Potenziamento UPS - EnergeticAmbiente.it
Potenziamento UPS
  • Potenziamento UPS
    Ciao a tutti, mi sto informando per prendere un ups, vi spiego la mia idea.
    Ho visto degli ups entry level con una batteria da 12V / 7,2Ah con autonomia di 7/8min.
    La mia idea e' di mettere in parallelo alla batteria originale (oppure in sostituzione) una batteria da automobile da 65Ah.
    L'idea e' di tenere carica la batteria con un caricabatteria da auto e dell'ups utilizzare la parte di circuito che porta i 12V a 220V in modo da avere un'autonomia maggiore (voglio collegare il modem e le telecamere di videosorveglianza)
    Il tutto sara' posizionato in solaio, senza problemi di rumorosita' della ventola del caricabatteria ne' problemi di spazio.
    Detto questo, posso semplicemente connettere i due cavi che vanno alla batteria piccola in parallelo a quella grande e l'ups non dovrebbe avere problemi?
    Ovviamente l'UPS non riuscirebbe a tenere carica la batteria da auto, ecco perche' l'uso di un caricabatteria esterno.
    Un dubbio che ho e' cosa succede quando ad esempio va via la luce per 5 ore: la batteria dell'auto scende all'80% (sparo a caso) quando torna la luce l'ups si trova a tentare di ricaricare la batteria da auto e questo non lo riuscirebbe a reggere; ma avrebbe l'aiuto del caricabatteria esterno. Dovrebbe reggere?
    Ovvio se la corrente mancasse per una settimana al riattacco l'ups e il caricabatteria esterno si troverebbero una batteria completamente scarica da caricare.
    Il problema sembra essere in fase di scarica. Dopo 10min l'ups è rovente perché tutto è sottodimensionato per funzionare pochi minuti al minimo prezzo d'acquisto. Eventualmente dovresti preoccuparti almeno della dissipazione del calore
