cancello automatico.
    Che io sappia i cancelli hanno un contatto NA da mandare a massa, e il sonoff basic invece è un "interruttore" con uscita a 220V.... attento a non combinare pasticci
    Poi il sonoff si può "modificare" tagliando le piste e saldando i contatti in modo corretto, ma se non si è pratici meglio non provare.
      Ho letto in rete che i cancelli ricevono un impulso di corrente per un secondo e dopo avviano l'apertura del cancello, la stessa cosa si può fare con il sonoff attraverso la funzione di inching è corretto?
      Cosa succede al cancello se il sonoff non apre il circuito e continua ad inviare corrente al cancello?
      Come faccio a sapere se il cancello ha un contatto normalmente aperto da mandare a massa?
        per me non è una corrente a 220V, almeno quelli che conosco io non lo hanno così.
        Per avere conferma serve il manuale o marca e modello e cercare relativo manuale
          Ciao se può interessarti la centralina del cancello è una start S4 xl-r e se ho capito bene è una 230V. Se vuoi ho anche le foto. Che dici è fattibile la cosa?
            Come immaginavo mi sembra di vedere che hai solo una gestione passo passo da mandare a massa sul comune
            ti serve un contatto NA pulito da comandare. Il sonoff va modificato come ti dicevo.
            I contatti sono 17 a massa sul 24
              Ciao puoi essere più chiaro, non essendo del mestiere non riesco a capire il problema, comunque posso sempre usare il sonoff come circuito aperto e poi quando apro il cancello il sonoff chiude il circuito per un secondo e poi torna nello stato di aperto, perché questa soluzione non va bene?
                Fra sai quanti sonoff ho sentito esplodere ultimamente da racconti di persone e conoscenti? Credimi se non sai a cosa mi riferisco io ti consiglio di lasciar perdere potrebbe essere pericoloso.
                Comunque l'unico modo di far aprire il tuo cancello con un sonoff è interrompere le piste all'interno e saldandole di nuovo creando un relè con contatti puliti. Ma credo sia complicato se non lo si è mai fatto... O magari semplice se si ha manualità.
                Comunque youtube è pieno di video per la modifica di cui parlo
                  Per fare una prova puoi con un semplice filo far toccare il 17 con il 24 e vedrai che il cancello si aprirà.
                  Questa prova non è pericolosa ci sono 12v lì
                    Ciao mi spieghi a cosa serve la modifica dei contatti puliti in rete ho trovato qualcosa ma non mi è chiaro come funziona il meccanismo dei contatti puliti. Comunque mi spieghi perché se lo collego al citofono e lo tengo sempre aperto non diventa un NA ? Poi quando apro il cancello chiudo l'interruttore e con la funzionalità di inching lo apro dopo un secondo, quali sono i problemi in cui si potrebbe incorrere?
                      Il problema è semplice mandi 220V AC su un circuito che non è fatto per quella corrente...
                      il sonoff in uscita manda 220V AC
                      Tu dovresti interrompere le piste che portano corrente e far diventare i 2 connettori di output un semplice relè NA
                      Quando un relè con contatto pulito passa in NC mette in collegamento i 2 poli definiti di output sul sonoff quindi manderesti a massa il 17 sul 24 della scheda del cancello.
                      E' l'unica cosa fattibile.
                      Sonoff Basic modifica per contatto pulito italiano - YouTube
                        Senza fare modifiche varie. Guarda questo link Sonoff, schemi e collegamenti io devo fare la stessa cosa tranne il pulsante del citofono xe me lo ha bruciato un fulmine (infatti mi funziona solo la parte video e audio ma non mi apre più ne serratura ne accende le luci ) per ovviare a ciò L amico lupino m ha consigliato il sonoff 4ch pro2 30€ e risolverò i miei problemi, in quella pagina troverai la configurazione poi naturalmente chiedi a lupino per lteriori dubbi.... e il mago del sonoff
                          ...io ho utilizzato questo:
                          Codice fisso rolling HCS
                          in pratica è un ricevitore (con contatti puliti) da telecomando dei cancelli automatici...utilizzo un telecomando programmabile a 4 canali; uno per il cancello rampa garage, uno per il cancelletto condominiale, ed un altro per l'ingresso indipendente...
