Comandare circolatore da termostatiche - EnergeticAmbiente.it
  • Comandare circolatore da termostatiche
    Ho un impianto di riscaldamento a termosifoni bitubo su due piani con un unico termostato ambiente al piano terra. Questo termostato ambiente comanda l'accensione del circolatore che preleva acqua calda dal puffer e la manda ai termosifoni.
    C'è un sistema per poter comandare il circolatore direttamente dal singolo termosifone tramite una valvola termostatica magari wifi?
    In questo modo setterei le temperature desiderate stanza per stanza tramite queste valvole termostatiche poste sui termosifoni che chiamando azionano il circolatore che portera acqua calda solo nel termosifone che sta chiamando calore.
    Sia Tado che Netatmo fanno al caso tuo. Per curiosità, l’accensione del generatore è gestita tramite temperatura dell’accumulo?
      Originariamente inviato da warrior1985 Visualizza il messaggio
      Si la idrostufa si accende in base alla temperatura rilevata nell'accumulo tramite 2 sonde di minima e massima.
        Ma...non ho capito...servirebbe un circolatore per ogni termosifone?
        Come può un singolo termosifone attivare un circolatore solo per lui senza andare a scaldare anche gli altri?
          No, il circolatore fa girare l’acqua nell’impianto mentre le valvole termostatiche decidono quale termosifone far scaldare.
            Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
            Quello che sto cercando io è una valvola termostatica intelligente che da un impulso (magari via radio o wifi) ad una centralina che aziona l'unico circolatore presente sulla mandata dell'impianto.
            Ad esempio:
            Camera: valvola settata a 20 gradi, 20 gradi rilevati dalla termostatica, nessun impulso per l'avvio del circolatore.
            Cucina: valvola settata a 20 gradi, 18 gradi rilevati dalla termostatica, impulso per far azionare il circolatore che fa girare l'acqua fino a trovare la valvola della cucina che chiedere calore.....passando per quella della camera non farà passare acqua calda in quanto la termostatica è già soddisfata a 20 gradi.
              Quindi vorresti semplicemente bypassare il cronotermostato evitando che sia lui a decidere l'avvio dell'impianto, giusto?
              Tipo avere un termostato per ogni termosifone quindi...
              Bé, l'idea non sembra affatto malvagia, ma non conosco valvole che da sole diano di questo tipo di impulsi tipo relais...
              Dovresti studiarti apparati tipo Netatmo con termostatiche wireless se consentono questa cosa, presumo di si altrimenti le termostatiche wireless non avrebbero senso
                Esatto è proprio questa la mia idea. Diciamo che risolverebbe il problema a tanti che come me hanno purtroppo un impianto unico gestito da un singolo termostato. Ed inoltre eviterebbe di dover lasciar il termostato ad una temperatura molto alta per far in modo che le "normali" termostatiche aprano e chiudano quando serve ma avere il circolatore sempre in funzione...
                  Ti avevano suggerito bene, Netatmo fa quello che ti serve, solo che é un salasso economico...serve un termostato con relativo relé sulla pompa per ogni ambiente
                  Edit: scritta cazzata...serve un termostato se dividi per zone, per i termosifoni bastano le valvole
                    Quindi praticamente 1 termostato e 9 valvole. 6 per il piano superiore e 3 per il piano terra. Cosi gestirei stanza per stanza. Un migliaio di euro
                      Volendo se si possiede giá un termostato qualsiasi prendendo il kit base più le valvole ottieni lo stesso risultato.
                      Certo, magari invece di 1000 spendi 900, ma meglio 100 in tasca
                        forse anche il sistema Honeywell Home THR99C3112 Evohome funziona in maniera simile a Netatmo o Tado e leggermente più economico.
                          La settimana scorsa c’erano le Tado in offerta a 50€ l’una
                            L'ho comprata e appena arrivo ne testo una per capire. Se ok, compro tutte le restanti.
                              Comprate 9 valvole piu termostato.
                              Al momento il termostato è l'unico che aziona il circolatore. Se la temperatura impostata sul termostato è soddisfatta ma ad esempio la valvola termostatica installata in bagno chiede calore...non parte il circolatore.... rimpacchetto tutto e rispedisco...
                                Potevi risolvere con il Kit di Estensione
                                  Sono riuscito. Dovevo registrare prima il termostato e poi le valvole.
                                  Ora funziona tutto come volevo. Praticamente mi sono creato 9 zone indipendenti.
                                  Con il black friday ho anche risparmiato un bel po. 500 euro totali per tutto. Speriamo di aver ora piu benessere e meno consumi.
Nome:   20191201_104209.jpg
Dimensione: 294.0 KB
                                    Ecco qua
                                      Quindi la pompa continua a girare,e la caldaia a scaldare, fino a quando l'ultima zona non raggiunge la temperatura impostata?
                                        Non proprio.
                                        La pompa gira solo quando una valvola chiede calore. Per cui se sono tutte soddisfatte non va nulla.
                                        Inoltre inizialmente prende l'acqua calda dal puffer e prelevando solo per 1 o 2 valvole si scarica molto piu lentamente.
                                        Quindi ad esempio ieri la idrostufa mi ha fatto solo 2 accensioni per ricaricare il puffer.
                                          Hai notato come si comporta la pompa, se fa rumore o altro? Presumo sia impostata su portata variabile...scusa le domande forse stupide, ma é una cosa molto interessante e non conosco nessuno che abbia questo sistema
                                            La pompa lho messa su portata variabile e non ho visto alcuna differenza di rumore rispetto a prima. Poi il sistema ha comunque una sicurezza per non farle fare troppi ON/OFF per cui passa qualche minuto tra un eventuale accensione dopo lo spegnimento precedente.
                                            Ho deciso di provare questo sistema appunto perche prima bypassando il termostato generale la pompa andava praticamente sempre con conseguente consumo elettrico.
                                              ho realizzato lo stesso montaggio con i prodotti netatmo. Un termostato e 4 termovalvole ai termosifoni.
                                              quando l'ultimo termosifone (raggiunta la temperatura desiderata) si chiude, il termostato stacca la pompa. Ma in questo passaggio ci sono 2-3 secondi durante i quali il rubinetto del termosifone si stà chiudendo ma la pompa ancora non è spenta; si crea un rumoraccio terribile che sveglia tutti. Come rimediare? inserisco una sorta di vasetto di espansione, così la forza della pompa l'assorbe anche lui?
                                                Originariamente inviato da p966225 Visualizza il messaggio
                                                Ma non hai un circolatore a portata variabile? Consigliano senno di tenere un termosifone senza termostatica..
                                                Io ho termostatiche dappertutto ma ho settato la pompa con portata variabile e ho comunque un puffer.
                                                  Giusto, va usata la pompa in modalitá portata variabile
