Mi Piace! Mi Piace!:  9
Grazie! Grazie!:  11
Pagina 9 di 9 primaprima 123456789
Visualizzazione dei risultati da 177 a 187 su 187
Discussione: Shelly su tapparelle e luci
  1. #177
    TUTOR
    Devo inventarmi qualcosa per fare partire i fan coil con la caldaia...
    Te lo avevo già suggerito più su, basta collegare una Mini ai contatti del termostato e creare una zona tra questa e le Sonoff messe "a guardia" dei convettori. Mi indichi il modello esatto del crono, vedo di trovarne lo schema tecnico per esser sicuro della fattibilità della cosa.
    C'è anche un altra possibilità, a patto però che il crono sia supportato da IFTTT, puoi provare a creare un services ad ok.
    Alexa nelle routine mi permette di impostare la temperatura max a 32gradi...
    Cioè nel uso in modalità raffrescamento non puoi scendere ulteriormente?
    A volte l'uomo inciampa nella verità, ma nella maggior parte dei casi si rialzerà e continuerà per la sua strada (Churchill).
    Colui che chiede è uno stupido per cinque minuti. Colui che non chiede è uno stolto per sempre. (p. cinese)
  2. #178
    Quote Originariamente inviata da Lupino Visualizza il messaggio
    Ora il termostato ha due serie di fili, una che va alla caldaia e una che va al condizionatore.
    Dovrei quindi mettere un mini (lo preferisci al basic per questioni di spazio o c'è un'altra ragione?) Su ogni serie?ma come farebbe a capire se l'impianto è acceso o spento?scusa l'ignoranza.
    Con modello del crono intendi il termostato btcino che ho installato ieri?x8000w
    Ho dato un'occhio a ifttt ma non lo capisco proprio!
    Per quanto riguarda Alexa:
    non permette di spegnere e accendere il termostato, ma impostando la temperatura voluta a 7 in inverno lo mette in modalità spento.
    Viceversa in estate ti permette al massimo di impostare a 32 nelle routine ma a 32 il condizionatore non va in modalità spento. In teoria sarebbe sufficiente perché fino a 32 non genera più aria ma la casa è mansardata e ci sono occasioni che a 33 gradi arriva e quindi partirebbe il condizionatore senza che io voglia.
    Ho dato un occhio allo schema dei fancoil, in teoria c'era la possibilità di mettere uno switch che li comandasse senza il metodo drastico che uso io del togliere corrente, ma purtroppo hanno fatto una porcata perché le macchine non sono accessibili e anche i fili che arrivano al controller sono " murati", cioè è stato cementato anche il corrugato, escono 2cm di filo giusti per collegarli.
    Aermac pxl 2e lo schema lo avevi trovato tu, se hai tempo puoi dare un occhio?non è che sdoppiando uno dei fili che arrivano si riesce a spegnerlo senza togliere la corrente come faccio ora col sonoff
    Inviato dal mio VOG-L29 utilizzando Tapatalk
  3. #179
    TUTOR
    E' l'unica scheda del iTead che ha dei contatti di "sensing"
    Dunque, ci ho ragionato un po' su e fatto qualche ricerca... IFTTT per ora non ha services che funzionano con il Bticino Smarther (X8000W) e anche la combinazione termostato/Mini è da scartare non conoscendo le tensioni presenti sui morsetti di caldaia e condizionatore (ovviamente si potrebbe trovare il modo ma diventerebbe troppo lunga spiegarti il come fare e il come agire di conseguenza) esiste però ancora una possibilità, molto semplice, anche se un po' "grezza": usare una Mini in accoppiata ad una semplice pastiglia termostatica, tipo questa...
    ... è semplicemente un interruttore che si chiude ad una determinata T (ne trovi per svariati set-point). Monti la cialda a contatto con i tubi del riscaldamento, quando questi vanno in temperatura perché la caldaia si è attivata, la cialda interrompe il contatto facendo scattare la Mini; con una semplice scena tra questa e le due sonoff dei fan-coil, attivi questi ultimi.