                          Attaccato alle chiavi non devo tirare fuori il cellulare...
                          Fox
                          alla tv -calcio +rally
                          http://www.evalbum.com/2123
                            Altrimenti prendi lo Shelly 1 che ha un contatto pultio I e O per collegare 17 e 24.
                            Shelly 1 Open Source - Shelly Cloud
                              Ragazzi grazie delle risposte ora sono indeciso se optare per la modifica dei contatti puliti oppure prendere un sonoff 4ch pro oppure un shelly 1 voi cosa mi consigliate ormai i due sonoff basic mi sono arrivati, nel caso a cosa li potrei montare e come li potrei sfruttare?
                              Ultima domanda, voglio vedere so ho capito:
                              La centralina del cancello funziona con una 12V perciò se collego il sonoff al citofono, con il pulsante momentaneo in parallelo, rischio di bruciare la centralina in quanto eroga 220V in uscita, per poterlo sfruttare devo fare la modifica dei contatti puliti, in questo modo il sonoff diventa un relè che eroga i 12V e con la funzione di inching posso farlo diventare un pulsante NA in quanto dopo 0,5 si riapre, se questa prima parte è corretta mi spiegate, nel modo più semplice possibile, cosa fa la modifica al sonoff. Mi spiego meglio: come fa una modifica di contatti puliti a trasformare una 220V in 12V, cosa succede al circuito? Per caso grazie a questa modifica viene utilizzata la tensione del sonoff? Qualcuno può darmi qualche delucidazione anche con un disegno di un circuito in modo tale da capire. Scusate se faccio troppe domande ma sono molto curioso e mi piace sempre imparare
                                Come detto ti conviene chiedere nella sezione sonoff avrai più risposte da parte di persone che oramai conoscono tale oggetto come le loro tasche e potranno aiutarti a capire ed aiutarti nell installazione e configurazione del tutto
                                  la modifica del sonoff non lo trasforma da 220V a 12V ma semplicemente nessun V in uscita, questo significa contatti puliti.
                                  Il segnale sul 17 della centralina va mandato a massa tramite un relè che NON abbia nessun tipo di voltaggio.
                                  prendi uno shelly o simili prima di rischiare di bruciare la centralina......
                                    Ciao, ok allora quale mi consigli lo shelly 1 oppure il sonoff pro 4ch ? Ne vorrei prendere due in modo tale da aprire un cancello e una serranda attraverso lo smartphone. Mi consigli qualcosa che cosa poco con il wifi?
                                    Volevo prendere uno shelly visto che ne parlano bene ma vorrei sapere la differenza tra lo shelly 1 open source e lo shelly 1 pm qual'è?
                                    Per il mio scopo va bene questo:
                                      Beh se ti servono 2 canali e sono comandabili dallo stesso punto metti il sonoff (credo abbia l'inching ma è da verificare) così ne compri 1 solo, altrimenti 2 shelly
                                        automazione cancello came za3
                                        Buongiorno a tutti sono nuovo del forum, vorrei porgere una domanda a voi esperti cosi da darmi un consiglio, io vorrei automatizzare il mio cancello a doppia anta battente con bracci esterni della came con SCHEDA ZA3 attraverso un SONOFF r2 basic con modifica contatto pulito, ho fatto l'acquisto giusto? che accorgimenti devo usare nel collegamento alla scheda? praticamente poi il mio intento sara' quello di configurarlo con IFTTT e aprire il cancello tutte le volte che sono all'interno di una determinata AREA ( praticametne quando arrivo cvicino casa mia) grazie a tutti che risponderanno e mi daranno una mano.
                                          Note di Moderazione:
                                          E' buona norma prima di porre ulteriori domande o aprire nuovi thread controllare se l'argomento è già stato trattato. QUI ho riunito i vari interventi su cancelli & C.
                                          Ciao lupino