    Volendo ottimizzare maggiormente la funzionalità di ciò si può pensare, in luogo della semplice pastiglia, ad utilizzare un vero e proprio termostato a contatto regolabile. Ovviamente il medesimo escamotage si può utilizzare per controllare i convettori quando sono linkati col condizionatore
    ...se hai tempo puoi dare un occhio?
    L'avevo già fatto ma senza poter intervenire sul macchinario è inutile
    ...hanno fatto una porcata...
    Concordo, anche solo la pulizia della batteria, in tal modo, è infattibile
  4. #180
    Dovrei però portare dei cavi vicino ai tubi del riscaldamento per alimentare la mini
    Ma dalle istruzioni tu capisci che se la temperatura nei tubi è inferiore a 39gradi il fancoil si spegne fregandosene delle impostazioni comfort o economy?
  5. #181
    TUTOR
    Non ce n'è bisogno, se ti colleghi direttamente al uscita della caldaia hai già quelli di alimentazione della stessa. Ovviamente il fan-coil andrà settato in modalità "sempre acceso" visto che il consenso non arriverà più dal suo modulo ma dalla sonoff collegata alla linea di alimentazione.... praticamente con quest'escamotage subordini il funzionamento dei collettori alla presenza o meno di acqua calda nelle tubazioni, ovvero ciò che avviene negli impianti privi del modulo di controllo esterno
    ...se la temperatura nei tubi è inferiore a 39gradi il fancoil si spegne...
    La temperatura di ON la decidi tu, o scegliendo un adeguata "pastiglia" o, se adottassi un termostato variabile, semplicemente settandolo opportunamente. D'altra parte se la batteria è fredda che senso ha mantenere accesi i ventilatori?
  6. #182
    Variabile alla tua idea: io ho uno scalda salviette in bagno, se lo switch ai sonoff dei fancoil potesse partire da lui?
    Tipo esistesse una valvola termostatica che lo permette...
  7. #183
    TUTOR
    Sempre la stessa, si fascetta sui tubi, qualsiasi tubo
  8. #184
    Ho parlato di valvola perché so che esistono wifi, però ne servirebbe una che interagisce via software o con sonoff o Alexa , come trigger
  9. #185
    Piccolo aggiornamento: i tecnici non sono stati sinceri(forse) ho guardato con una torcia e almeno uno dei due fancoil sembra avere i morsetti visibili.
    Riprendendo quindi quel discorso come dovrei collegare il sonoff per evitare il sistema attuale che gli toglie semplicemente alimentazione?
  10. #186
    TUTOR
    Mi sa che avere i morsetti visibili non basta, se la tua intenzione è seguire quanto ti avevo più su ipotizzato, ovvero tornare ai controlli manuali ed utilizzare una semplice pastiglia termostatica per l'ON-OFF, è necessario smontare la copertura del FC per intero in modo da modificare i collegamenti. Se hai uno schema dei collegamenti originali del FC si potrebbe ragionarci su.
  11. #187
    -No il fatto dei morsetti lo intendevo per evitare di spegnere il fc togliendo la corrente bruscamente col sonoff.
    Mi sembra che le istruzioni del controller indicassero anche un entrata ex.
    Inoltre potrei valutare di spostare il controller tanto brutto in quella posizione.
    -Ho provato le prese 12v, non arriva corrente.
    -Altra cosa: quando misi gli shelly sulle tapparelle ad una rinunciai perché mi sembrava non arrivasse il neutro alla 503. Oggi riguardando c'è un cappuccio che raccorda due fili e uno sembra un blu scuro, ho l'impressione sia il neutro. Che prova posso fare per essere sicuro?
    Ultima modifica di babbonatale113; 01-03-2020 a 21:07
  12. RAD
  1. Shelly 1 / Shell 2 vs Sonoff
    Da maurorog nel forum Domotica e Automazione
    Risposte: 6
  2. Sensori porte e shelly
    Da babbonatale113 nel forum Domotica e Automazione
  3. Shelly 1 per gestire le luci di una stanza
    Da Fra87 nel forum Domotica e Automazione
  4. Shelly 2.5 Vs SonOff 4CH
    Da mcgyver83 nel forum Domotica e Automazione
    Risposte: 16
  5. Sonoff e Tapparelle
    Da djmarcograndi nel forum Speciale SONOFF
